Digital TV auf Beamer
Hi!
Nachdem ich nun meinen Beamer installiert habe und die Leinwand nun auch montiert ist kann dem Heimkinovergnügen jetzt nichts mehr im Wege stehen.
Nun möchte ich aber mein neues Digital TV auch über den Beamer schauen können, bekomme aber leider nur ein schwarz/weiss Bild.
Verkabelung: Denon 3805 zu Beamer über YUV Kabel. Digital TV über Scart/SVideo an Denon 3805. Nun soll der Denon eine Videokonventierun durchführen von SVIDEO auf YUV. Schön und gut, nur funktioniert das anscheinend nicht.
Was mach ich hier falsch?
Wäre für jede Info dankbar.
LG Zigi
LG Zigi
[b][size=84] Denon AVR-3805 Pionees DV668, Denon DVD-2800
F: Canton RC-L inkl. RC-Unit
C: Canton Ergo CM-502
R: Canton Ergo 200 DC
S: Acoustic Research Chronos W38
B: Sony VPL-10[/size][/b]
- *-chipmunk-*
Das kanns jetzt aber nicht sein...! Wenn das so wäre...*-chipmunk-* hat geschrieben:hi zigi,
ich bin mir nicht 100pro sicher, aber ich glaube der denon kann nur NTSC. deshalb s/w.
gruß chip
LG Zigi
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: Digital TV auf Beamer
Hast Du nachgefragt, ob der DVB-Empfänger S-Video ausgibt?Zigi hat geschrieben:Digital TV über Scart/SVideo an Denon 3805.
Wenn nämlich nur Standard-Video am Scart anliegt, hast Du auf der Farbleitung kein Signal!!!
Meine Settop-Box kann, wie gesagt, kein S-Video, sondern nur Standard-Video und RGB....
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Das wird es sein.
Ich hab die neue Set Top Box! Die DVI 3000. Muss ich nochmal nachsehen.
Falls sie nur FBAS (Video) ausgeben kann, dann könnte der Denon doch auch das Signal auf das YUV hochrechnen und somit wäre dann ja auch ein Farbbild vorhanden.
Wenn nicht?, dann frage ich mich, warum man den Denon 3805 mit der Videokonvertierung so hoch lobt.
Eine weiter Frage habe ich auch noch. Wie bekomm ich die XBOX an den Beamer? Würde das am liebsten auch über den Denon machen, da ich nur ein Kabel zum Beamer verlegt habe (haben möchte).
Derzeit habe ich das XBOX-RGB mit Optischen Lichtleichter in Verwendung.
Gibts hier einen Adapter oder ähnliches für den Anschluss am Denon?
LG Zigi
LG Zigi
UPCZigi hat geschrieben:Ich hab die neue Set Top Box!
http://www.upc.at/digital
diesen Set Top Computer
http://www.robertlender.info/info/UpcDigitalHardware
Gruß Luke
[size=75]LP:Linn LP12+Lingo,TA:Moerch DP6+3rohre,SY:Goldring Elite1,CD:Meridian 506,PRE:Mace/pre,PPRE:Camtech Phono Verstärker,AMP:SAC 50T(monos),LS:Nubert nuBox380,HP:Stax PRO+NORM+SRD-X+SRD6SB,Kabel:Ls:Rasta 1 biwire,NF:Flatline FL12+212 u.s.w.[/size]
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Wenn aber am Denon-SVideo_eingang nur SW ankommt rechnet der keine Farbe dazu! Da müsstest du dann nur das Composite (einfache Chinch-Bildverbindung) von der Settopbox zum Denon anschließen, das sollte dann auch hochgerechnet werden!Zigi hat geschrieben:
LG Zigi
Hi!luke hat geschrieben:UPCZigi hat geschrieben:Ich hab die neue Set Top Box!
diesen Set Top Computer![]()
Gruß Luke
Ich habe einen anderen STC. Den 3000er, wo das Modem getrenn läuft, ohne Senderanzeige. Soll weniger Fehleranfällig sein laut Techniker, passt aber leider wiederum optisch nicht ganz so toll, weil er viel kleiner und schmäler ist.
LG Zigi
@Jens
So könnte ich es auch mal probiern. Gute Idee.. Danke!
hattest du schon internet von cello vor digital-tv und wird deine kiste auch so heiß das man drauf locker ein omlett machen könnteZigi hat geschrieben:Ich habe einen anderen STC. Den 3000er, wo das Modem getrenn läuft, ohne Senderanzeige.
da ist der techniker aber ein sehr zuversichtlicher typ.Soll weniger Fehleranfällig sein laut Techniker,...
Gruß Luke
Ich habe chello schon gehabt. Heiss? Nein, nicht das ich wüsste.. muss ich mal ausprobieren.
Was ich nur witzig finde ist, daß ich beim Einschalten erstmal kein Bild habe. Erst wenn ich ein, zwei Kanäle weiterschalte kommt das Bild.
Ist das normal?
LG Zigi
Ist das normal?
LG Zigi
