kann mir jemand sagen wie hoch man die 12V-Triggerausgänge beim Denon AVR-2805 belasten kann ?
Ich hatte vor an einen Ausgang ein kleines Gerät zu hängen welches 12V= braucht, als max. Stromaufnahme habe ich ca. 60mA gemessen.
Denon AVR-2805, 12V-Trigger Ausgang
2*nuBox380, CS-300, 2*RS-300, AW-440
Denon AVR-2805, Panasonic DVD-S75, Sony KV-32FX68
Denon AVR-2805, Trigger-Ausgang
Klar, aber dort findet man keine weiteren Angaben.Amperlite hat geschrieben:Hast du schon einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen?
O.K., werd mal eine eMail an Denon schicken, mit der Hoffnung auf Antwort ...Amperlite hat geschrieben:Wenn dort nichts steht solltest du mal Denon direkt kontaktieren
Re: Denon AVR-2805, Trigger-Ausgang
Ekkehart
ähem, auf Seite 64 ist eine Darstellung der Geräte-Rückseite. Dort steht bei den TriggerausgängenWorf hat geschrieben:[Klar, aber dort findet man keine weiteren Angaben.
GrußDC 12V 25 mA MAX.
Ekkehart
Schande über mich.Ekkehart hat geschrieben:ähem, auf Seite 64 ist eine Darstellung der Geräte-Rückseite. Dort steht bei den TriggerausgängenDC 12V 25 mA MAX.
Ich hatte sogar auf der Seite geguckt, aber nicht so genau auf dem Bild, ist ja auch sehr klein.
Vielen Dank für den Hinweis.
Meinst Du ich kann ein Relais direkt an den Ausgang hängen (evt. mit Freilaufdiode), hab hier eins rumliegen was ca. 10mA braucht ?Amperlite hat geschrieben:Aber du kannst dir ja eine Relaisschaltung mit vorgeschaltenem Optokoppler bauen (falls das gewünschte Relais immer noch zuviel Strom ziehen würde).
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo Worf,
von den Anschlusswerten passt das ja. Aber da du schon mangels Schaltplan nicht wissen kannst, ob der Triggerausgang empfindlich auf Spannungsspitzen reagiert, würde ich nicht auf eine Freilaufdiode verzichten.Worf hat geschrieben:Meinst Du ich kann ein Relais direkt an den Ausgang hängen (evt. mit Freilaufdiode), hab hier eins rumliegen was ca. 10mA braucht ?
