Frage an Denon DVD-3910 Besitzer
J.SP
Beitrag von J.SP »
Hallo liebe Gemeinde!
Heute ist endlich der Denon DVD-3910 in meinem Hörraum eingezogen.
Fazit: Einfach toll das Gerät. Bild und Ton sind super:-)!
Nun meine Frage:
Ich benutze den Denon neben der DVD Wiedergabe auch als CD-Player Ersatz.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Denon eigene Alpha Processing Plus bei der CD-Wiedergabe scheinbar nicht aktiviert wird. Um die eigentlich besseren Wandler des Players zu nutzen, habe ich den 3910er für den CD Einsatz analog an meinen 3805er angeschlossen. Gerade hier wäre mir ein Einsatz vom besagten "Aufpolierer" sehr sinnvoll erschienen. Nach intensiven Studiem der Bedienungsanleitung und mehrerer Setup-Aufrufen konnte ich bislang noch nicht herausfinden, wie ich den Alpha Processor aktivieren kann.
Bei einer digitalen Übertragung über Denon-Link wird Alpha-Processing am Receiver aktiviert. Der Klang verbessert sich auch gerade bei Klassikscheiben deutlich.
"Die" Lösung kann das allerdings auf Dauer auch nicht für mich sein. Wenn der Player schon bessere Wandler hat, dann möcht ich sie auch nutzen (mit Alpha Processing!).
Liebe 3910 Besitzer könnt ihr mich Unwissenden hier vielleicht aufklären?
Dankend - J(ens).SP
Hifizimmer: 2x NuLine122
Heimkino: 2x Nuline 100, Cs-72, 2xDs-62, 2x DS-50 und 2x AW-1000
Esszimmer: 2xDS50 + Sub
Wohnzimmer: 2xNuWave 35 + ATM
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo J.SP,
wenn der Receiver über keinen vollständig analogen Bypass verfügt, dann wird das vom CD-Player vielleicht besonders hochwertig D/A-gewandelte Signal wieder digitalisiert, verarbeitet und wieder analogisiert.
J.SP
Beitrag von J.SP »
Hallo Gerald!
Es geht bei meinem "Problem" weniger um das Eingangssignal als vielmehr um das Ausgangssignal.
Die Wandlungsfähigkeit bzw. Anschlussqualität des Receivers spielt imho hier keine Rolle.
Der Denon Player sollte ein durch Aplha Processing bearbeitetes Signal ausgeben (ob es dann auch im Receiver ankommt, steht auf einem anderen Blatt...würde es beim 3805er aber).
Stutzig macht mich die Tatsache, dass der Denon Player kein Signal ausgibt. Für die Wiedergabe des angesprochenen bearbeiteten Signals ist eine extra Anzeige im Denon verbaut, die bei jeglicher Spielweise (also auch digital; per coaxial als auch bei DenonLink Verbindung) nicht leuchtet.
Eine defekte Anzeige ist ausgeschlossen, da die Musikwiedergabe des Receivers im Alpha Processing Modus (er hat ebenfalls das Denon Feature verbaut) durch Digitalverbindung deutlich hörbar ist. Ergo: Alpha Processing (der Begriff wird mir langsam unsymphatisch) ist im Denon Player nicht eingeschaltet oder disfunktional.
Letzteres will ich mal nicht hoffen.
Da ich nun aber gerne die Wandler im 3910 benutzen möchte, ist mir eine analog Verbindung für Stereosignale sehr wichtig, und da Alpha Processing nun wirklich eine feine Sache ist, die man TATSÄCHLICH hört, bin ich ein wenig ratlos.
Daher: Die Frage bleibt offen.
Trotzdem danke für deinen Beitrag!
Liebe Grüße - J.SP
Paul
Beitrag von Paul »
Du kannst Dein Problem auf der Denon Homepage (kontakt) schildern. Die Service-Abteilung gibt in aller Regel recht schnell eine Antwort.
Caisa
Beitrag von Caisa »
Berichte mal wie es ausgeht, überlege auch grad wegen dem Denon!
Gruß Caisa
*-chipmunk-*
Beitrag von *-chipmunk-* »
GEILOMAT
werd gleich mal nach hamburg düsen und meinen denon 3910 abholen. hatte schon fast die hoffnung aufgegeben.
gruß chip
Caisa
Beitrag von Caisa »
Da kannst ja mal vorbei gucken! :wink:
Bring die Lexicon mit!!! 8)
Echt hast ihn geordert? WO?
Viel Spaß damit!
Gruß Caisa
*-chipmunk-*
hi caisa,
da steht er auch schon im prächtigen schwarzen gewande vor mir. *lechz*
geordert bei www.videoprojektor24.de in hamburg
jetzt erstmal ein bisserl rumspielen und bedienungsanleitung wälzen.
gruß chip
J.SP
Beitrag von J.SP »
Hallo!
So, nach ein bisserl probieren, studieren aber G*tt sei Dank nicht resignieren habe ich das "Problem" nun beheben können (auch ohne Denon zu kontaktieren *Stolzmodus* 8) ). Finde das Ergebnis aber trotzdem enttäuschend.
Also: Das viel zitierte Alpha Processing Plus läuft nun doch am Player, allerdings nur (und das soll mal einer verstehen), wenn der DenonLink im Setup auf off gestellt wird. :?:
Ich finde das recht unbefriedigend.
Ich habe momentan (wie oben geschrieben) folgende Audioverbindungen zwischen 3910 und 3805: 1. analog Chinch für die herkömmliche CD-Wiedergabe (mein Problembereich), DenonLink für die DVD (Video und Audio) Wiedergabe und eine herkömmliche optische Digitalverbindung per coaxial, um in den noch andauernden Tests die Unterschiede zwischen DenonLink und herkömmlichen Digitalverbindungen zu erkunden.
Wenn ich nun also CD über Analogverbindung genießen möchte und dabei AL24Plus nicht arbeitslos werden lassen will, muss der vorherige Weg zum Setup-Menü gegangen werden (Dank DenonLink).
Ich verstehe die Logik dabei noch nicht ganz, aber ich werde es noch herausfinden...
Wäre interessant, wie es unter ILink Verbindung ausschaut. Leider kann der Denon 3805 damit nicht dienen.
Fazit: Solange der DenonLink 3rd Edition noch nicht geschaltet ist und ich SACD nun endlich damit nutzen kann, empfinde ich den DenonLink als eine nette Spielerei, die zwar hörtechnisch einen kleinen Klangvorteil gegenüber herkömmlichen Digitalverbindungen hat, aber bei herkömmlichen DVD-Videos vermutlich untergeht. Die Tatsache des permantenten Deaktivierens für den analogen CD-Player Einsatz mit dem viel gepriesenen und auch von mir geschätzten Al24Plus finde ich aber echt NERVIG! Auch komisch: Für die PureDirect Schaltung wird ebenfalls Al24Plus deaktiviert, was ja eigentlich auch logisch ist. Dumm finde ich nur, dass man im PureDirect Setup Al24 nicht zusätzlich aktivieren kann, was ja gerade bei dieser Spielweise Sinn machen würde. Beim 3805 geht das übrigens: AL24 auch im PureDirect Modus. Die Logik erschließt sich mir hier noch nicht ganz...
Werde in den nächsten Tagen mal in Ruhe nach der für mich besten und befriedigendsten Verbindung "hören". Mal schauen, was bei rum kommt.
Den neuen Besitzern hier im Thread aber mein herzlichsten Glückwunsch zu diesem tollen Player. Bin gespannt, wie ihr in audiotechnisch nutzt und einschätzt.
Mit besten Grüßen - J.SP
mralbundy
Beitrag von mralbundy »
Zur Info:
aufgrund der zahlreichen Anfragen per PN und eMail werde ich demnächst ein ausführliches Review zum 3910 und 2910 schreiben . :wink:
Passt grad hier in das Thema so rein 8)
