dielenboden
micha.bln
dielenboden
Beitrag von micha.bln »
mahlzeit!
habe vor mir die nuline80 zu kaufen. der hörraum hat nen dielenfussboden. darauf sind verlegeplatten geschraubt und teppich verklebt. durch erfahrungswerte weiss ich, dass bei meinen bisherigen standboxen (nur ausgepackt und hingestellt) der bass gut an den boden weitergeleitet und meinen nachbarn unter mir zum "blutrausch" gebracht haben.
nun die frage: reichen spikes zur entkopplung mit dem fussboden aus? oder sollte ich weitere möglichkeiten in betracht ziehen?
vielen dank schonmal
FwvG
Beitrag von FwvG »
Spikes koppeln an , Absorber koppeln ab.
Also würde eher sagen das du mit Absorbern besser bedient bist.
Mfg
FwvG
Frank Klemm
Been thanked: 9 times
Re: dielenboden
Beitrag von Frank Klemm »
micha.bln hat geschrieben:mahlzeit!
Ich würde Steinplatten unter die Boxen legen.
25 cm x 30 cm, ca. 3,5...4 cm dick.
Wenn sie schön sein sollen, beim Steinmetz ordentlich bearbeiten lassen mit Anfasungen.
Ich würde dann noch etwas Filzfußbodenbelag unten drunter kleben.
Code: Alles auswählen
      |                   |         Box
    +------------------------+      <-- hier dünne Lage Dämmaterial, z.B. dünner Filz
  ##############################   <-- hier dicker Fußbodenbelag
----------------------------------------------------------------------- Auslegware
Statt Stein geht BTW auch Stahl, wenn man es gescheit sägen, polieren und lackieren kann.
Das ist dann statt 7 kg dann mit 23 kg etwas schwerer. Habe so was
schon als Abfälle rumliegen sehen.
Das die Box 5 cm höher kommt, schadet den 80er nicht.
micha.bln
also gar keine spikes? sondern absorber und stein/granitplatten?
Frank Klemm
micha.bln hat geschrieben:also gar keine spikes?
Wenn Du zu viel Geld hast und Deine Nachbar ärgern willst und
Deinen Hifi-Händler reich machen willst, dann kauf'
Spikes für 25 € das Stück, welche in der Herstellung vielleicht 2 €
kosten.
Spikes durchstoßen den Fußbodenbelag und machen die
Dämpfung des Fußbodenbelags zunichte.
Zum Test kannst Du erst mal 30 x 30 cm Gehwegplatten
verwenden. Massive Stahlplatten wären das beste.
Die muß man dann aber fast schon zu zweit tragen.
Knut
Beitrag von Knut »
Frank Klemm hat geschrieben: Spikes durchstoßen den Fußbodenbelag und machen die
Hmmm...auf wofür sind Spikes dann - Deiner Meinung nach - gut? Welchen Vorteil die Granit/Stahlplatten haben ist mir wohl klar.
Oder anders gefragt: Ich habe das immer so verstanden, dass Spikes eine Körperschallübertragung zwischen Boden und Box verhindern, während Absorber kurze Stöße hoher Amplitude dämpfen?
-Knut
