Bassoptimierung mit ein oder zwei AW-440
Soweit ich gelesen habe, reicht ja ein in in Hoehe und Breite mittig an der Wand angebrachter Subwoofer aus, um die Quer- und Vertikalmoden erster Ordnung zu elimieren. Das koennte ich bei mir recht gut realisieren, allerdings nur mit einem AW-440.
Um die 1. Raummode in Laengsrichtung zu elimieren, braeuchte man dann noch einen zweiten Sub genau gegenueber dem ersten. Damit er als aktiver Absorber zu arbeitet, muss er mit entsprechendem Delay angesteuert werden (Delay = Raumlaenge / 343m/s). Weis jetzt aber nicht mehr ob gleich- oder gegenphasig, muss ich nochmal in den einschlaegigen DBA-Threads nachlesen.
Meine niedrigste Raummode liegt bei 33.6Hz. D.h. das darunter ein Druckkammereffekt eintritt, der eine Erhoehung des Schallpegels von 6dB/Okt bewirkt. Soweit richtig? Ich frag mich ob das ausreicht um den Pegelabfall des 440'ers ab 32Hz (lowcut) auszugleichen, aber wegen dem BR-Prinzip faellt der Pegel da um 12dB/Okt, oder?
Wie siehts denn aus, wenn man das BR-Rohr verstopft. Bei einem geschlossenem System ist der Pegelabfall nur 6dB/Okt. Gut, das kostet Pegel, aber maximal Pegel interessiert mich nicht soo extrem. Ab welcher Frequenz beginnt nochmal der Pegelabfall bei einem AW-440 mit verstopften BR-Rohr? Ich hab das schonmal irgendwo gelesen, aber ich finds nicht mehr mit der Boardsuche.
Nun ist der Sub sicherlich aktiv auf das BR-System entzerrt, muss man ueblich Konsequenzen erwarten wenn man den Sub sozusagen von aussen wieder gegenentzerrt auf ein geschlossenes Gehaeuse?
Sry, das ich so laut nachdenke, aber eventuell hat ja noch jemand anders Ideen zu dem Thema.
Bis dann,
Bis dann,
Re: Bassoptimierung mit ein oder zwei AW-440
hm.... wie sag ich's freundlich...teite hat geschrieben:Soweit ich gelesen habe, reicht ja ein in in Hoehe und Breite mittig an der Wand angebrachter Subwoofer aus, um die Quer- und Vertikalmoden erster Ordnung zu elimieren.
Das ist Käse !!
Genau dort wäre der schlimmste Platz für Deinen Sub, da Du dann alle Raummoden zugleich anregen würdest.
Fraglich ist natuerlich, ob die Laengs-Wellenfront ueberhaupt aktiv zu daempfen ist, und ob eine Aufstellung mit 2 Subs vorne (1/4, 3/4 Breite) nicht sinnvoller ist. Muesste man mal durch experimentieren ermitteln.
Bis dann,
Jain. Imho werden durch diese Aufstellung die 2. Raummoden staerker angeregt, das ist richtig. Die 1. Quer- und Vertikalmode wird aber gedaempft. Da meine niedrigste 2. Raummode bei ca. 67Hz liegt, kann ich die Trennfrequenz auf 60Hz legen und der 2. Raummode etwas entkommen.mralbundy hat geschrieben:Das ist Käse !!
Bis dann,
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Das Problem ist, dass rund um die 33,6 Hz fast gar kein Ton im Raum entsteht, wenn der Subwoofer genau im Knoten steht. Die Breite dieser Auslöschung hängt von der (minimal vorhandenen) Tieftondämpfung im Raum ab. Theoretisch würde in einem völlig unbedämpften Raum dieser Ton völlig fehlen.teite hat geschrieben:Meine niedrigste Raummode liegt bei 33.6Hz. D.h. das darunter ein Druckkammereffekt eintritt, der eine Erhoehung des Schallpegels von 6dB/Okt bewirkt. Soweit richtig? Ich frag mich ob das ausreicht um den Pegelabfall des 440'ers ab 32Hz (lowcut) auszugleichen, aber wegen dem BR-Prinzip faellt der Pegel da um 12dB/Okt, oder?
Ich würde den Subwoofer nicht genau in der Mitte der Wand aufstellen, sonder etwas versetzt.
Der Druckkammereffekt kompensiert den Pegelabfall eines Lautsprechers nicht - sonst würde man ja mit jedem Lautsprecher locker 0Hz erreichen können....
Leider wird sie nicht gedämpft, sondern ausgelöscht. Wenn diese Mode gedämpft wäre, würde der Pegel im ganzen Raum gleich sein - egal wo der Subwoofer steht...teite hat geschrieben:Die 1. Quer- und Vertikalmode wird aber gedaempft.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
@BlueDanube: danke fuer die Antwort.
Bis dann,
Hmm, wenn dem so waere, wie kann denn dann ein 4x4 SBA eine 2 Quer-/Vertikal-Raummode bedaempfen. Dann stehen die Lautsprecher doch auch genau im Knoten. Oder spielen da noch andere Effekte rein?Das Problem ist, dass rund um die 33,6 Hz fast gar kein Ton im Raum entsteht, wenn der Subwoofer genau im Knoten steht. Die Breite dieser Auslöschung hängt von der (minimal vorhandenen) Tieftondämpfung im Raum ab. Theoretisch würde in einem völlig unbedämpften Raum dieser Ton völlig fehlen.
Im Moment gehts mir mehr um die theoretischen Grundlagen, in der Praxis sieht das dann natuerlich noch immer etwas anders aus.Ich würde den Subwoofer nicht genau in der Mitte der Wand aufstellen, sonder etwas versetzt.
Bis dann,
- BlueDanube
Hm, was ist SBA ... meinst Du DBA?teite hat geschrieben:Hmm, wenn dem so waere, wie kann denn dann ein 4x4 SBA eine 2 Quer-/Vertikal-Raummode bedaempfen. Dann stehen die Lautsprecher doch auch genau im Knoten.
Beim DBA stehen die Subwoofer in den Ecken (jede Ecke einer) ... ergibt aber nur 2x4...
In den Ecken sind die Bäuche aller Moden und keine Knoten!
Beim DBA werden von 4 Subwoofern die Moden voll angeregt und von den gegenüberliegenden Subwoofern voll gedämpft. Deshalb gibt dann eigentlich keine Knoten und Bäuche mehr, weil auch keine stehenden Wellen mehr da sind...
BlueDanube
BlueDanube
Aber, bei einem DBA stehen die Subs nicht in den Ecken sondern jeweils bei 1/4 und 3/4 der Breite bzw. Hoehe des Raumes. Und damit genau in den Knoten der 2. Raummoden.
Es gibt auch Variationen mit 2x2 DBA wo 2 Subwoofer bei 1/4+3/4 der Breite und 1/2 der Hoehe betrieben werden. Dann wuerde aber laut deiner Annahme die 1. Vertikalmode komplett ausgeloescht, und die 2. Horizontalmode auch. Irgendwie nicht im Sinne des Erfinders oder?
Bis dann,
Stimmt, ich meinte 4 Subwoofer an einer Wand, bei einem DBA dann 2x4.BlueDanube hat geschrieben:Hm, was ist SBA ... meinst Du DBA?
Bis dann,
- BlueDanube
Da hast Du Recht (Alzheimer lässt grüßen)!teite hat geschrieben:Aber, bei einem DBA stehen die Subs nicht in den Ecken sondern jeweils bei 1/4 und 3/4 der Breite bzw. Hoehe des Raumes. Und damit genau in den Knoten der 2. Raummoden.
Durch die Anordnung mehrerer Subwoofer entsteht aber eine ebene Wellenfront, sodass Quermoden nicht angeregt werden (weder positiv noch negativ).
Wahrscheinlich wird durch die gegenphasige Ansteuerung des gegenüberligenden Subwoofers auch die Modenanregung in Querrichtung beeinflusst.teite hat geschrieben:Es gibt auch Variationen mit 2x2 DBA wo 2 Subwoofer bei 1/4+3/4 der Breite und 1/2 der Hoehe betrieben werden. Dann wuerde aber laut deiner Annahme die 1. Vertikalmode komplett ausgeloescht, und die 2. Horizontalmode auch. Irgendwie nicht im Sinne des Erfinders oder?
Perfekt funktioniert das ganz ohnehin nur mit 8 Subwoofer....
Sind Physiker hier, die das technisch wasserdicht erklären können?
BlueDanube
BlueDanube
Das sollte maßgeblich von der Breite der zu erzeugenden Wellenfront abhängen...BlueDanube hat geschrieben:Perfekt funktioniert das ganz ohnehin nur mit 8 Subwoofer....
greetings, Keita
