Was ist ein Phase-Plug, und was bewirkt es?
Bei manchen Lautsprecher-Chassis, bevorzugt Mittel- und Tieftoener, sieht man in der Mitte der Membran einen sogenannten "Phase-Plug". Das ist mir besonders bei Lautsprechern englischer Herkunft (Wharfdale, Monitor Audio) und Subwoofern (Mivoc) aufgefallen.
Kann mir jemand erklaeren wozu diese Dinger da sind, und welcher Effekt damit erreicht werden soll?
Bei Wikipedia steht dazu leider noch nicht, obwohl die Lautsprecher Seite wirklich sehr gut und informativ ist.
cu,
cu,
HK: Denon DN-500AV, The Truth B2031A PC: Genelec 8020
die hifige Dreifaltigkeit: jAHwe, jesUS und der heilige JEist
Allerdings frag ich mich, wieso ein Phase-Plug statt einer normalen Staubschutzkalotte benutzt wird. Wird damit versucht, Schwächen oder Probleme des Chassis zu kompensieren? Oder hat ein Phase-Plug bestimmte Vorteile?
cu,
Koala hat geschrieben:Das schreibt Visaton dazu:
Danke, bisschen schlauer bin ich jetzt.Akustisch bewirkt das Phase-Plug, dass der vom Konus abgestrahlte Schall nicht am Polkern reflektiert wird. Durch Phasenverschiebung kann es in diesem Fall zu Auslöschungen kommen, die sich als Einbruch im Frequenzgang bemerkbar machen.
cu,
Für mich wirft sich da nur eine weitere Frage auf: Was ist denn ein Polkern?Koala hat geschrieben:Das schreibt Visaton dazu:
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
- Frank Klemm
Naja, die Visatonseite ist außer zum Beruhigen nicht wirklich hilfreich.teite hat geschrieben:Koala hat geschrieben:Das schreibt Visaton dazu:Danke, bischen schlauer bin ich jetzt. :DAkustisch bewirkt das Phase-Plug, dass der vom Konus abgestrahlte Schall nicht am Polkern reflektiert wird. Durch Phasenverschiebung kann es in diesem Fall zu Auslöschungen kommen, die sich als Einbruch im Frequenzgang bemerkbar machen.
Die Schallabstrahlung im mittleren und oberen Arbeitsbereich eines
Chassis ist ziemlich kompliziert. Es spielen dort sehr viele Größen
eine Rolle. Mit umfangreichen FEM-Simulationen kann man daher
(fast) jeden Frequenzgang erzeugen, den man will. Wenn gewünscht,
kann ich mal was umfangreicheres dazu schreiben.
Die Nachteile von Chassis mit Phase-Plug sind IMHO:
* Staubempfindlich, in normalen Wohnräumen bei regelmäßigem Gebrauch aber meist noch unkritisch
* deutlich verkleinerte Strahlerfläche im oberen Arbeitsbereich
* stärkere Bündlung ab dem mittleren Arbeitsbereich.
Macht sich bei meiner Schlafzimmerbox (eigenbau mit 12er TMT mit Phase Plug) nach 3 Jahren bemerkbar.Frank Klemm hat geschrieben:...
Durch Staub im Luftspalt hatte ich Probleme durch unsauberen
Musste mit Druckluft "bearbeitet" werden um wieder zu laufen. Toll war das nicht.
Da ist mir eine Dustcap lieber.
HalloCorwin hat geschrieben:Macht sich bei meiner Schlafzimmerbox (eigenbau mit 12er TMT mit Phase Plug) nach 3 Jahren bemerkbar.Frank Klemm hat geschrieben:...
* Staubempfindlich, in normalen Wohnräumen bei regelmäßigem Gebrauch aber meist noch unkritisch....
Durch Staub im Luftspalt hatte ich Probleme durch unsauberenMitteltonbereich. Hervorgerufen durch leichtes "Kratzen" der Schwingspule (oder des Trägers) an der Polkernaussenseite.
Habe dieses Thema so eben ergoogelt.
Ist zwar schon ne Weile her
Ich habe hier vor mir zwei Focal 6K2 liegen mit eben so einem Phase Plug.
Beide sind defekt, d.h. sie bewegen sich erst wenn man ordentlich Leistung gibt.
Einer ist dabei leiser als der andere.
Ebenso höre ich ein Kratzen, dies aber bei starker Auslenkung der Membrane.
Sonderbarerweise gingen beide LS defekt, einer nach zwei Jahren, der zweite vier Monate später.
Nun zu meinen Fragen:
1. Können oben beschriebene Symptome durch Verdrecken entstehen? (zur Info: die Focal 6K2 sind Car-Hifi Lautsprecher und waren auch dem entsprechend eingebaut)
2. Können oben beschriebene Symptome auftreten wenn die Spule kratzt?
3. Kann ich den Phase Plug demontieren durch abschrauben, oder ist der allenfalls aufgeleimt?
Hoffe mir kann das jemand beantworten
Vielen Dank
