XLR auf Cinch...welches Kabel?
Caisa
Hallo, möchte mir ein ca. 3-4 Meter langes Kabel löten. Auf die eine Seite soll ein Cinch Stecker auf die andere ein XLR. Was für ein
Kabel soll ich da nehmen und wie werden die Stecker gelötet? Hab so was noch nie gemacht! :oops:
Das Kabel sollte natürlich schon einigermaßen geschirmt sein!
Gruß Caisa
Gruß Caisa
- Master J
- Been thanked: 9 times
Alles Wissenswerte findest Du hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... 2&thread=6
Jochen
Jochen
Caisa
Ich hab's begriffen!!! :)
Danke.
Caisa
Edit:
Mikrofonkabel, 85 OHM/Km, 25m
Mikrofonkabel
Leiteraufbau: 28X 0,1mm CU blank
Gesamt-Ø: 6,4mm
Paarschirm: Umseilung aus blanken CU-Drähten
Leiterwiderstand: 85 Ohm/ Km
Kapazität: 60pF/ m (Leiter-Leiter)
Länge: 25m Ring
Das ist die Beschreibung von Reichelt.
Reicht das denn für eine "Vernünftige" Verbindung von Hifi Geräten (4m Länge)
Gruß Caisa
Danke.
Caisa
Edit:
Mikrofonkabel
Gesamt-Ø: 6,4mm
Länge: 25m Ring
Gruß Caisa
- Grummel
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 13 times
Trotzdem noch ein Link von mir:
Verbindung verschiedener Stecker-Typen
Da ist nicht nur XLR -> Cinch ( = RCA) dargestellt, sondern auch noch ein paar andere Varianten.
Grummel
Grummel
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten!
burki
nur ein Hinweis:
XLR-Buchsen/Stecker sind nicht immer gleich belegt (z.B. USA <--> Europa) --> Geraete-Anleitung beachten.
Kabel muss man nicht immer bei Reichelt bestellen. Gerade bei "Musikerverkabelung") lohnt sich es (wenn man ins Musikgeschaeft
geht) haeufig nicht, den Loetkolben vorwaermen zu lassen (mein 5-m-Kabel mit wirklich soliden Steckern hat keine 10 EUR
gekostet).
Burkhardt
nur ein Hinweis:
gekostet).
Burkhardt
Caisa
burki
