Kabel zu den Boxen alle gleichlang ?
Hallöchen,
seit Jahren trage ich eine Frage mit mir herum die mich schwer belastet !
Ein "Hifi-Freak" ( ob er wirklich einer war will ich ja jetzt endlich wissen ) erklärte mir vor Jahren einmal man müsse alle Lautsprecherkabel auf die gleiche Länge bringen, unabhängig von der tatsächlichen Entfernung zwischen Verstärker und Box. Der ansonsten unterschiedlichen Signallaufzeiten wegen.
Geht das nicht schon in den Bereich "einer Laus in den Hi..tern" schauen, oder hat der Mann wirklich recht? Wenn mich nicht alles täuscht laufen die Signale doch mit annähernd Lichtgeschwindigkeit, oder nicht? Müsste man dann nicht das Gehör von Superman haben um Unterschiede auf einer Länge von ein paar Metern festzustellen?
Bin schon ganz gespannt auf eine erleichternde Antwort!
Grüsse Markus
Grüsse Markus
- mcBrandy
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danksagung erhalten: 322 Mal
Ich liebe Voodoo.
christian
christian
Geh einfach davon aus das sich das Signal in einem Elektrokabel mit ungefaehr der halben Lichtgeschwindigkeit bewegt. Dann kannst du eventuelle Laufzeitunterschiede in der Relation zur Geschwindigkeit des Schalls einschaetzen.
Btw, in CPUs ist die Signalgeschwindigkeit durchaus ein Problem, bei 3GHz bewegt sich das Signal pro Taktzyklus nur ca. 50um vor.
cu,
cu,
HK: Denon DN-500AV, The Truth B2031A PC: Genelec 8020
die hifige Dreifaltigkeit: jAHwe, jesUS und der heilige JEist
Zuerst mal Danke! Die Antworten kamen ja mit mindestens halber Lichtgeschwindkeit .
Danke ausserdem dafür das ich endlich wieder ruhig schlafen kann! Jahrelang hab ich mich mit der Ungewissheit gequält
ob der Hifi- "Freak" ,oder ich, bescheuert ist.
Ist doch schön wenn man so eine kompetente Truppe um Rat fragen kann. Es macht immer wieder Spass mal im Forum reinzuschauen .
Wo wir gerade dabei sind, bekommt man von euch eigentlich auch Hilfe bei Eheproblemen, finanziellen Schwierigkeiten, körperlichen Gebrechen, Hilfsmittel gegen Haarausfall .... ?
Grüsse Markus
Grüsse Markus
Schallgeschwindigkeit in Luft bei 20°C: 344 m/s
Lichtgeschwindigkeit: 2,997 * 10 hoch 8 m/s
Sollte die Angabe mit der halben Lichtgeschwindigkeit stimmen , so würde ein um 1 Meter weiter entfernter Hörplatz theoretisch dieselbe Auswirkung haben wie 435 Kilometer Kabel (von den Verlusten mal abgesehen ).
Edit: Nach kurzer Recherche scheint die Geschwindigkeit der Elektronen abhängig von der Spannung zu sein...
http://www.physik.uni-muenchen.de/leifi ... schw_l.htm
Zuletzt geändert von Amperlite am Mi 2. Mär 2005, 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
Raumakustik ist ein Schwein!
- Malcolm
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Die Laufzeiten der Kabel sind zu vernachlässigen. Vorher fallen steigende Widerstände der Kabel ins Gewicht. Wenn z.B. ein 2,5qmm Kabel verwendet wird und die einzelnen Strippen 1m und 20m lang sind wird mal wahrscheinlich Unterschiede wahrnehmen können.
Ich verwende ebenfalls gleich lange Kabel, man weiss ja nie
Viele schöne Sachen
