Hallo zusammen!
Kann ich eine DVD im NTSC-Format genauso abspielen wie jede normale DVD? Mein DVD-Player (H/K DVD 22) unterstützt NTSC, dass weiß ich. Aber versteht mein Fernseher dieses Signal dann auch? Denn unsere normalen europäischen Fernseher sind doch alles PAL-Geräte oder?
MfG
Icebear
NTSC oder PAL
- Icebear
NTSC oder PAL
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen zur allgemeinen Erheiterung!!!
Onkyo TX-NR 905, Dynaudio 72+122c+52, Nubert NuLine AW 1000
Fürs Bild: Epson TW 4400 + Oppo BDP-93 EU
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Praktisch alle heutigen TV-Geräte können auf 60 Bilder/sek synchronisieren.
Es gibt 3 Möglichkeiten, wie es funktioniert:
1) Der DVD-Player wandelt NTSC in PAL60 (PAL-Farbträger aber 60Hz) - muss über Menü eingestellt werden
2) Der DVD-Player gibt NTSC ab und das TV-Gerät kann NTSC (mit NTSC-Farbträger) wiedergeben (können auch einige -> Multinorm)
3) Der DVD-Player gibt NTSC ab und das TV-Gerät ist über RGB angeschlossen (da gibt es keinen Farbträger)
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Re: NTSC oder PAL
welchen Tv hast du (in bedienungsanleitungen steht normal was er kann)?Icebear hat geschrieben:Aber versteht mein Fernseher dieses Signal dann auch? Denn unsere normalen europäischen Fernseher sind doch alles PAL-Geräte oder?
Gruß Luke
[size=75]LP:Linn LP12+Lingo,TA:Moerch DP6+3rohre,SY:Goldring Elite1,CD:Meridian 506,PRE:Mace/pre,PPRE:Camtech Phono Verstärker,AMP:SAC 50T(monos),LS:Nubert nuBox380,HP:Stax PRO+NORM+SRD-X+SRD6SB,Kabel:Ls:Rasta 1 biwire,NF:Flatline FL12+212 u.s.w.[/size]
hab leider nur diesen gefunden:Icebear hat geschrieben:Ich habe einen Thomson 46RH44 Rückpro (über Scart angeschlossen).
http://www.thomson.de/images/TNE/pdfcon ... 4CW412.pdf
Gruß Luke
- BlueDanube
Jetzt bleibt nur die Frage, ob dieser Scart-Eingang RGB-fähig ist.Icebear hat geschrieben:Ich habe einen Thomson 46RH44 Rückpro (über Scart angeschlossen).
Wenn ja, bist Du alle Sorgen los (siehe oben Pkt.3)
Bei einem Rückpro würde ich darauf wetten, dass einer der Scart-Eingänge RGB kann - wäre ja sonst ein Scheißbild!
BlueDanube
BlueDanube
Rückpros bis ca. 7 Jahre zurück haben mindestens 1 x RGB. Falls mehr gebraucht werden, kann man von HAMA einen Scartadapter verwenden, um z.b. 2 in 1 RGB zum TV zu leiten. Die HAMA`s sind wirklich gut, man sieht (bei mir) keine Verschlechterung des Bildes.
TR
TR
