hochpass??? tiefpass???
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
bassy
Beitrag von bassy »
Was begrenzt was? :? :?
Wäre über Hilfe sehr dankbar!! :)
gruß bassy :)
- Canton Ergo RC-L
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
elchhome
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: hochpass??? tiefpass???
Beitrag von elchhome »
bassy hat geschrieben:Was begrentzt was? :? :?
... wie der Name schon sagt:
Hochpass - hohe Frequenzen dürfen passieren
Tiefpass - tiefe Frequenzen dürfen passieren
onkel-tom
Beitrag von onkel-tom »
Hallo.
Genau, so ist es.
Der Hochpaßfilter (auch Low-Cut, Tiefensperre genannt) läßt oberhalb einer bestimmten Grenzfrequenz alle Frequenzbänder passieren.
Die Dämpfung des Frequenzgangs steigt mit abnehmender Frequenz.
Der Tiefpaßfilter (auch High-Cut, Höhensperre genannt) läßt unterhalb einer bestimmten Grenzrequenz alle Frequenzbänder passieren.
Die Dämpfung des Frequenzgangs steigt mit zunehmender Frequenz.
... und der Bandpaßfilter ist so grob das Mittelding. Er läßt nur Frequenzbänder zwischen zwei bestimmten Grenzfrequenzen durch.
Thomas
bassy
Beitrag von bassy »
Danke für die Antworten!!! :D
Also könnte man so grob sagen, das was durch den Hochpass kommt geht zu den Hoch+Mittettönern,
und das was durch den Tiefpass kommt geht zum Bass.
gruß bassy :D
- Canton Ergo RC-L
- nuline AW-560
- Marantz PM 7200
- Yamaha DVD-Player
- Kopfhörer HD 555
BlackJoker
Beitrag von BlackJoker »
Hallo Bassy,
bei einem Dreiwege System wäre der Mitteltöner eher an dem von Onkel-Tom angesprochenen
Bandpass angeschlossen.
Ansonsten stimmt es grob.
Gruß Stephan
4 x Nuline30 Front +ABL, CS40, 2 x AW 550, Denon 2805 (mit ABL Umbau nach Rudijopp)
