JVC XV-S300: Aussetzer bei DVD-Wiedergabe
birdy
Beitrag von birdy »
ich habe ein großes Problem mit meinem JVC XV-S300 DVD-Player. Bei der Wiedergabe von DVDs jeglicher Art kommt es immer wieder zu kurzen Ton-Aussetzern (Ca. 2 Sek.). Der DVD Player ist jetzt 3 Jahre alt. Beim Kauf hatte ich dieses Problem nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen? :cry:
Birdy
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Willkommen im Forum Birdy
Zu deinem Problem. Wie oft passieren diese Aussetzer? Wenn es nur einmal pro Disk ist, dann ist es eben die Abtastung oder besser der Layer-Wechsel von der Disk.
Bei mir waren die Layerwechsel am Anfang auch nicht zu erkennen/hören.
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Am besten mal aufschrauben, die Linse mit einem Wattestäbchen reinigen, die Führunsstäbe reinigen und neu einfetten.
Wenns das nicht ist könnte es sein dass man einen Poti nachregeln muss, dazu würde ich aber jemanden zurate ziehen der sich besser auskennt als ich :wink:
Viele schöne Sachen
*-chipmunk-*
Beitrag von *-chipmunk-* »
Malcolm hat geschrieben:Am besten mal aufschrauben, die Linse mit einem Wattestäbchen reinigen, die Führunsstäbe reinigen und neu einfetten.
8O du traust dich ja was.....das treibt mir glatt den angstschweiß auf die stirn....
gruß chip
Malcolm
@ Chip
Mit trauen hat das gar nix zu tun.
In den meisten DVD-Playern steckt ja kaum noch was drin. 2-3 Stecker und 4 Schrauben und Du hast die komplette Lauwerkseinheit in der Hand.
Das wichtigste ist immer RUHE und eine anständige Arbeitsfläche!
Viele schöne Sachen
birdy
Beitrag von birdy »
mcBrandy hat geschrieben:Willkommen im Forum Birdy
Die Aussetzer passieren mehrfach pro Disk.
Ein Kumpel von mir hat genau den gleichen DVD-Player, auch etwa gleich alt, aber solche Probleme hat er bisher nicht.
Für mich als Laie noch mal die Frage: Was bedeutet Layerwechsel? :?:
Birdy
Malcolm
Eine DVD-9 (Format der meisten gekauften DVDs) hat zwei Schichten welche Daten enthalten (Dual Layer beim DVD-Brenner).
Irgendwann wechselt der DVD-Player von der einen- zur anderen Schicht. Dabei gibts bei vielen DVD-Playern eine kurze Unterbrechung, aber halt nur einmal pro Scheibe :wink:
Viele schöne Sachen
birdy
Beitrag von birdy »
Ich muß noch hinzufügen, dass es sich nicht nur um Ton- sondern auch um Bildaussetzer (Bild hakt) handelt. Wahrscheinlich muß ich es doch reparieren lassen, oder? Lohnt sich sowas überhaupt?
burki
Beitrag von burki »
das ist doch genau der richtige Zeitpunkt, sich mal einen DVDP von innen anzuschauen (Reinigung der Linse ist wirklich kein Hexenwerk).
Eine kostenpflichtige Reparatur lohnt sich m.E. fuer solch ein Geraet leider nicht unbedingt.
Burkhardt
