Superhochtöner, weißes Rauschen und Leistung
im weißen Rauschen hat jede Frequenz diesselbe Energie. Wenn ich nun an einen LS mit Superhochtöner, der bis 40kHz geht, weißes Rauschen (auch bis 40kHz) leite, müsste doch dieser diese unheimliche Leistung aushalten, da ja folglich zwischen 20kHz und 40kHz diesselbe Leistung steckt, wie zwischen 1Hz und 20kHz. Wenn dieses weiße Rauschen vom Verstärker mit 200Watt ausgesandt wird, müssten folglich über 100Watt nur an den Superhochtöner gehen. Halten die Superhochtöner das aus? Ich denke nicht... oder?
Stimmt meine These, oder war ich mal wieder vergesslich oder unachtsam beim Lesen?
Denis
Denis
Versteh ich jetzt was falsch ?raw hat geschrieben:Ich dachte, dass dies nur bei rosa oder braunem Rauschen so ist?Koala hat geschrieben:Ist es nicht so, daß mit steigender Frequenz die aufzubringende Energie sinkt?
Es hat doch eigentlich nichts mit dem Rauschen zu tun, wieviel die Treiber wiedergeben.
Jeder Treiber gibt doch nur das wieder, was ihm zugedacht ist (Weiche).
Bei weißem Rauschen handelt es sich doch um alle Frequenzen mit konstantem Pegel und das Rosa-Rauschen ist mittenbetont .
Bei der Umsetzung der Frequenzen in Schall, geht doch die meiste Leistung dafür drauf, tiefe Töne zu reproduzieren,
da in dem Fall der Basstreiber arbeiten muß.
Im Falle eines Super-Hochtöners, deckt er zwar einen größeren Frequenzbereich ab, allerdings doch nur "Töne", bei denen der Treiber kaum Leistung benötigt, um diese zu erzeugen .
Thomas
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: Superhochtöner, weißes Rauschen und Leistung
Du hast recht - mit 200W weißem Rauschen ist der Hochtöner hinüber...raw hat geschrieben:Wenn dieses weiße Rauschen vom Verstärker mit 200Watt ausgesandt wird, müssten folglich über 100Watt nur an den Superhochtöner gehen. Halten die Superhochtöner das aus? Ich denke nicht... oder?
Selbst mit rosa Rauschen sollte man den Lautsprecher nicht voll belasten, weill selbst dann der Hochtonanteil viel höher als bei normaler Musik ist!
Um einen bestimmten Schallpegel zu erreichen sinkt mit steigender Frequenz die benötigte elektrische Leistung, weil weniger Luftvolumen verschoben werden muss.Koala hat geschrieben:Ist es nicht so, daß mit steigender Frequenz die aufzubringende Energie sinkt?
Rein elektrisch bleibt weißes Rauschen auch an den Lautsprechern weißes Rauschen - unabhängig, was dann an Schallpegel vorne rauskommt.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
* Verstärker sind Spannungsquellen (niedriger R_in). Sie geben keine konstanten Leistungen, sondern konstante Spannungen ab.BlueDanube hat geschrieben:Du hast recht - mit 200W weißem Rauschen ist der Hochtöner hinüber...raw hat geschrieben:Wenn dieses weiße Rauschen vom Verstärker mit 200Watt ausgesandt wird, müssten folglich über 100Watt nur an den Superhochtöner gehen. Halten die Superhochtöner das aus? Ich denke nicht... oder?
* Ein Verstärker gibt z.B. 28,284 V_eff ab (das sind an nominal 4 Ohm dann 200 Watt).
* Ein Hochtöner läßt sich oberhalb der Resonanzfrequenz in erster Näherung durch die Reihenschaltung eines Ohmischen Widerstands R und einer Induktivität L approximieren (gilt sehr gut, solange der SST nicht leitet). Nehmen wir weiterhin an, daß die Weiche hohe Frequenzen einfach durchschaltet und nicht dämpft.
* Bei der Frequenz f ist die Impedanz Z = R + 2 pi f L .
* Wenn die Spannung U anliegt, entsteht eine Verlustleistung von U²*R/(R² + 2² pi² f² L²) .
* Für U=28,284 V, R = 3,5 Ohm, L=0,33 mH erhalte ich für
* f=5 kHz: 25 Watt
* f=10 kHz: 6,4 Watt
* f=20 kHz: 1,6 Watt
* f=40 kHz: 0,4 Watt
Wer findet den Fehler?
Voll belasten sollte man Lautsprecher nie, halb belasten ist gesünder ;-)Selbst mit rosa Rauschen sollte man den Lautsprecher nicht voll belasten, weil selbst dann der Hochtonanteil viel höher als bei normaler Musik ist!
Zuletzt geändert von Frank Klemm am Fr 11. Feb 2005, 01:21, insgesamt 1-mal geändert.
EDIT: Die Formeln stimmen. Die Ergebnisse nicht. Hab ausversehen die Schein- und nicht die Wirkleistung ausgerechnetFrank Klemm hat geschrieben:Wer findet den Fehler?
Ich bekomme bei den gegebenen Werten folgende Wirkleistungen heraus:
f=5kHz - 73W
f=10kHz - 38W
f=20kHz - 19,2W
f=40kHz - 9,6W
Bin mir grad aber auch nicht sicher ob ich da nicht irgend nen Schrott ausgerechnet hab.
(ich bin nämlich...also....ähm...müde...und...ja...krank...und...so...
Also nochmal die Formeln:
Der Blindwiderstand der Spule XL=2*Pi*f*L
Der Scheinwiderstand/Impedanz Z²=R²+XL²
Die Verlustleistung P=U²/R
Vielleicht geht jemandem dann ein
Gruß von
-Marco-
der über die Wiederholung des Schulstoffes aus dem zweiten Lehrjahr gar nicht so böse ist!
Ich sag nur Schwingkreise bis das Hirn mitschwingt...
Zuletzt geändert von Skuz am Fr 11. Feb 2005, 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
[size=75]2x NuBox-380 + 1x AW-440 an NAD C372
Soundkarte: Terratec EWX 24/96[/size]
- Frank Klemm
Ich hatte das f² vergessen gehabt. Das war der Fehler.Skuz hat geschrieben:Ich bekomme bei den gegebenen Werten folgende Verlustleistungen heraus:Frank Klemm hat geschrieben:Wer findet den Fehler?
f=5kHz - 73W
f=10kHz - 38W
f=20kHz - 19,2W
f=40kHz - 9,6W
Bin mir grad aber auch nicht sicher ob ich da nicht irgend nen Schrott ausgerechnet hab. :roll:
(ich bin nämlich...also....ähm...müde...und...ja...krank...und...so... :wink: )
Vielleicht geht jemandem dann ein :idea: auf.
Gruß von
-Marco-
I = U / Z Scheinstrom = Spannung / Impedanz
P = I² R Wirkleistung = ScheinstromStrom² * OhmischerWiderstand
P = (U/Z)² R = U² R / |Z|² = U² R / ( R² + omega² L²)
Edit: Wie ist hier nur die Wurzel reingerutscht. Die ist natürlich falsch.
Zuletzt geändert von Frank Klemm am Fr 11. Feb 2005, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
