Wieso nur 2-Wege Lautsprecher von Nubert?
Wieso gibts es von Nubert eigentlich nur 2-Wege Lautsprecher?
Das soll jetzt nicht wie ein Vorwurf oder so klingen. Mir fehlt das Know-How um zu beurteilen ob das von Vor- oder Nachteil ist.
Mir ist nur aufgefallen, dass grössere Boxen normal 3-Wege Systeme sind. Auf meinen alten Magnat Mirage 12 prankt sogar ein Aufkleber '4-Wege-Bassreflex'...
Bernd
Bernd
Zuletzt geändert von Henry am Sa 29. Jan 2005, 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
I'd rather be called sour and bitter than be deemed the flavour of the weak. (M. Walkyier)
gib mal in die Suchfunktion "2-Wege-Lautsprecher" ein oder schau mal in diesen Thread:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... utsprecher.
Hier hat sich auch Hr. Nubert zu diesem Thema geäußert!
Uwe
_________________
HK-Raum= 2x nuline 102, 1x nuline cs-72, 2x nuline AW-550, 2x nuline ds-22, Onkyo TX-SR607, Toshiba HD-XE1, Sony BDP-S360, Epson TW-1000
Wohnzimmer= 2x nuline 30 mit ABL, nuline cs-40, Onkyo TX-SR602E, Denon DVD-2200
Uwe
_________________
Fast alle als 3-Weg titulierten Boxen sind eher 2 1/2-Weg-Lautsprecher ...
Burkhardt
Konstruktion der Magnat Mirage kenne ich nicht, doch solltest Du beachten, dass es heute (auch wenn der Hersteller das anders vermarktet) kaum mehr "echte" 3- oder gar 4-Weg-Lautsprecher gibt.Mir ist nur aufgefallen, dass grössere Boxen normal 3-Wege Systeme sind. Auf meinen alten Magnat Mirage 12 prankt sogar ein Aufkleber '4-Wege-Bassreflex'...
Burkhardt
Das würde mich auch interessieren.Elemental hat geschrieben:Hmm, da wurde aber nur über 2-Wege vs. 3-Wege diskutiert. Was ist mit 4-Wege Systemen?
Herr Nubert hat in dem obigen Thread ja gesagt, daß das mit der Weiche bei 3-Wege-Systemen Probleme gibt, wenn die Chassis eingebaut werden.
Jetzt mal ganz dumm gefragt...
Man könnte doch bei 4-Wege-Systemen z.B. im Prinzip 3 bewährte 2-Wege-Weichen nehmen??
Eine ganz am Anfang, die schon mal grob trennt, und dahinter an jedem Zweig jeweils noch eine Weitere, die die Feinaufteilung auf die Chassise übernimmt... oder welche Nachteile hätte das?
Hallo ta,
den verlinkten Thread hast du gelesen? Die dort zu findenden Aussagen beziehen sich nicht ausschließlich auf 3-Wege-Systeme, sondern es geht grundsätzlich um Passivweichen und eine Begrenzung des Frequenzbereiches eines Chassis nach oben und unten - bei 4 Wegen beträfe das dann sogar 2 Chassis.
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
Re: Wieso nur 2-Wege Lautsprecher von Nubert?
Die Anzahl der Wege sagt wenig aus.Elemental hat geschrieben:Wieso gibts es von Nubert eigentlich nur 2-Wege Lautsprecher?
Wesentlich aussagekräftiger sind die Arbeitsbereiche der Chassis (bis zum -12 dB-Punkt):
Beispiel 1:
* 18 cm TMT (40 Hz...4 kHz)
* 25 mm HT (1 kHz...25 kHz)
Beispiel 2:
* 18 cm TT (33 Hz...600 Hz)
* 18 cm TMT (35 Hz...4 kHz)
Beispiel 3:
* 25 cm TT (31 Hz...1000 Hz)
* 75 mm MT (250 Hz...4 kHz)
Beispiel 4:
* 25 cm TT (29 Hz...200 Hz)
* 25 cm TT (29 Hz...400 Hz)
* 18 cm TMT (80 Hz...4 kHz)
Beispiel 5:
* 25 cm TT (27 Hz...150 Hz)
* 25 cm TT (27 Hz...250 Hz)
* 25 cm TT (27 Hz...500 Hz)
Damit stellt sich z.B. nicht die Frage, wie man "Wege" zu zählen hat, die
über weite Bereiche parallel laufen. Und man sieht sofort, daß Beispiel 3
ein "waschechtes 3-Wege-System" ist, Beispiel 4 und 5 aber sehr an ein
2-Wege-System angelehnt ist.
