Aufstellung des AW 880
Lacki
Beitrag von Lacki »
kann man den AW 880 stramm an die Wand stellen, oder muß da ein Abstand sein,
wenn ja wieviel? Sollte der evt. Abstand zu gross sein, dann habe ich ein Platzproblem
und müsste wohl zum AW 440 greifen. Wenn dieser Fall eintreffen sollte, dann kommt die
nächste Frage: Passend zum AW 880 wollte ich die NuBox 400 nehmen, macht es dann Sinn,
wenn ich den AW 440 aus Platzgründen nehmen muss, auf die NuBox 580 umzusteigen?
Preislich würde sich das ja fast ausgleichen, klanglich auch?
raw
Beitrag von raw »
du kannst - rein technisch gesehen - den Sub eigentlich überall aufstellen.
Der Rest ist eine Frage der Raumakustik.
Neigt dein Raum zum Dröhnen? Hast du das schon getestet? Stört dich dröhnender Bass? (blöde Frage, aber berechtigt, da viele einen wummernden, dröhnenden Bass mögen) Die Aufstellung eines Subwoofers ist immer sehr kritisch und schwierig.
Jein. Mit der 400er und dem 880er hättest du mehr Schub im Basskeller. Die 580er können aber "alles etwas besser" wie die 400er. Kommt drauf an auf was du mehr Wert legst.
Denis
MisterT
Beitrag von MisterT »
Beim 880 sollte man schon etwas Luft zur Wand lassen, bei mir sind das 30cm. Aber bei der Suche nach dem optimalen Aufstellungsort für den Sub musst Du selbst in Deinem Raum ausprobieren.
Bei der Frage, welche Box Du nimmst, kommt es drauf an, wie Dein Geschmack ist. Wenn Du mehr Filme schaust, ist der 880 und die Nubox400 die günstigere Wahl und völlig ausreichend. Wenn Du aber mehr Musik hörst, würd ich eher die 580 und Aw440 nehmen.
Panasonic PT AE 700
zafi9
Beitrag von zafi9 »
Hallo
Ich hab den AW 880 ca. 30cm von der Seitenwand und ca. 40 cm von der
Rückwand aufgestellt !
Aber mein Raum ist rel. günstig für den Sub !
MfG Manfred
2 x Nubox 580, 2 x Nubox 310, Center CS 330 , Sub AW 880, DVD Player JVC XV N5, Receiver Kenwood KRFX 9060 DS, TV Samsung LE40S71B
Ramius
Beitrag von Ramius »
Mein Ruam ist eher ungünstug für den Sub.
Habe den AW 880 wie die Nuwave85 etwa 1m von den Wänden wegstehen.
Du kannst Boxen, die einen guten Bassbereich haben, generell an die Wand stellen. Solltest es aber nicht, da bei Aufstellung nah an Wänden immer der Bass stark betont wird durch die Raumakustik.
Ob dein Raum dann zum Dröhnen neigt hängt von vielen Faktoren ab.
Zu deinem Problem: Ich würde dir den AW 880 empfehlen, da man runterreglen immer kann. Auch bei niedriger Lautstärke arbeitet der SUb noch recht präzise.
Denon AVC A11XVA; DEQ 2496;
