Wieviel Leistung des Verstärkers braucht so'n ABL/ATM?
- PhyshBourne
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 21 times
Moin, moin !
Ich überlege, für meine frisch erworbenen DS-55 und CS-65 irgendwann 'mal ATM's nachzurüsten.
Nun hatte ich mit meinem alten Marantz PM-8000 die Erfahrung gemacht, daß man für ein ABL doch einiges an Leistung gebrauchen kann und daß ein kräftigerer Amp hier durchaus 'was bringt.
Diese Souveränität wünsch ich mir auch für meine Rears.
Mein Yamaha 1400 hat laut Yamaha-WebSeite ein Netzteil mit einer Leistungsaufnahme von 500 Watt.
Wenn ich verschieden Diskussionen bisher richtig verstanden habe, kann, egal welche Wattangaben so ein Amp hat, effektiv auch nicht mehr abgegeben werden.
Also wäre mein Yamaha vielleicht ein wenig schwachbrüstig, wenn ich an die 55er noch ein ATM klemme.
Demgemäß schiel' ich schon nach 'ner preiswerten PA-Endstufe (weiß eigentlich jemand preiswerte, die keinen Radau machen, aber doch gut "klingen"?).
Ich frage mich jetzt freilich, wieviel von der Leistung so 'n ABL/ATM für sich selbst (ver-)braucht, wenn es 'mal so richtig gefordert wird?
Ich meine mich zu erinnern, daß 'mal gesagt wurde, so ca. ein drittel der Leistung des Amps würde im ABL verbleiben?
GrEeTz
Phish
GrEeTz
Phish
Hallo Phish,
dafür das du erst zum NuFescht so richtig auf den Surround-Geschmack gekommen bist, gehst du ja jetzt mit deinen Surround-Komponenten so richtig in die Vollen!
Aufgrund des WAF-Faktors und des relativ kleinen Wohnzimmers muß ich mich bei meinen Rears leider mit den DS-50 begnügen!
Uwe
_________________
HK-Raum= 2x nuline 102, 1x nuline cs-72, 2x nuline AW-550, 2x nuline ds-22, Onkyo TX-SR607, Toshiba HD-XE1, Sony BDP-S360, Epson TW-1000
Wohnzimmer= 2x nuline 30 mit ABL, nuline cs-40, Onkyo TX-SR602E, Denon DVD-2200
Uwe
_________________
- PhyshBourne
Moin, moin !
Ja, der nuVirus hat mich echt voll erwischt...
...und meine Frau meinte, WAF hin oder her, wenn man eh schon solche Monster wie die 125er im Wohnzimmer stehen hat, dann kommt's auch nicht mehr d'rauf an, wenn hinten noch 'mal solche großen Boxen stehen...
Sie liebt mich!
GrEeTz
Phish
P.S.: Aha, Du hast's bemerkt...
Sie liebt mich!
GrEeTz
Phish
- Blap
Es ist zu bedenken, dass mit ABL/ATM die zu errreichende Maximallautstärke geringer wird. Das soll nicht heissen, mit ABL ginge es nicht mehr "laut", aber doch in einem anderen Rahmen als ohne.Ich frage mich jetzt freilich, wieviel von der Leistung so 'n ABL/ATM für sich selbst (ver-)braucht, wenn es 'mal so richtig gefordert wird?
Ich habe schonmal überlegt für meine Rears (nuWave10) ein ABL anzuschaffen, und die Anlage um eine weitere externe Endstufe zu vergrößern. (Obwohl es "eigentlich" Unsinn ist)
Wenn ich günstig eine Acurus A200 in die Finger bekäme, würde ich eventuell zugreifen. Meine A200x3 für die Frontboxen, kann bei "Bedarf" die nuWave125+ABL bis zum Anschlagen prügeln. Allerdings handelt es sich dann um Lautstärken, die ich meinen Ohren ungern zumuten möchte.
In einem anderen Thread wurde diese Endstufe erwähnt: http://www.behringer.com/A500/index.cfm?lang=ger
Sieht ganz nett aus, hat ordentlich Leistung, und kostet nicht die Welt. Leider gibt es noch keine Erfahrungsberichte bezüglich der Qualität, da dieses Gerät wohl erst ab dem Frühjahr verfügbar sein wird.
Servus Physh,
das ist unterschiedlich.
das ABL125 erhöht den Pegel bei Neutralstellung um maximal ~4dB. Das ABL35~ 5dB. Das ABL80 ~8dB.
Es kommt auf die Stellung des Reglers an, also wie viel Erhöhung du erschünschst. Demnach muss der AMP entsprechend mehr Saft liefern. 3dB bedeutet Verdoppelung der Wattzahl. Wenn du mit dem ABL eine Anhebung um 9dB machst, muss dein Verstärker in diesem Frequenzspektrum die 8fache Leistung liefern.
Denis
Denis
ich als relativ ahnungsloser denke mir mal, dass das abl selbst gar nichts an leistung von dem verstärker braucht, hat ja schliesslich seine eigene stromversorgung. wenn, dann wird wegen der basserweiterung nach unten n bischen mehr stromlieferfähigkeit von den endstufen verlangt, was meines erachtens aber schwerer wiegen wird ist,das die endstufen
die ströme, die von den chassies zurückkommen ordentlich verknusen kann, den die erweiterung des bassen ist ja nur oder hauptsachlich durch den grösseren hub möglich, was dann ja auch grössere induzierte ströme bewirkt.
wenn das jetzt kappes war, was ich geschrieben hab, lass ich mich gerne belehren.
gruss dieter
gruss dieter
Yam 740 - Acurus A100 - nL100abl - CS70 - nb380 - AW880 - Sanyo Z3 - Pana S97 - Onkyo DX-7711
Hi PhyshBourne,
hab' als sep. Amp 'ne SAMSON Studio Servo 240 dran. Studioamps sind alle lüfterlos, leise. PA Enstufen meistens nicht. Behringer wurde ja erwähnt, noch nie getestet.
T-Amp von Thomann sind extrem preiswert und kommen, glaube von einer Fa. nahe Freiburg. Mir fällt der Name nicht ein. Bauten PA-Anlagen im Stile von Dynacord. Der Bassist von Mother's Finest war mal Endorser.
Der Hauptunterschied ist (einfach gesagt), dass Spitzenleistungen ohne Mühe in schnellen Abfolgen bereitgestellt werden können. Das ist bei z.B. unkomprimierten Bass-Signalen wichtig. Dazu haben sie größere Netzteile, größere "Puffer-Elkos" und und. Man merkt's am Gewicht .
Servo 260 ca. 250
T-Amp << 150
Thomann hat ja 30Tage Moneyback
Servo 260 ca. 250
T-Amp << 150
ich habe am Wochenende meinen Pio 912 (Nennleistung 100 Watt) gegen einen NAD T743 (mit 50 Watt angegeben...) ersetzt. Der Pio hatte auch noch eine eigene Endstufe, jetzt läuft alles "intern", dank der Auftrennbarkeit des NAD. Trotzdem hatte ich erstmal bedenken wegen den niedrigeren Watt-Leistungen des NAD.
Also meine Lieblings-CD rein und mal gehört: Beim Pio hatte ich immer so -20 (Ohren-weg-flieg-Lautstärke) bis -35 (angenehme Berieselungslautstärke).
Beim NAD musste ich bis auf -10 gehen, um etwas Dampf zu bekommen. Da war ich zunächst geschockt, denn auch bis -0 war noch nicht zu laut. Allerdings geht der NAD bis +18. Und ab +10 konnte ich nicht mehr lauter machen. Also bei CD völlig ausreichend.
Abends dann mal MAtrix Reloaded reingeworfen: Lautsärke etwas über normal, keine Probleme. Trotzdem immer souverän.
Mein Fazit: Die 50 Watt Leistung des NAD reichen für die Befeuerung des ABL + NuWave 3 aus.
Bei größeren LS dürfte er allerdings an seine Grenzen stoßen.
AVR: Pioneer 1016, TV:LG LX32R, SAT: Topfield PVR 4000, DVD: Toshiba HD-E1, Front: NuWave 3 Center: NuWave 65 Rear: NuWave RS-5 Sub:NuWave AW-75 Am PC: Pioneer 915, 2x NuBox 310, zusätzlich Sanyo Z4
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Größere LS haben meist einen höheren Wirkungsgrad, da tut sich ein Verstärker sogar leichter!schuppy hat geschrieben:Bei größeren LS dürfte er allerdings an seine Grenzen stoßen.
zB.
nuWave 3 ......... 85dB / 1W 1m
nuWave 125 ..... 86,5dB / 1W 1m
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
OK, ich nehme alles zurück und behaupte das gegenteil... War mir nicht bekannt!BlueDanube hat geschrieben:Größere LS haben meist einen höheren Wirkungsgrad, da tut sich ein Verstärker sogar leichter!schuppy hat geschrieben:Bei größeren LS dürfte er allerdings an seine Grenzen stoßen.
zB.
