Din-5 auf Klinke 6,3
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
daThomas
Beitrag von daThomas »
kurz:
geg: Lautsprecher mit Din-5 Buchse und Vorverstärker mit 6,3 Klinke Buchse
ges: Verbindung
Nebenbedingungen: Vorverstärker in der Mitte, nach links/rechts jeweils ca. 2-3m Kabellänge erforderlich.
bisschen länger:
ich würde gerne die (aktiven) Boxen mit möglichst wenig Umwegen an den Vorverstärker anschliessen. Da sie schon etwas älter sind, haben sie den oben genannten Din-5 Eingang. Dummerweise finde ich kein Adapterkabel in der gesuchten Länge, 20 cm waren schon die Krönung. Das würde aber eine weitere Steckverbindung bedeuten, die ich, falls möglich vermeiden möchte. Kennt Jemand einen Anbieter solcher Kabel und falls es diese nicht gibt, was ist wohl am verlustfreisten (DIN-CINCH-KLINKE, DIN-DIN-KLINKE, DIN-KLINKE-KLINKE, ...)?
Danke vielmals,
Thomas
Christof
Beitrag von Christof »
Zuletzt geändert von Christof am Do 30. Mär 2006, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
ghnomb
Beitrag von ghnomb »
Hast Du die Anschlußbelegung der DIN5 Buchse?
Dann kannst Du am besten selber einen Adapter löten (Mikrofonkabel gibt es billig als Meterware).
Alternativ:
Reiß die DIN-Buchsen aus den Lautsprechern und baue stattdessen (oder zusätzlich) Klinkenbuchsen ein - dann kannst Du mit normalen Musikerkabeln arbeiten (Klinke - Klinke).
Für sowas braucht man nicht allzuviel Löterfahrung. Notfalls eine Buchse bzw. Stecker mehr bestellen und daran üben.
Jürgen
[size=75]NL 100+ABL (Front) und NB310 (Rear) an NAD T752 + KA907 und Philips DVD963SA; NB380 an Onkyo CR305X
NB310 + Onkyo TX7340 am PC[/size]
Frank Klemm
Been thanked: 9 times
Re: Din-5 auf Klinke 6,3
Beitrag von Frank Klemm »
daThomas hat geschrieben:Hallo,
kurz:
ges: Verbindung
bisschen länger:
Selberlöten.
Was für ein DIN-5-polig ist das ?
Würfelstecker (für Kopfhörer verwendet) oder DIN-"Dioden"-Anschluß?
Code: Alles auswählen
o   o
  o
o   o
 o O o
o     o
