ein 2800 er AMD drin ist .
Könnte mir das bitte einer sagen oder mir einen link zu einem Computerforum nennen ??
DAnke dafür
Rainer
Computerfrage ? Warum zeigt das Bios XP2000+ an obwohl ...
[size=75]Vincent SA 91, 2 x SP 991, Denon DVD 2910, Beamer Pana PT-AE 700, H/K AVR 8500, Technics 1210 MK 2, Thorens TD 166 MK 2, Tape`s,MD, X-Box usw. an 2 x Nuwave 125 ABL, CS 65, 3 x DS 55 AB, 3 RS5 ...[/size]
Danke für die Antwort, FSB müsste stimmen, auch Mainboard, da ist der 2800 * der grösste den man reinmachen kann. Wie macht man ein Bios update ?
ich habe etwas gefunden für bios update, mal probieren
http://www.pcwelt.de/know-how/hardware/ ... ndex1.html
Hi,Christof hat geschrieben:Hallo,
bist Du sicher, dass der AMD mit 2800 MHz läuft.
AMD verwendet gerne Bezeichnungen, die anzeigen sollen,
wie schnell der Chip im Vergleich zu einem Intel ist.
mit freundlichem Gruss
Christof
das wirds wohl sein.
Bei AMD Prozessoren ist die Geschwindigkeitsangabe (hier: 2800) NICHT identisch mit der Taktzahl - und das Bios resp. die Info im Arbeitsplatz zeigt die echte Geschwindigkeit.
Schau doch mal in den Specs von deinem Prozessor, welche Taktzahl und welcher FSB vorgesehen sind, und dann überprüfe dieses im Bios. Evtl. mußt Du die Einstellungen von Hand anpassen. Wenn dein Board aber gar nicht für einen so schnellen Prozessor vorgesehen ist, kann (muß nicht) es Probleme geben.
Wg. Bios-Update schau am besten auf der Seite vom Board-Hersteller (Achtung: im schlimmsten Fall wird bei einem Fehler beim Flashen dein Board unbrauchbar, also vorher GENAU die Anleitung lesen!)
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
Hi hast du den Prozessor erst neu gekauft?
vom AMD Prozessor gibt es mehrere Varianten:
AMD Atlon XP 2800+ "Barton" Taktfrequenz: 2083 MHz
AMD Atlon MP 2800+ "Barton" Taktfrequenz: 2133 MHz
AMD 2800+ "Sempron" Taktfrequenz: 2000 MHz
Bei den meisten Mainboards sollte der Prozessor mit 2800+ angezeigt werden, auch wenn er tatsächlich nur mit der jeweiligen Taktfrequenz läuft.
Du schreibst bei deinem Mainboard ist der größte der 2800+ den du einbauen kannst. Daraus schließe ich das dein Mainboard nicht mehr das aktuellste ist. Das heißt aber noch lange nicht das die oben genannten Varianten alle in deinem Mainboard funktionieren.
Um mehr sagen zu können müsste man die genaue Bezeichnung des Mainboardes kennen.
Ein Biosupdate kann natürlich abhilfe schaffen wobei das auch immer eine etwas gefährliche angelegeheit sein kann, wenn man nicht weiß was man tut.
Im Bios muss je nach Mainboard der FSB sowie der Multiblikator bzw. Multibler richtig eingestellt sein.
Ein gutes Board findest du unter http://www.nickles.de
Danke Jungs,
es war der falsche FSB mit 333 obwohl das Board nur 266 unterstützt (Verkäufer hat mal wieder voll falsche angaben gemacht obwohl ich das Mainboard genau bezeichnet hatte)
Armes Deutschland - Fachverkäufer , oh je
...Alten Prozesser raus und Prozessor (billig) verkauft.
Never change a running system ...... it`s true ........
***zumindest wenn man selbst keine Ahnung hat***
Aber der link zum bios update war gut, danke nochmals
Rainer
Rainer
