seit gestern bin ich Besitzer eines Denon AVR-2805 (mein erster DD-Receiver, hatte vorher nur Pro Logic) und kämpfe nun mit der Funktionsvielfalt
Was ich momentan noch nicht ganz verstehe ist das mit diesem Room-EQ. Ich hoffe das es hier jemand gibt, der mir da weiterhelfen kann:
1. Ich habe das Auto-Setup durchlaufen lassen und soweit scheint das auch alles zu passen. Unter "EQ Parameter Check" im Menu kann ich mir auch die ermittelten Werte anschauen.
Aber wie ist das, wenn ich jetzt bei "Manual EQ Setup" noch was einstelle (steht momentan alles auf 0,0DB).
Überschreibt das dann die automatisch ermittelten Werte? Oder werden die Werte zu den automatisch ermittelten Werten dazu addiert?
2. Im Menu "Room EQ Setup" kann man für die Equalizer-Einstellun wählen zwischen
-OFF
-Normal
-Front
-Flat
-Manual
Sowie ich das verstehe beruhen die Einstellungen Normal, Front und Flat auf den automatisch ermittelten EQ-Werten. Bei Manual werden nur die unter "Manual EQ Setup" eingestellten Werte verwendet. Wenn ich also unter "Manual EQ Setup" nichts eingestellt hab, dann sollte doch die "Room EQ Setup" Einstellung "Manual" das gleiche bringen wie die Einstellung "OFF". Richtig?
Muss mich jetzt noch weiter durch die Bedienungsanleitung arbeiten...
Bernd
