Ich bin mir nicht ganz sicher ...
Versionsnummern, oder Erscheinungsdatum der einzelnen Abschnitte/Files wären hilfreich.
Gruß, Andreas
Das neue "Technik Satt" ist online?!
***admin*** (2009) die folgenden Angaben sind inzwischen "historisch", weil seit 9/09 die neueste Version online ist.
In der gedruckten Version ist das Erscheinungsdatum auf Seite 2 angegeben. Vorherige Version: 02/04, jetzt: 12/04.
Es ist nichts grundlegend Neues drin, - aber das Produktprogramm wurde aktualisiert und einiges leicht verbessert.
Hier eine Aufstellung, in welchen Kapiteln sich was getan hat:
Entwicklung der nuBox-Lautsprecherserie. S. 4-5:
...praktisch unverändert
Entwicklung der nuWave-Lautsprecherserie. S. 6-8:
...etwas überarbeiteter Text im Abschnitt "nuWave 85 und10", "nuWave 125" und Tiefbass-Erweiterung.
Dolby-Surround-Lautsprecher und Subwoofer. S. 8-11:
...in die Beschreibung wurden in Kurzform CS-40, CS-65 und CS-70 neu aufgenommen.
Klangoptimierung mit aktiven Bass-Linearisierungs-Modulen ABL. 12-13:
Hörräume, Boxen-Aufstellung, Klangregler, DSP-Systeme und Anschlusskabel. Allgemeine Betrachtungen - und ein bisschen Philosophie. 14-20:
...kaum verändert, "Unterabschnitte" im Kabel-Bereich etwas anders "sortiert".
Klangunterschiede der Boxen-Serien. 20-21:
... nur der letzte Abschnitt "ABL-Module" merklich erweitert.
Ausführliche Konstruktionsdetails. 22-26:
...im Schaubild auf Seite 23 ist jetzt die neuere, noch linearere Version der nuBox-310.
Kommentar zu Messverfahren/-protokollen. 27-28:
...praktisch keine Änderungen. (Nur 2 "Silbentrennungen" und 3 oder 4 Worte an die neue Rechtschreibung angepasst.)
Burst-Impulsverarbeitung Tief-/Mittelton-Lautsprecher. 29:
...Das zweite und dritte Diagramm neu aufgenommen (nuWave 35 und nuBox 580, statt nuWave 3 und 460.)
Messvergleiche und Beschreibung technischer Unterschiede bei Subwoofern. 30-31:
Frequenzgänge und Waterfall-Darstellungen. 32-35
Ausschwingverhalten von Frequenzweichen. 36-37
...keine Änderungen, außer Rearspeaker-Frequenzgang nuLine RS-3 durch DS-50 ersetzt.
Dauerthema Impedanz: "8-Ohm-Verstärker mit 4-Ohm-Boxen?"
...keine Änderungen, nur den Pfeil, der auf das Impedanz-Minimum zeigt, mit der Bezeichnung "Impedanz-Minimum" versehen.
Gruß, G. Nubert
ja, die neueste Version von Technik Satt ist seit etwa 1 Woche online.elchhome hat geschrieben:Ich bin mir nicht ganz sicher ...
Gruß, G. Nubert
