Nochmal für IT-Experten: Externe Festplatte & CardReader
Zuletzt geändert von Gast am Fr 8. Aug 2008, 04:07, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Erazor,
ich habe den konkreten "Pfad" jetzt nicht im Kopf und bin nicht mit Windows unterwegs:
Über Systemsteuerung, Verwaltung (?), ?, kommst du zu den Laufwerkseinstellungen und kannst Laufwerksbuchstaben "frei" zuweisen (die Gänsefüßchen deswegen, weil man den Buchstaben eines "umbenannten" Laufwerks nicht gleich wieder vergeben kann, sondern vorher neustarten muss). Wenn du die besagten Laufwerke mit einem hohen Buchstaben versiehst, dann müssten sie, denke ich, auf dieser Position bleiben, auch wenn sich je nach Betriebssituation (bspw. durch ein Netzwerk) noch andere Laufwerke dazwischendrängeln.
mittels udev klappt das problemlos, doch m.W. (Vorsicht: Hab null Ahnung von einem Windows) erlaubt auch ein XP die automatische Zuordnung eines USB-Devices mit einem fixen Laufwerksbuchstaben (wie Gerald schon erwaehnte -->Computerverwaltung --> Datenspeicher --> Datentraegerverwaltung --> hier (bei angeschlossenem USB-Device) LW-Buchstaben zuordnen).
Burkhardt
Burkhardt
Rechte Taste auf Arbeitsplatz => Verwalten => Computerverwaltung öffnet sich. Den Laufwerksbuchstaben kannst du in der Datenträgerverwaltung ändern (mit rechter Taste auf das entsprechende Laufwerk klicken).
Wenn du einen bereits vergebenen Buchstaben zuweisen willst, musst du die Buchstabenzuweisung von diesem Laufwerk erst entfernen.
Warum schaltest du die Platte nicht einfach erst an, wenn XP gestartet ist? Der Festplatte müsste normalerweise der nächste freie Buchstabe zugeteilt werden und solange man nichts ändert, müsste der immer gleich bleiben.
Jörg
Jörg
Je nach Cardreader (zumindest damit kenne ich mich ein wenig aus) werden entweder gleich alle Schnittstellen (auch wenn keine Karte eingesteckt ist) mit einem LW-Buchstaben belegt oder erst nach dem Einstecken einer Karte. Wenn man dann noch den USB-Controller wechselt, sieht es evtl. nochmals anders aus ...
Burkhardt
oh, das kann man keineswegs so verallgemeinern.Warum schaltest du die Platte nicht einfach erst an, wenn XP gestartet ist? Der Festplatte müsste normalerweise der nächste freie Buchstabe zugeteilt werden und solange man nichts ändert, müsste der immer gleich bleiben.
Burkhardt
mmh, da kann ich nicht mitreden, denn ich habe keine Kartenleser bzw. schalte die Rechner nie aus. Aber die umgekehrte Variante müsste gehen: Platte anmachen, booten, Platte kriegt ersten freien Buchstaben. Kartenleser/USB-Hub o.ä. nach erfolgtem Systemstart einstecken/aktivieren.
Und vorher einfach mal testen, ob die Platte den Buchstaben behält, wenn man ihn fest zugewiesen hat (sollte sie eigentlich).
Aber wie gesagt: mangels Kartenleser kann ich es nicht selbst ausprobieren.
Jörg
Jörg
- Frank Klemm
- Been thanked: 9 times
Es gibt 3 Arten von Laufwerken:
* Non-Hotplugging-Laufwerke (Floppy, Festplatten, Wechselplatten)
* Hotplugging-Laufwerke (USB-Laufwerke, IEEE-1394-Laufwerke)
* Netzlaufwerke (externe Freigaben auf anderen Rechnern)
* Laufwerke mittels subst Drive: Path
Die Strategie ist:
* Diskettenlaufwerke werden auf A: und B: gelegt
* Non-Hotplugging-Laufwerke werden ab C: einsortiert
* Netzlaufwerke bekommen als Defaulteinstellung bei Verbinden die Buchstaben ab Z: runterwärts
* Hotplugging-Laufwerke werden auf den ersten freien Buchstaben gelegt, es sei denn, genau dieser Baustein wurde an genau diesem Port schon mal wo anders hingelegt
* Substituierte Laufwerke werden dabei nicht berücksichtigt, Windows hat da einen heftigen Bug. Wenn man z.B.
** subst D: C:\D substituiert hat, dann bekommt ein USB-Stick D: zugewiesen, unter D: ist aber weiterhin C:\D zu sehen.
Weitere Hinweise:
* Auf Netzlaufwerke kann man auch über UNC-Notation zugreifen
* Netzlaufwerke kann man in einer Autorun-Batchdatei mittels net-command zuweisen.
* Bei Hotplugging-Laufwerke kenne ich keine solche Methode außer
** Stick mal an alle Ports hängen und über die Systemsteuerung auf einen festen Buchstaben legen.
** Ich weiß allerdings nicht, woran ein USB-Gerät wiedererkannt wird.
Unverständlich genug?
Die Strategie ist:
Weitere Hinweise:
