Raumakustik, wo ansetzen in meinem Zimmer?
Hallo, ich plane innerhalb diesen Jahres mir für die Front 3 mal den CS 65 zu kaufen dazu ein ABL/ATM
Meine Nu Wave 3 mit ABL wandern dann nach Hinten.
Evtl gibt es auch noch einen Sub (AW 75).
Da ich nun schon so oft gehört hab, dass die Raumakustik eine große Rolle spielt, wollte ich euch mal fragen wo ich ansetzen sollte
Zur Hilfe hab ich eine Skizze von meinem Zimmer dazu gestellt....
Der Boden ist Teppich, die Decke und Dachschrägen (gestrichelte Linien) sind aus Gipskarton. Der Drempel unter den Dachschrägen ist nur 50 cm hoch!
Die Wand von der Tür zum Fenster ist 4,70 Meter; von Schrankwand zu den rears 5,20Meter!
Hatte bisher das Gefühl, dass mein Raum recht unproblematisch ist. Hatte mit den NW3 nie Probleme.
Auch wenn ich in die Hände klatsche hallt es für mein Empfinden nicht besonders lange nach.
Vorweg muss ich sagen, dass ich kein Messequipment habe und mir wohl auch nicht leihen kann!
Die Wände sind für Wandabsorber leider Tabu (Bilder etc. WAF) An die Dachschrägen dürfte etwas und evtl Kantenabsorber???
http://www.nubert-forum.de/nuforum/albu ... ic_id=1088
Für eure Ratschläge wäre ich dankbar, denn ich hab von Raumakustik nur sehr wenig Ahnung!
Gruß Caisa
Gruß Caisa
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Die Aufstellung sieht schon mal nicht schlecht aus. Und so wie ich dich verstanden habe, willst jetzt wissen, wo der Sub hinkommen könnte?
Ich sehe 2-3 Möglichkeiten. Die erste wäre einmal hinter den CS-65igern, was ja nicht so ganz optimal wieder ist. Aber die anderen wären auch nicht optimal sein, oder direkt hinter deinem Bett. Fast mittig aufgestellt. Und die letzte Möglichkeit wäre neben dem Nachtisch. Im Prinzip als Nachttisch.
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: Raumakustik, wo ansetzen in meinem Zimmer?
Unter diesen Umständen würde ich es so lassen wie es ist!Caisa hat geschrieben:Hatte bisher das Gefühl, dass mein Raum recht unproblematisch ist. Hatte mit den NW3 nie Probleme...........Die Wände sind für Wandabsorber leider Tabu (Bilder etc. WAF)
Hast Du Dröhnen im Bass? Wenn nicht, kannst Du Dir die Kantenabsorber auch sparen....Caisa hat geschrieben:An die Dachschrägen dürfte etwas und evtl Kantenabsorber???
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
wo der Sub hin soll, wenn er denn kommt muß ich sehen..da hilft nur durch die gegend robben!
Dachte schon an den Einsatz von Absorbern o.Ä.
Na ja denke man hört erst wenn die Absorber drinn sind das en nochmal viel besser wird...siehe das Beispiel Al!
Gruß Caisa
Bluedanube hat geschrieben: Caisa hat folgendes geschrieben:Unter diesen Umständen würde ich es so lassen wie es ist!Hatte bisher das Gefühl, dass mein Raum recht unproblematisch ist. Hatte mit den NW3 nie Probleme...........Die Wände sind für Wandabsorber leider Tabu (Bilder etc. WAF)
Bisher hab ich das als nicht so problematisch gesehen... unter den Schrägen und in den Raumecken ist schon mehr Bass, aber einen richtigen Dröhneffekt gibt es nicht!Hast Du Dröhnen im Bass? Wenn nicht, kannst Du Dir die Kantenabsorber auch sparen....
Gruß Caisa
Hallo Keita, da hast du recht! Ich wollte ja auch noch nicht loslegen und mir die Absorber kaufen, sondern vielmehr Ideen sammeln, was generell eine Verbesserung bringen könnte.
Auch wenn ich bisher keine wirklichen Probleme hatte, denke ich das es sich lohnt in diese Richtung mal zu bohren.
Al hatte ja auch nie wirkliche Probleme mit der Raumakustik und ist jetzt mehr als überrascht, was da noch für Potential drinn gesteckt hat!
Gruß Caisa
Gruß Caisa
- BlueDanube
Al hat aber vermutlich auch kein Problem mit WAF!Caisa hat geschrieben:Al hatte ja auch nie wirkliche Probleme mit der Raumakustik und ist jetzt mehr als überrascht, was da noch für Potential drinn gesteckt hat!
Was hilft es Dir, wenn Du jetzt feststellst, wie geil es mit Absorber klingt....und dann musst Du sie in den Keller räumen....
Wie gesagt, wenn die Optik eine große Rolle spielt und Du nicht viel ausgeben willst und sowieso kein gravierendes Problem da ist, sei zufrieden!
....lies einmal den Thread von Trinity, dann kannst Du Dich entspannt zurück lehnen...
BlueDanube
BlueDanube
Hi Caisa !
Kurz mal eine ganz andere Frage: als Hörposition ist ein Bett eingezeichnet ?! Heißt das, Du konsumierst die Filme/Musik immer im Liegen ?? Da würde nämlich auch die beste Raumakustik wenig helfen - denn beim Liegen hat man sowieso ein grottiges Klangbild ( kämpfe grad selber im Schlafzimmer mit solchen Problemen)
CIAO
CIAO
Hallo Al, ja mein Bett ist meine Hörposition! Allerdings kann man die Kopfteile des Lattenrostes hochklappen, so das man eine bequeme Aufrechte Position einnimmt.
Allerdings muss ich etwas niedrigere Ständer für die Boxen nehmen, da das Bett nur 30cm hoch ist. Im moment stehen meine NW3 auf 65cm und da ist der HT auf Ohrhöhe!
Hatte für dei CS 65 entweder die BS 70 gedacht oder aber auch 65cm hohe Ständer von Resonans anfertigen lassen... mal sehen!
Gruß Caisa
Gruß Caisa
