boxenständer
bastianse
boxenständer
Beitrag von bastianse »
Hallo fachmänner und frauen
morgen kommen endlich meine langersehnten nuwave 35 ins haus. falls ich mich für boxenständer und gegen eine wandmontage entscheide, worauf müsste ich achten?. möchte mir die dinger gerne selbst schweissen lassen. hab jetzt schon ein paar mal was von quarzsand etc gehört. worauf kommts genau an. gibts normen bzgl ständerdurchmesser, gewicht...
vielen dank,
lg,
Sebastian.
Koala
Beitrag von Koala »
Boden- und Trägerplatte sollten hinreichend groß dimensioniert sein, damit die Box sicher auf der Trägerplatte ruht und das Gesamtkonstrukt - auch bei leichten Stößen - sicher steht. Bei Konstruktionen mit einer Trägersäule bzw. inline-Säulen sollten die Knoten zwischen Säule und Platte biegesteif sein, damit die Platte unter Last nicht "wegkippen" kann. Zu schwer kann ein Ständer nie sein, das Material sollte sich nicht einfach zu Schwingungen anregen lassen.
Hm... mehr fällt mir auf Anhieb nicht ein... :roll:
Ach ja, Quarzsand dient dazu Schwingungen durch Reibung abzubauen, dazu wird der Quarzsand in das/die Rohr(e) gefüllt. Wenn das Rohr schwingt, werden auch die Sandkörner in Bewegung versetzt, durch die Reibung untereinander wird dabei die Energie abgebaut.
greetings, Keita
Gandalf
Has thanked: 20 times
Been thanked: 27 times
Beitrag von Gandalf »
Achten solltest Du auf die Höhe des Hochtöners.Er sollte auf Ohrhöhe sein.
Wenn Du eh Stahl nimmst,kannst Du bei ausreichend dimensionierter (Dicke) Grundplatte gleich Gewinde unten rein schneiden lassen. Dann kannst du da die Spikes gleich reindrehen und der Ständer steht nicht unmittelbar auf dem Boden.
