2/2.0 anlage
2/2.0 anlage
hallo erstmal,
ich möchte mir ne surround anlage zusammenstellen. ich hab zwei studiomonitore (samson resolv 65a, klein und billig aber richtig guter klang wie ich find). dann wollt ich mir die gleichen nochmal kaufen und einen decoder dazu.
meine frage ist jetzt: gibt es eigentlich solche decoder (ich hab noch keinen gefunden), ist eine 2/2.0 anlage auch was gescheites oder muss ich noch einen center haben?
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: 2/2.0 anlage
Für 2.0-Wiedergabe brauchst Du keinen Dekoder, sondern einen simplen Stereo-Verstärker!Fred hat geschrieben:gibt es eigentlich solche decoder?
Der DVD-Player macht auf Wunsch aus Mehrkanalton einen Downmix auf Stereo und das wird über einen Verstärker auf zwei Boxen wiedergegeben.
Wenn Du nicht genau in der Mitte sitzt, kommen die Dialoge nicht aus der Mitte (wo das Bild ist), sondern etwas seitlich davon.
Das wird durch eine Center-Box gelöst, mit dieser kommen die Dialoge wieder genau aus der Mitte (wo sie steht).
Dazu brauchst Du aber einen 5.1-Dekoder (also z.B. einen ganz normalen Dolby Digital-Receiver), denn einen 3.0-Dekoder gibt es meines Wissens nach nicht!
Klanglich würde eine Stereowiedergabe reichen - Du verzichtest nur auf Raumklangeffekte (von den Seiten und von hinten) und auf einen ultratiefen Bass...
Du meinst also insgesamt 4 Lautsprecher?Fred hat geschrieben:dann wollt ich mir die gleichen nochmal kaufen
Das wäre ja dann eine 4.0-Anlage....
Auch dann müsstest Du einen 5.1-Dekoder nehmen und den Center und den Subwoofer im Menü abschalten.
Wenn Du in der Mitte sitzt und auf tiefe Bässe verzichten kannst, steht einem Genuss nichts im Wege.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Ähm, er möchte doch eine 4.0 Anlage mit zwei weiteren Samsons aufbauen...
Es dürfte schwierig sein einen preislich akzeptablen Dekoder zu finden, der in der Lage ist 5.1-Signale nach 4.0 zu transkodieren, AFAIK ist bspw. der DDTS-100 von Creative nicht in der Lage dazu. Die einfachste Lösung wäre sicherlich ein preiswerter AVR-Receiver mit Pre-Outs, auf diese Weise hättest Du auch eine zentrale Kontrolle der Gesamtlautstärke, die bei einer reinen Dekoder-Lösung nicht vorhanden wäre.
greetings, Keita
greetings, Keita
Re: 2/2.0 anlage
ich hab 2/2.0 nich 2.0 geschrieben! meines wissens ist das eine 4.0 anlage.
werden die bässe nicht mit auf die 4 lautsprecher umgeschaltet? denn bis jetz reicht der bass noch und das geld für einen guten sub fehlt mir noch. ich hab momentan noch so nen selbstgebauten 300 watt rms kickbass im zimmer, aber der is klanglich das letzte! außerdem is in unserm vorderhaus keine feste decke. die is nur aus holz d.h. bei mir vibriert der boden schnell mit.
- BlueDanube
Re: 2/2.0 anlage
Warum schreibst Du dann nicht 4.0?Fred hat geschrieben:ich hab 2/2.0 nich 2.0 geschrieben! meines wissens ist das eine 4.0 anlage.
Wenn die Lautsprecher im Setup auf LARGE gestellt werden, kriegt jeder Lautsprecher das volle Frequenzspektrum, das auf dem jeweiligen Kanal aufgezeichnet ist. Wie tief das geht, hängt von der Aufnahme ab.Fred hat geschrieben:werden die bässe nicht mit auf die 4 lautsprecher umgeschaltet?
Der LFE-Kanal (Subwoofer) kann meist nur auf die beiden Front-Lautsprecher geleitet werden.
Übrigens, ob Du einen Center brauchst, kannst Du jetzt schon ganz einfach testen: Höre Dir einen Nachrichtensprecher in mono an. Wenn auf den üblichen Sitzplätzen der Sprecher einigermaßen aus der Richtung des TV-Geräts kommt, ist kein Center nötig.
BlueDanube
BlueDanube
Re: 2/2.0 anlage
ich habe nicht 4.0 geschrieben, weil es noch eine zweite variante davon gibt, nämlich 3/1.0!!! hier eine kleine tabelle:BlueDanube hat geschrieben:Warum schreibst Du dann nicht 4.0?![]()
1.0 Mono
1.1 Mono mit LFE/Subwooferkanal
2.0 Stereo (hier kann allerdings wieder ein Dolby -Surround-Signal versteckt sein)
2.1 Stereo mit LFE
2/1.0 Dolby Surround ohne Center
2/1.0 dito mit LFE
2/2.0 Eine Art Quadrophonie (4.0)
2/2.1 Dito mit LFE
3/1.0 Dolby Surround ohne Center (4.0)
3/1.1 dito mit LFE
3/2.1 Das was als 5.1 bekannt ist
3/2.1 dito ohne LFE
ps: danke für die ratschläge!
- BlueDanube
Ich kenne das nur so:
Aber egal, ich habe den entscheidenden Hinweis übersehen - tut mir leid...SSF-Empfehlungen hat geschrieben:System.............................................................Signale/Kanäle...............................Code
Ein-Kanal (Mono) System.....................................M......................................................1/0
Zwei-Kanal-Stereo...............................................L/R...................................................2/0
Zwei-Kanal-Stereo + 1 Surround...........................L/R//MS............................................2/1
Zwei-Kanal-Stereo + 2 Surround...........................L/R//LS/RS........................................2/2
Drei-Kanal-Stereo................................................L/C/R................................................3/0
Drei-Kanal-Stereo + 1 Surround............................L/C/R//MS.........................................3/1
Drei-Kanal-Stereo + 2 Surround............................L/C/R//LS/RS....................................3/2
Drei-Kanal-Stereo + 2 Surround + 1 Effektkanal.....L/C/R//LS/RS + LFE...........................3/2/1
Fünf-Kanal-Stereo + 2 Surround............................L/LC/C/RC/R//LS/RS..........................5/2
Fünf-Kanal-Stereo + 2 Surround + 1 Effektkanal.....L/LC/C/RC/R//LS/RS+ LFE..................5/2/1
Fünf-Kanal-Stereo + 4 Surround............................L/LC/C/RC/R//LS1/RS2/LS2/RS2.........5/4
BlueDanube
BlueDanube
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: 2/2.0 anlage
Hi FredFred hat geschrieben:ich habe nicht 4.0 geschrieben, weil es noch eine zweite variante davon gibt, nämlich 3/1.0!!! hier eine kleine tabelle:BlueDanube hat geschrieben:Warum schreibst Du dann nicht 4.0?![]()
1.0 Mono
2.1 Stereo mit LFE
2/1.0 dito mit LFE
2/2.1 Dito mit LFE
3/1.1 dito mit LFE
3/2.1 dito ohne LFE
Ich denke, dir sind 2 Schreibfehler unterlaufen. Bei 2/1.0 schreibst du dito mit LFE. Sollte es nicht 2/1.1 heißen? Unten in der letzten Zeile machst du es genau andersrum.
Aber so kenn ich das leider nicht. Nur eben 1.x, 2.x, 3/2.x und 2/2.x, aber 3/1.x hab ich noch nie gesehen. Vielleicht wieder was gelernt.
Re: 2/2.0 anlage
3/1.x ist zumindest kein "Dolby Surround ohne Center", sondern "drei Boxen vorn und eine Box hinten, mit/ohne Subwoofer"mcBrandy hat geschrieben:aber 3/1.x hab ich noch nie gesehen. Vielleicht wieder was gelernt.
greetings, Keita
