Einmessproblem RX-V650
Daniel01
Beitrag von Daniel01 »
Ein Prob mit meinem neuen AVR Yami RX-V 650 macht es mal wieder nötig, den unerschöpflichen Erfahrungsschatz
dieses hochgeschätzten Forums anzuzapfen.
Kurz: Die automatische Einmessung kommt nicht uber den Punkt des Wiring/Level hinaus. Die Einmessung bricht mit Error 2 ab, d.h. laut Fehlertabelle: ein Surroundspeaker wird nicht festgestellt.
Diese Speaker sind sehr kleine MORDAUNT MS 302, die sicher richtig angeschlossen ist, man hört auch links und rechts dieses Test-Rauschen in verschiedenen Lautstärken aus den Surroundspeakern.
Die Speaker haben 4 Ohm, wie auch der Center und die Nubi-Fronts.
Nun steht im Handbuch, dass die Speaker unbedingt 6 Ohm haben müssen, der Center hat wie gesagt auch 4Ohm, da kommt der Fehler aber nicht. Der AW440 ist noch nicht angeschlossen.
Das Messmikro steht genau zwischen den beiden Sourroundspeaker, also in der Mitte von meiner Hörposition.
Jemand ne Ahnung was das sein kann. Liegts an der geringen Grösse der Sateliten, die im Verhältnis zu den anderen Speakern wirklich klein sind?
Allerdings ist der Testton deutlich zu hören und auch nicht viel leiser als der Testton des Centers.
Bin ratlos.
Daniel
Daniel01
Erledigt.
Die Surroundspeaker sind so sch****, dass ich sie bis auf 1,5m ans Messmikrofon heranholen musste, damit sie überhaupt messbar sind. Mal wieder Mist gekauft.
Irgendwie hab ichs gewusst.
Daniel
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo Daniel,
Daniel01 hat geschrieben:Erledigt.
...dass ich sie bis auf 1,5m ans Messmikrofon heranholen musste, damit sie überhaupt messbar sind...
aber du hast sie hoffentlich nicht auf der falschen Entfernung einmessen lassen und dann wieder zurückgestellt :roll:
Übrigens schreibt AREADVD, dass die erste Generation Einmesssystem bei Yamaha nicht so sonderlich überzeugte.
Gast
Beitrag von Gast »
..aber der 650 hat lange nicht die erste Generation....
Markus
Daniel01
hab die LS einmal einmessen lassen, damit überhaupt ein Speakerset gespeichert wurde.
Danach aber wieder an die Wand gehängt und die Entfernung und Lautstärke manuell eingestellt.
Dann mal Band of Brothers ganz durchgeguckt und noch ein paar Korrekturen von Hand vorgenommen.
Also Kino ist wirklich die Wucht. Bei Musik bin ich noch in der Testphase.
Was sich jedoch jetzt schon sagen lässt: die Surround-Speaker hört man bei Musik so gut wie gar nicht, auch nicht wenn ich diese auf +10db (max) hochstelle. Gut, hab noch keine DTS-Musik gehört und mein Sat-TV ist sowieso ohne jede Dynamik, da kann wohl auch der beste Dekoder nox machen.
Hoffe wenigstens, dass der Pure Direkt Modus ein ähnliches Ergebnis bringt, wie die 380er alleine mit
meinem Onkyo A-9711, der jetzt als Endstufe für die Fronts dient.
Muss aber noch viel austesten.
Daniel
MC snuff Bobby K
Beitrag von MC snuff Bobby K »
Aber immernoch das, was bei AreaDVD nicht so gut wegkommt. Erst das ypao2 (im 1500er) soll brauchbar sein.
Ich hab den 750 und bin mit dem automatischen Einmessen auch nicht ganz glücklich gewesen.
Gast
Beitrag von Gast »
@ MC snuff Bobby K
hmm ok, entspricht nicht meinen Erfahrungen mit dem Teil, aber was gibts da schon zu diskutieren, wenns ned funktioniert wie bei Daniel ist Mist....
Markus
MC snuff Bobby K
klar, zu diskutieren gibt es nix, es geht halt nicht!
Ich frage mich nur, ob es wirklich an den MORDAUNT MS 302 liegt (was ich nicht glaube), oder an der Elektronik...
Daniel01
Das Ganze liess mir ja keine Ruhe.
Hab mit der aufstellung nochmals rumexperimentiert.
Der Yami miss die Dinger nur korrekt aus, wenn das Micro absolut waagerecht steht, dann auch mit mehr als 1,5 Metern Abstand.
Ausserdem darf der Höhenunterschied zwischen Micro und Sourrounds nicht grösser als ca 50cm betragen, am besten ist auf gleicher Höhe. Unterhalb des Micros geht dann wieder überhaupt nichts.
Hatte mir das ja so schön vorgestellt, die Surrounds dezent mit Neigung nach unten unter die hohe Altbaudecke zu hängen.
Mach ich auch, allerdings mit manueller Korrektur.
Hab mich irgendwie schon geistig von den Dingern verabschiedet. Mit meinem Januargehalt geht bei Nubert ne Bestellung ein, nämlich die für 2 schöne Dipole.
Ansonsten ist der Receiver wirklich ne Empfehlung für den kleineren Geldbeutel wert, jedenfalls für Heimkino, wofür er auch angeschafft wurde.
Daniel
Ekkehart
Beitrag von Ekkehart »
Daniel01 hat geschrieben:Der Yami miss die Dinger nur korrekt aus, wenn das Micro absolut waagerecht steht,
wie hast Du denn das Mikrofon aufgestellt. Die besten Ergebnisse erreicht man nämlich, wenn das Mikrofon, wie von Yamaha empfohlen, auf ein (Foto-) Stativ gestellt wird. Auch wenn man vielleicht meint, das macht keinen Unterschied. Tut es aber, imho ;-)
Ekkehart
