hat schon jemand die 105 gehört ?
man steckt ja momentan in einer Zwickmühle.....
entweder man kauft Nuwave 10 + Cs-4 aus der Schnäppchenecke (Geldbeutelschonlösung) oder
neue 105 und neuen Cs-45 (AktuellestesEquipmentlösung) oder
125 und Cs-65 (WMF-kannsichnurbegrenztanfreundenLösung).
Hat jemand also die 105 überhaupt schon gehört....und noch viel wichtiger im Vergleich zur 10 ?
(beim Nufescht meinte Herr Nubert die Unterschiede wären nur schwer zu erhören..)
Frank
Frank
Hallo,die boxen sind nur ubearbeitet, hier ist neu daten "Die nuWave 10 ist komplett überarbeitet worden und wartet jetzt als nuWave 105 mit einer Reihe von Verbesserungen auf. Weil aber schon die nuWave 10 äußerst präzise zu Werke ging, sind die weiteren klanglichen Verbesserungen bei der 105 (auch im Direktvergleich) nicht so leicht zu hören. Dazu gehört die überarbeitete Ankopplung des Tief-Mitteltöners an die Tieftonchassis, die zum Teil von der nuWave 125 abgeleitet wurde. Das bringt eine Verbesserung des Summensignals bei der Impulsverarbeitung. Außerdem werden damit die Grenzen für den Maximalpegel, den der Tiefmitteltöner verarbeiten kann, noch weiter hinausgeschoben. Eine zusätzliche Linearisierung erfuhr der Hochtonbereich durch eine leicht modifizierte Schallwand-Gestaltung: Der Hochtöner sitzt nun nicht mehr genau vertikal-symmetrisch zwischen den beiden oberen Tief-Mitteltonchassis, sondern mit leicht unterschiedlichen Abständen zu ihnen.martinG. hat geschrieben:Den Unterschied würde ich auch mal gerne wissen...
Weiterhin kann man für die Wiedergabe des Hochtonbereichs nun mit einem 3-fach Wippschalter die Einstellungen "sanft", "linear" und "brillant" wählen. Schließlich spendierten wir der nuWave 105 ein wertvolleres Anschlussterminal mit größeren, sehr massiven, vergoldeten Klemmen."
Denon 3805 , Denon 2800MK 2, 2x Front nuWave 8 / ATM, Center CS-4 , 2x Rear RS-5 ...
Caisa
Die 105er ist die Weiterentwicklung der 10er!
Optisch gleich und Klanglich wenn überhaupt nur im Direktvergleich unterscheidbar!
Die 105er hat verbesserte Tieftonchassis und ich glaube auch einen besseren Hochtöner?!
Steht aber auch alles in der Produktbeschreibung auf der Nubert Homepage!
Gruß Caisa
Edit: zu spät!
Gruß Caisa
Edit: zu spät!
Mit Sicherheit kann ich es natürlich nicht sagen, aber eine Änderung der Chassis wurde nicht erwähntCaisa hat geschrieben:Die 105er hat verbesserte Tieftonchassis und ich glaube auch einen besseren Hochtöner?!
Geändert wurde die Weiche und das Terminal ist nun etwas größer.
Hochtöner wurde etwas aussermittig versetzt.
Raumakustik ist ein Schwein!
Caisa
Sashaimmel
- Newbie
Hallo an alle,
also ich habe mir mal die "alten" Nuwaves 10 aus der Schnäppchenecke bestellt. Ich denke, dass ein Preisunterschied von knapp 100 Euro pro Box momentan der deutlichste Unterschied sein dürfte. Qualitativ sind beide Boxen auf gleichem Niveau. Also, mal sehen, wann ich die Boxen bewundern (und vor allem hören) darf...!
Sasha
Sasha
Es scheint tatsächlich Änderungen gegeben zu haben, siehe hier:
Chassis
Die auf dem Tiefmitteltöner der bisherigen nuWave 10 basierenden drei Tieftonchassis mit neuen, weiterentwickelten Membranen sind als Langhub-Systeme ausgelegt. Sie verfügen über strömungsoptimierte Druckguss-Körbe mit hinterlüfteter Zentrierung, die jetzt noch höhere Pegel bei einer verbesserten Impulsgenauigkeit verarbeiten können. Die integrierten "Wirbelstrombremsen" in den Magnet-Einheiten verringern Verzerrungen bei großen Membranhüben.
