seit zwei Wochen habe ich meine NuBoxen in Betrieb und bin mehr als zufrieden.
Mittelfristig plane ich noch den Kauf eines AW 440 um den Bassbereich zu verstärken.
Der zu beschallende Raum ist ca 30qm groß, der Hörraum etwa 20qm.
Frage: Macht es Sinn zusätzlich zum AW 440 die beiden 380'er (Rear) mit einem ABL auszurüsten ?
Oder würde das zu sehr dröhnen. Oder sich gar gegenseitig aufheben ?
Hörgewohnheiten: 30% Kino, 70% Musik, durchaus auch Klassik, aber gerne auch bassbetonten Rock.
Volker
ABL + Subwoofer ?
ABL + Subwoofer ?
Denon 2105, Harman Kardon HK 6200, Front: 2x nuBox 400, Rear: 2x nuBox380, 1x nuBox CS-330, 1x nuBox AW 880
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hallo Volker
Im Prinzip ist ein ABL schon gut, aber es hängt eben vom Raum ab, ob es sich auswirkt oder nicht. Aber mir stellt sich die Frage, wie du das ABL einschleifen willst, weil du es ja für die Rears haben willst. Was natürlich auch noch dazukommt, das du dann die Rears auf Large stellen mußt und ich denke, das der Denon dann zu schwach ist, um das zu betreiben.
Mehr bringt auf jeden Fall der AW-440 evtl sogar 2 wegen der besseren Bassverteilung im Raum.
Dazu kommt, dass z.B. mein Receiver die Rears nicht auf Large stellt, wenn die Fronts "Small" sind!
D.h. Du müsstest den Sub am Receiver ausschalten und den LFE auf die Mains umleiten. Dann schließt Du die Fronts über die Hochpegelanschlüsse vom Sub an. Ob der AVR allerdings den LFE korrekt auf die Fronts umleitet ist eher Glückssache
[size=75]2xNV-11, 2xRS-5, 1xNV-5, 1xAW440 an Yamaha RX-V2067, Panasonic BD-65, Panasonic 55TV50[/size]
- mcBrandy
Hallo Volker
Kein Problem.
Probier es einfach aus.
Du hast ja vorne die NuBox 400 und die hat ja auch schon einen guten Tiefgang und ein AW-440 ergänzt die Box sehr gut.
Die 380er als Rear dürften sehr gut sein. Viele Filme haben auf den Rears nicht so einen Tiefgang, das man ein ABL braucht.
Kein Problem.
