Receiver/Verstärker mit 2 Center LS Ausgängen gesucht
roadrunner
Beitrag von roadrunner »
ich beginne gerade, mir zuhause eine neue Surround Anlage zusammenzustellen und habe folgendes Problem:
Aufgrund eines großen Stilkamins hinter der Beamer Leinwand kann ich keinen einzelnen Center aufstellen;daher habe ich Boxenkabel so verlegt, dass direkt links und rechts neben dem Kamin (Abstand ~1,3m) das Center Signal herauskommt. (Für die Raumgröße sind desweiteren 2 Front (Abstand ~8m), 2 Rear und Subwoofer vorgesehen)
Gibt es Surround Receiver oder Verstärker, die von Haus aus die Möglichkeit bieten, 2 Centerlautsprecher anzuschließen? Was habt Ihr sonst noch für Ideen, dieses Setup umzusetzen?
Budget sollte Größenordnung 1000-1300 EUR inkl. LS nicht übersteigen
(ich suche also keine 10 CenterLS-Kino-Profi-Lösung...)
Danke für Eure Hilfe,
Oliver
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Willkommen im Forum Oliver
Meine erste Idee wäre die, beim Pre-Out vom AVR und dann mittels einem Y-Kabel auf einen Stereo-Amp zu gehen. Somit hast dann 2 Center.
jakob.b
Re: Receiver/Verstärker mit 2 Center LS Ausgängen gesucht
Beitrag von jakob.b »
roadrunner hat geschrieben:... Was habt Ihr sonst noch für Ideen, dieses Setup umzusetzen? Danke für Eure Hilfe, Oliver
Hallo Oliver
Du könntest auch 2 Center in Reihe schalten. Bei Receivern, die nur 1 Backcenter-Endstufe haben und 2 Paar LS-Klemmen, wird dieses Problem auch so gelöst:
LS Ausgang Verstärker (-) an (-) von Center_A
(+) von Center_A an (-) von Center_B
(+) von Center_B an(+) des Verstärkers.
Für "Verstärker" kannst Du auch "Receiver" einsetzen. Gemeint sind immer die normalen LS-Klemmen.
Nachher musst Du den Pegel der Centerkanals anpassen (vermutlich anheben), da die Impedanz der 2 Center in Reihe doppelt so hoch ist wie die eines einzelnen.
Irgendwer hier im Forum hat diese Lösung übrigens schon in Betrieb.
Jakob
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
kleine Ergänzung:
jakob.b hat geschrieben:Du könntest auch 2 Center in Reihe schalten.
die beiden Center müssen dann aber identische Modelle sein.
jakob.b
g.vogt hat geschrieben:...kleine Ergänzung:
die beiden Center müssen dann aber identische Modelle sein. Mit internetten Grüßen Gerald Vogt
Hallo Gerald!
Danke fuer die Ergaenzung!
Ich war einfach mal stillschweigend davon ausgegangen, dass roadrunner 2 gleiche Boxen als Center anschaffen will. Wenn kein Roehren-Fernseher in der Naehe ist, wuerden sich von der Aufstellung her vielleicht "normale" Boxen auch anbieten, z.B. 2 nuLine30.
Jakob
roadrunner
Vielen Dank für die Tipps!
Ich werde beide Optionen mal testen sobald ich einen Surround Receiver/Verstärker habe -
dazu muss ich zunächst die anderen Foren screenen, was dort so an HW empfohlen wird...
Kann der LS Ausgang eigentlich mit dem Widerstand überlastet werden, wenn man die LS in Reihe schaltet?
Z.B. 4+4=8 Ohm - wenn der Ausgang auf 4-6 Ohm konfiguriert ist?
Viele Grüße,
Oliver
Hallo roadrunner,
roadrunner hat geschrieben: Kann der LS Ausgang eigentlich mit dem Widerstand überlastet werden, wenn man die LS in Reihe schaltet?
8 Ohm an einem Verstärker, der 4 Ohm verträgt bedeutet, dass die Endstufe bei gleicher Ausgangsspannung nur den halben Strom liefern muss - sie wird also weniger belastet.
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Überlasten könntest du, wenn du die beiden parallel schaltest, also + von erster UND 2ter Box an Plus vom Amp, und - das gleiche, dann müsste der Amp den DOPPELTEN Strom liefern!
