ABL 35 + Kopfhörerverstärker
ugoria
Beitrag von ugoria »
ich habe zwei ABL-35-Module im Einsatz: Eines für den Tuner und eines für den CD-Player.
Am Verstärker hängt am Monitorausgang (für Tapedecks) der Kopfhörerverstärker mit dem HD-600.
Meine Frage: Beeinflussen die Module auch das Signal am Monitorausgang?
Ich hatte gestern den Effekt, das bei einem ganz bestimmten Stück einer CD, der HD-600 zu resonieren anfing(!).
Nun versuche ich den Grund dafür zu finden.
Liebe Grüße
Andi
----Ohne Röhre kein Betöre----
Vincent SV 236, Vincent CD-S6, Vincent KHV-111, Vincent STU-2, Nubert nuWave35 + ABL-35, Sennheiser HD-600
Master J
Been thanked: 9 times
Re: ABL 35 + Kopfhörerverstärker
Beitrag von Master J »
ugoria hat geschrieben:ich habe zwei ABL-35-Module im Einsatz: Eines für den Tuner und eines für den CD-Player.
Einfacher/günstiger wäre es mit einem Cinch-Umschalter vor einem ABL.
Oder ABL in den Tape-Monitor und vor dem ABL-Eingang auf den KH-Verstärker verzweigen (löst auch das Beeinflussungs-Problem).
ugoria hat geschrieben:Am Verstärker hängt am Monitorausgang (für Tapedecks) der Kopfhörerverstärker mit dem HD-600.
Tun sie, da sie zwischen Quelle und Vorstufeneingang hängen.
Wenn Du allerdings den Bassregler auf Linksanschlag drehst, wirkt nur noch der Subsonic-Filter.
Jochen
Zuletzt geändert von Master J am Mi 12. Jan 2005, 11:26, insgesamt 1-mal geändert.
nuSeum
Mein Kram
Koala
Beitrag von Koala »
Wenn die ABLs zwischen Quellgerät und Verstärker hängen, beeinflussen sie selbstverfreilich auch den Frequenzgang am Kopfhörerausgang, denn dort liegt jenes Signal an, was "vorne" rein geht. Spontan fällt mir keine Lösung ein, um mit einfachen Mitteln die ABLs bei der Nutzung des Kopfhörerverstärkers ohne Umschalten oder Umstecken zu deaktivieren...
greetings, Keita
ugoria
lieben Dank für Eure Antworten, daran scheint es in der Tat zu liegen.
Wäre schön, wenn man das ABL-35 via Schalter brücken könnte.
Gibt es vielleicht einen entsprechenden Umschalter, den man zwischen den ABL-Cinch-Steckern schalten könnte?
Nochmals Danke
Andi
Master J
Teste doch erstmal, ob Dein Tape-Monitor ABL-geeignet ist, dann kannst Du so:
Master J hat geschrieben:ABL in den Tape-Monitor und vor dem ABL-Eingang auf den KH-Verstärker verzweigen
vorgehen.
Mehrkosten: 2*Y-Kabel
Minderkosten: 1*ABL-35
Jochen
nuSeum
Mein Kram
ugoria
kann der Vincent leider nicht. Ich kann nur direkt mit den ABL-35 arbeiten.
Jetzt grübel ich über eine Umschaltbox nach und mal schauen, was da passt.
Ich komme zweifach Cinch vom CD-Player in das ABL, von dort in den
Verstärker. Jetzt müsste ich vor dem ABL eigentlich in den Kopfhörerverstärker
verzweigen, oder?
Wenn da jemand eine Idee hat?
Liebe Grüße
Andi
P.S.: Besser wäre es, wenn das ABL einen Überbrückungsschalter hätte.
Könnte man doch nachträglich (dann halt auch hinweg mit der Garantie)
einlöten? Oder irre ich mich da?
Koala
Beitrag von Koala »
Du bräuchtest eine Box, die einen Bypass parallel zum ABL legen kann, indem Eingang zum und Ausgang vom ABL getrennt werden, allerdings ist mir kein derartiges Produkt bekannt. Alternativ könntest Du eine Umschaltbox mit vier Eingängen nehmen, die beiden Quellen gingen jeweils direkt und mit ABL in dedizierte Eingänge, so daß Du die Optionen "CD", "CD+ABL", "Tuner" und "Tuner+ABL" als Alternativen hättest. Zu prüfen wäre ggf., inwieweit sich das angeschlossene ABL bei den Stellungen "CD" und "Tuner" auswirken.
greetings, Keita
ugoria
lieben Dank für den Tipp.
Ich habe zwei ABLs und Tuner werde ich mit Sicherheit nicht über Kopfhörer hören.
Insofern müsste mir nur etwas mit dem Weg CD-Playeer -> ABL 35 -> Verstärker
einfallen.
Im Prinzip so: Umschalter = CD-Player mit ABL oder Umschalter = CD-Player ohne ABL.
Gibts so einen Umschalter?
Lieben Dank
Andi
Master J
Was Du brauchst: Ein bisschen Geduld. ;)
Schon sehr bald kommt der Nachfolger des ABL: Das ATM.
Sowas hat u.a. 3 umschaltbare Eingänge und einen Bypass.
Genau das, was Deine Probleme löst.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
ugoria
klingt gut.
Werden Vorbestellungen angenommen? :lol:
Andi
