Was ist welche Mode?
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Ich habe grade die Seite HIERüber Raumakustikberechnung gefunden.
Aber was bedeuten die ganzen Moden?
Hauptmoden 1. Ordnung
Hauptmoden 2. Ordnung
Nebenmoden 1. Ordnung
Nebenmoden 2a. Ordnung
Nebenmoden 2b. Ordnung
Raw, ich danke dir ;-)
Natürlich auch allen anderen die Antworten :lol:
Und dann noch die Frage: Warum passen die Werte nicht zu meinen "Problemzonen"? Ich habe bei 36 Hz ein Dröhnen, aber laut berechnung ist da keine Mode...........
oder liegt das da dran, dass an der L-Form, welche den Raum zum teil um 1,2 m verbreitert? Dann komme ich genau auf meine 36 Hz!
Ich überlege grade schon, mir einen Helmholzresonator zu bauen, würde der auch funtionieren, wenn ich ihn in den L-Teil unter das Bett lege, so dass die Öffnung raus guckt?
Koala
Beitrag von Koala »
Guckst Du hier, kriegst Du Antwort auf Modefragen. ;)
greetings, Keita
raw
Beitrag von raw »
Du hast mir in einer PN geschrieben:
Raumbreite vorne: 3,55m
Raumbreite hinten (mit Bettecke): 4,92m
Länge: 4,12m
Länge Bettecke: 2,45m
Das würde sich doch ziemlich gut mit den 36Hz (in einer anderen PN schriebst du 33Hz?!) decken. Dein Sub steht auch verdächtig.
Denis
EDIT: Du hast in den PNs geschrieben, dass du ein Dröhnen bei 30-39Hz (bei anderer Aufstellung 27-40Hz) hast. Könnte es nicht der Druckkammereffekt sein? :?
JensII
Ja, das dröhnen ist von 30 Hz ansteigend, aber von 33-36 extrem, bei 36 ist die Spitze und fällt dann von 36-39 wieder ab......
Wie bekomme ich das mit dem Druckkammereffekt raus?
Was ist mit dem Resonator?
raw
Beitrag von raw »
Wie hört sich dieser Pegelanstieg bei 30Hz an? Wie ein Wummern (wuppwuppwuppwupp) oder wie ein Dröhnen?
Denis
JensII
Dröhnen
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Re: Was ist welche Mode?
Beitrag von BlueDanube »
JensII hat geschrieben:Ich überlege grade schon, mir einen Helmholzresonator zu bauen, würde der auch funtionieren, wenn ich ihn in den L-Teil unter das Bett lege, so dass die Öffnung raus guckt?
Die Öffnung des Resonator-Rohres muss nahe der Wand sein, damit die Wirkung optimal ist.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
JensII
Schade, das ist bei mir nicht so möglich.....
Also muss das Loch/Rohr nicht Richtung Raum sondern zur Wand schaun? hatte das jetzt genau anders rum gedacht! Dann könnte ich ihn nur gut auf dem Schrank anbringen.........
Grade habe ich mal kurz getestet, es ist ein Dröhnen mit der Spitze bei 36 hz!
Und in der Bettecke ist es am lautesten, wo ich aber nie höre. Wegen Eltern und Nachbarn will ich jetz aber nicht lauter und länger testen.
raw
Beitrag von raw »
Dann hatte ich recht.
Der Helmi muss im Druckmaximum der zu absorbierenden Raummode sein. Also leg ihn unter dein Bett. :P
Denis
BlueDanube
Ja, es funktioniert unter dem Bett, wenn die Rohröffnung zur Wand schaut.
JensII hat geschrieben:Schade, das ist bei mir nicht so möglich.....
Warum nicht? :?
BlueDanube
