Anbringung von Wall Panels & Corner Blocks
ich hätte da noch zwei Fragen zur Anbringung der Akustikelemente:
1) Ist es (aus akustischen Gründen) nötig, dass die Wall Panels eine feste Verbindung mit der Wand haben (also z. B. geklebt), oder genügt eine Aufhängung wie bei einem Bild?
2) Muss der Corner Block gleichschenkelig in der Ecke stehen, oder kann er auch schräg stehen (statt 50/50 nun z.B. 30/70)?
50mm
50mm
Re: Anbringung von Wall Panels & Corner Blocks
Eine feste Verbindung ist noch notwendig - es würde sogar reichen, wenn Du das Teil auf den Boden stellst und an die Wand anlehnst.50mm hat geschrieben: 1) Ist es (aus akustischen Gründen) nötig, dass die Wall Panels eine feste Verbindung mit der Wand haben (also z. B. geklebt), oder genügt eine Aufhängung wie bei einem Bild?
auch das ist egal. Er sollte halt lediglich mit der rechtwinkligen Seite in den Raum zeigen und nicht in die Ecke2) Muss der Corner Block gleichschenkelig in der Ecke stehen, oder kann er auch schräg stehen (statt 50/50 nun z.B. 30/70)?
CIAO
- BlueDanube
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 82 Mal
Müssen tut er nicht, allerdings ist bei kleinerem Volumen und kleinerem Wandabstand die Wirkung kleiner!50mm hat geschrieben:2) Muss der Corner Block gleichschenkelig in der Ecke stehen, oder kann er auch schräg stehen (statt 50/50 nun z.B. 30/70)?
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Super, danke für die Infos
@mralbundy
War mir nicht sicher wegen der Schallschnelle (heißt das so?). Zumindest Plattenresonatoren müssen ja fest mit der Wand verbunden sein.
@BlueDanube
Das Volumen bleibt ja gleich. Ich könnte einen 50 cm Corner Block jedoch nicht genau mittig in die Ecke stellen, weil an der einen Wand nach 30 cm ein Fenster beginnt. Also müsste ich ihn leicht drehen (verständlich?).
50mm
@mralbundy
@BlueDanube
50mm
- BlueDanube
Dir ist aber schon klar, dass die zur Raummitte zeigende Ecke des Absorbers trotzdem 47cm vom der Wand entfernt ist? D.h. das Fenster ist trotzdem irgendwie verdeckt und kann nur zu 70° geöffnet werden...50mm hat geschrieben:Ich könnte einen 50 cm Corner Block jedoch nicht genau mittig in die Ecke stellen, weil an der einen Wand nach 30 cm ein Fenster beginnt. Also müsste ich ihn leicht drehen (verständlich?).
("leicht drehen" heißt in Deinem Fall 20°)
Die Wirkung ist eben an der Wand, wo der durchschnittliche Abstand des Absorbers geringer ist, bei tiefen Frequenzen auch geringer!
BlueDanube
BlueDanube
@BlueDanube
Da hast du recht Ist ohnehin nicht optimal. Was dann?
Nur auf der linken Seite dürfte ja auch nicht optimal sein. Und die kleinen Corner Blocks (engl.) bringen nicht den gewünschten Effekt.
Hinten stehen die Rears genau in den Ecken, so dass da auch keine großen Corner Blocks unterbringen kann.
Unter der Decke geht es auch nicht, weil da eine Stuckkante sitzt.
Was nun? Ausser einem Teppich und der Sitzmöglichkeit und der üblichen Technik befindet sich nichts in dem Raum, also muss ich etwas tun hinsichtlich der Akustik.
50mm
50mm
- BlueDanube
Ganz normal aufstellen (Lichtverlust ist dabei nicht viel anders).50mm hat geschrieben:Da hast du recht Ist ohnehin nicht optimal. Was dann?
Zum Lüften und Fenster putzen den Absorber zur Seite drehen (hat ja fast kein Gewicht)
Ich habe aus den gleichen Gründen die W-Vier-Absorber genommen (die sind flach) und leicht gedreht montiert ..... zumindest das Fenster ist bei mir nicht verdeckt
http://www.nubert-forum.de/nuforum/albu ... pic_id=654
BlueDanube
BlueDanube
Problem bei den von Dir angesprochen Teilen ist halt, dies diese besonders im Tiefbass deutlich weniger Absorbtionsleistung haben, als die Cornerblöcke - was ja auch nachvollziehbar ist, da wesentlich mehr "Masse" bzw. "Material" in einem Cornerblock zur Absorbtion bereitsteht.
Fazit:
Dröhnen im Bassbereich sind meiner Einschätzung nach, mit einem Cornerblock besser bzw. stärker bedämpft.
Fazit:
- BlueDanube
Sagt wer? Herr Shahlawandian?mralbundy hat geschrieben:Problem bei den von Dir angesprochen Teilen ist halt, dies diese besonders im Tiefbass deutlich weniger Absorbtionsleistung haben, als die Cornerblöcke
Es kommt nicht immer auf die Größe an!mralbundy hat geschrieben:...was ja auch nachvollziehbar ist, da wesentlich mehr "Masse" bzw. "Material" in einem Cornerblock zur Absorbtion bereitsteht.
Da die Wirkungsweise und die Materialien beider Absorbertypen verschieden sind, kann man das Volumen nicht zum Vergleich heranziehen!
Aber da Du von Masse sprichst....der Soundcell TB hat 7kg - abzüglich Holzrahmen noch immer 5kg wirksames Material....wieviel Masse haben die RTFS-Cornerblocks?
BlueDanube
BlueDanube
Och kommt Kinder,
nicht schon wieder Kleinkrieg.
Einigt euch doch darauf, dass Ihr beide mit euren Absorbern glücklich seid.
Wie wäre es damit:
Im Basssbereich von 30 bis 60 Hz sind beide in etwa gleich gut, O.K.?
Wer es lieber etwas flacher will und nur Bassabsorption benötigt, bevorzugt die Teile von BlueDanube.
Wer auch den Bereich über 80 Hz bedämpfen will, nimmt die Teile von Al.
So, und jetzt keine widerede.
Gruß Pai Mai
Wie wäre es damit:
Gruß Pai Mai
