Nubox AW 440 an Denon Receiver, bin verwirrt
jethi
Beitrag von jethi »
ich habe vor, mir für meine Surroundanlage (bisher ohne .1) einen Subwoofer zuzulegen. Aufgrund der überragenden Testergebnisse, und insbesondere da mein Aufstellungsplatz räumlich begrenzt ist, habe ich mich für den AW 440 von Nubert entschieden.
Bevor ich mir diesen jedoch zulege, würde ich gerne klären, wie ich diesen anzuschließen und einzustellen habe.
Als erstes der Anschluss: in der Anleitung zum AW 440 stehen ja mehrere Möglichkeiten drin, die ich, zugegeben, nicht alle durchschaue. Da jedoch bei meinem Denon 1603 nur eine Anschlussmöglichkeit angegeben ist (mit einem Cinch-Kabel an den Pre-out), würde ich jetzt einfach mal diese nehmen, in der Hoffnung es ist die beste. Würdet Ihr mir die auch empfehlen?
Jetzt zur Einstellung des Subs: Mir ist bewusst, dass die Einstellung der Phase und der Frequenz natürlich erst nach Aufstellung und dann wohl am besten nach Gehör erfolgen muss, aber bei der Lautstärke (Volume) bin ich mir da schon nicht mehr sicher. Diese kann ich sowohl am Sub, als auch am AV-Receiver einstellen, bei letzterem sogar mehrfach (im Setup-Menü, beim „Ext. In Subwoofer Level“ und außerdem noch beim „LFE-Pegel“). Wo stelle ich denn jetzt was erst mal ein und wo sollte ich dann die Lautstärke verändern bzw. austesten? Das gleiche bei der Frequenz, die kann ich sowohl am Sub als auch am Receiver einstellen, wo ist es sinnvoller?
Ein weiteres Einstellwirrwarr liegt bei mir beim Denon-Receiver vor: Wenn ich die Hauptlautsprecher auf „small“ stelle, werden alle niedrigen Frequenzen durch den Sub produziert, wenn ich diese auf „large“ stelle, werden dies Frequenzen durch die Hauptlautsprecher selbst erzeugt. Ist bei „large“ dann der Sub nur für die Effekte (LFE) zuständig? Bei normalem Stereosound würde der Sub dann also gar nicht angesprochen werden, oder? Wofür ist denn dann die Überschneidungsfrequenz im „large“-Betrieb sinnvoll?
Im „+Main“-Betrieb soll der Sub die gleichen Niederfrequenzen produzieren wie die Hauptlautsprecher. Entlastet diese Einstellung dann überhaupt die Hauptlautsprecher?
Fragen über Fragen. Hier nochmal die wichtigsten in einer Zusammenfassung:
Welches ist die beste Anschlussmöglichkeit einer Nubox AW 400 an meinen Denon 1603?
Wo sollte ich zum Einpegeln (undauch später) die Volume und die Übernahemfrequenz des Subs regeln?
Wenn ich die Hauptlautsprecher auf „large“ stelle, wird dann der Sub im normalen Stereobetrieb aktiviert?
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
"würde ich jetzt einfach mal diese nehmen, in der Hoffnung es ist die beste. Würdet Ihr mir die auch empfehlen? "
Es ist die einzige Möglichkeit den Sub mit den *.1-Signalen zu füttern. Also die einzig "richtige" für Deinen Zweck.
Ich würde den Denon "normal" stehen lassen und einfach am Sub alles Einstellen.
Den Frequenzknopf auf rechtsanschlag, die Trennung übernimmt dein AVR automatisch.
Ob Du die Lautsprecher auf Large oder small laufen lässt musst Du beim hören entscheiden.
Pauschal sollte man Lautsprecher ohne Tiefgang eher small laufen lassen, größere LS mit gutem Tiefgang auf Large.
Da der AVR jetzt aber nicht sooo stark ist sollte man auch mal "potentere" LS auf "small" testen.
Das könnte zu besseren Höhen führen :wink:
Viele schöne Sachen
TheRock
Beitrag von TheRock »
Lautsprecher im Management des Denon auf small
Trennfrequenz auf 80 Hz
Lautstärke am Sub bei Film und Musik so einstellen, dass der Sub harmonisch zu den Speakern übergeht. Am besten (logischerweise) am Hörplatz mit der FB ausprobieren.
MfG
TR
Malcolm
Die Nubox 400 spielt um einiges tiefer als 80 Herz.
Bei der Einstellung "small" wird einiges an Tiefgang der 400er "verschenkt"....
Muss man mal testen wie es in dem Raum klingt.
Das ist der einzige Punkt den man nicht pauschal beantworten kann :wink:
Viele schöne Sachen
bony
Been thanked: 2 times
Beitrag von bony »
... bei letzterem sogar mehrfach (im Setup-Menü, beim „Ext. In Subwoofer Level“ und außerdem noch beim „LFE-Pegel“).
Das liest sich ja fast so, als könne man beim Denon einmal den Pegel des Subwoofers allgemein regeln, also auch den Pegel des Bassbereiches, der von den Satelliten übernommen, und dann noch extra wie laut das LFE-Signal wiedergegeben wird. Kling nach einer sinnvollen Sache!
wird Das gleiche bei der Frequenz, die kann ich sowohl am Sub als auch am Receiver einstellen, wo ist es sinnvoller?
Übernahme-Frequenz am Receiver einstellen (jedenfalls, wenn der Sub am Sub-Pre-Out hängt).
Ansonsten muss man mit die vielen Einstellmöglichkeiten am besten auch mal ein wenig ausprobieren.
jethi
Beitrag von jethi »
Wenn ich die Frequenz am Sub einstelle, erkennt doch Receiver gar nicht, bis zu welcher Frequenz er die Hauptboxen und ab welcher Frequenz der den Sub bespeisen muss, oder? Also ist es doch eigentlich zwigend erforderlich, die Frequenz am Receiver einzustellen, oder?
michabekman
Beitrag von michabekman »
Richtig! Daher mußt Du die Frequenzen an beiden, also Receiver und Sub einstellen.
Der Denon AVR 1603 hat sicher eine feste Trennfrequenz von 80 Hz, wenn du auf Small umschaltest (steht bestimmt auch irgendwo in der Anleitung).
Michael
jethi
Beitrag von jethi »
und wie sieht es mit der Lautstärke aus? Die kann ich an meinem Receiver und am Sub einstellen. Wo ist es sinnvoller?
Gast
Beitrag von Gast »
Hallo Jethi,
..ich würde eine feste Lautstärke über den Receiver zuweisen, wobei der Sub so bei 10 Uhr stehen sollte. Dies ist dann deine Grundeinstellung. Nun kannst Du von Situation zu Situation am Sub nachregeln (Du wirst dies öfter mal brauchen, weil die DVDs gewaltige Unterschiede auf dem LFE haben), geht ja beim Nubert-Sub über Fernbedienung.
Markus
jethi
Beitrag von jethi »
Dann brauche ich also an der Frequenz (macht der Receiver) ja gar nicht zu drehen, wie sieht es mit der Phase aus, sollte ich die verändern? Wenn ja, wann? Erst wenn ich die Lautstärke eingestellt habe oder schon vorher?
