ich hätte mal eine Frage. Ich habe Platzprobleme beim Aufstellen eines Subwoofers neben meinen 125'ern. Wäre es möglich und auch sinnvoll! einen Subwoofer an die Decke zu hängen, oder evtl. auf ein Ständer / Regal zu positionieren. (Ohne jetzt den Standort für die perfekte Basswiedergabe (Positionierung) zu berücksichtigen).
Oder muß ein Bass den Boden / Decke als Schallleiter (Basswellen sind ja Kugelförmig) nutzen, wenn dieser auf den Hörer gerichtet wird?
Komische Frage, ich weiß aber noch ein bisschen mehr im HK schadet keinem
Xpulse hat geschrieben:Wäre es möglich und auch sinnvoll! einen Subwoofer an die Decke zu hängen, oder evtl. auf ein Ständer / Regal zu positionieren.
Es kommt etwa auf das gleiche hinaus, ob der Subwoofer am Boden steht oder spiegelbildlich an der Decke hängt, wenn die Abstände zu den Grenzflächen die selben sind. An der Decke hat man im allgmeinen mehr Freiheiten für die optimale Positionierung als am Boden, wo alle Möbel stehen...
In ein Regal würde ich ihn nicht stellen, sonst schwingt das ganze Regal mit, auf einem Ständer wird das ganze etwas kopflastig.
Wenn die Decke aus Beton ist, spricht nichts gegen eine Aufhängung in hochwertigen Dübeln - es müsste halt eine stabile Montage sein.
Xpulse hat geschrieben:Oder muß ein Bass den Boden / Decke als Schallleiter (Basswellen sind ja kugelförmig) nutzen, wenn dieser auf den Hörer gerichtet wird?
Dass der Boden, die Decke oder irgendeine Wand den Bass weiterleiten, versucht man unter allen Umständen zu vermeiden! Gelingen tut das ohnehin nicht....
...würde ich zuerstmal mit der Ohrhöhe testen. (Habe ich gen Boden oder Decke mehr/besseren Bass.) Die Beschaffenheit von Decke und Boden ist akustisch nicht zu unterschätzen. Ich habe bei 1m Ohrhöhen einen dünnen Bass, bei 80cm Ohrhöhe einen brutalen Bass.
Hallo, danke schonmal für Eure Antworten.
Wenn ich den Subwoofer irgendwo festmache, werde ich versuchen alle "schlechten" Eigenschaften um die Resonanzen etc. zu vermeiden.
Endweder werde ich den Regalflügel mit MDF-Platten fertigen und mit Sand füllen (habe ich bei meinem Verstärker und CD-Player gemacht) oder eine Mamorplatte etc. nehmen. Das ist nicht das Problem
Also ihr seit der Meinung es wäre möglich. Ich habe leider nur eine Holzdecke mit Panelenbretter. Aber ich könnte auch ein Gestell machen, welches in jede Richtung verschiebbar und verstellbar ist.
Ich meinte, wenn die Decke aus Beton ist, kann man bedenkenlos einen Subwoofer daran aufhängen - wenn die Decke aus eher porösem, nicht so stabilen Material ist, wäre das gefährlich!
Xpulse hat geschrieben:Ich habe leider nur eine Holzdecke mit Panelenbretter.
In diesem Fall würde ich es lieber unterlassen...
Es ging ja darum, dass der ideale Platz auf dem Boden schon von einem anderen Möbelstück belegt ist, oder aus praktischen Gründen frei bleiben soll. An der Decke ist genug Platz frei.
Zur Ohrhöhe: ein bequemes Sofa hat meist eine fixe Sitzhöhe. Wer mag schon stehend oder auf dem Boden sitzend Musikhören - nur weils so besser klingt.....
raw hat geschrieben:Die Beschaffenheit von Decke und Boden ist akustisch nicht zu unterschätzen.
Für den Tiefbass ist es aber egal ob er näher dem Boden oder der Decke abgestrahlt wird (solange der Abstand der selbe ist), denn er breitet sich gleichförmig im ganzen Raum aus.
ich weiß schon wie's gemeint war. So ein Umbau ist nicht gerade zu unterschätzen! Bautechnisch und auch akustisch nicht. Deshalb habe ich das Argument mit der Ohrhöhe gebracht.
... oder auf dem Boden sitzend Musikhören - nur weils so besser klingt.....
Ich... Wenn alles klappt bekommt ihr bezüglich dessen bald meinen neuen Stylehammer zu sehen.
Xpulse hat geschrieben:Endweder werde ich den Regalflügel mit MDF-Platten fertigen und mit Sand füllen (habe ich bei meinem Verstärker und CD-Player gemacht) oder eine Mamorplatte etc. nehmen. Das ist nicht das Problem
Bedenke aber, dass man den idealen Aufstellungsort nicht theoretisch berechnen kann. Du solltest vorher die gewünschte Position experimentell ermitteln, bevor Du einen fixen, stabilen Standort baust.
Du kannst davon ausgehen, dass die Basswiedergabe bei spiegelbildlicher Position gleich bleibt.
Das bedeutet, wenn der Subwoofer 0,5m vom Boden entfernt ist, klingt er genauso, wie exakt darüber mit 0,5m Abstand zur Decke.
@BlueDanube mit dem Aufstellungsort ist mir klar, deswegen wollte ich den Sub evtl. auf ein verstellbares Gestell setzen. Höhe, seitlich sowie zum Hörer hin / weg ist dann möglich !
Zur Deckenaufhängung, in meinem Haus habe ich Balken ich 60cm Abständen, das würde auch für eine Konstruktion passen
Ich bin mal auf die evtl. *äähem* neuen Sub's gespannt
Dann werde ich das nach Euren Aussagen mal ausprobieren.
