Wie "gehoben":Reicht die Power des AX-396 in Verbindung mit den nuBoxen für gehobenere Lautstärken aus?
Code: Alles auswählen
150 dB startender Düsenjet
140 dB Pistolenschuß
130 dB Sirene/Preßlufthammer
120 dB Rockkonzert/Turbinengenerator
110 dB Disco/Walkman/Probenraum
100 dB Rasenmäher/Motorrad/Fabrik
90 dB Bohrmaschine/U-Bahn
80 dB Straßenverkehr/Müllabführ
70 dB laute Ansprache/Fernsehgerät
60 dB normale Unterhaltung
Für die/das "laute Ansprache/Fernsehgerät" brauchst du 20mW
Für den/die "Straßenverkehr/Müllabführ" brauchst du 200mW
Für die "Bohrmaschine/U-Bahn" brauchst du 2W
Für den/das/die "Rasenmäher/Motorrad/Fabrik" brauchst du 20W
Für die/den "Disco/Walkman/Probenraum" brauchst du 203W
Für das/den "Rockkonzert/Turbinengenerator" brauchst du 2048W
Für die/den "Sirene/Preßlufthammer" brauchst du 20.595W
Für den "Pistolenschuß" brauchst du 207.967W
Für den "startenden Düsenjet" brauchst du nur 2.097.152W
an der nuBox 380.
(ausklammer)
Der 396 leistet 95W an 4Ohm. hmm... was macht das jetzt an 6Ohm? Sagen wir mal 50W-60W das entspricht ungefähr 103,9db-104,7db also so laut wie der Rasenmäher nur um knapp die hälfte lauter.
(ausklammer ende)
(edit)
Fällt mir jetzt erst auf das die 380 ja 4Ohm hat. Somit wären das dann 106,7db bei den 95W. Okay ist immer noch Omas lauter Rasenmäher.
(edit ende)
Ist das laut genug?
Ansonsten den 496 oder sogar den 596er nehmen dann schaffst du mit 140W Nennbelastung an der nuBox 380 einen theoretischen Wert von 108,3db!
IMHO reichen 100db allemal für eine "normale" Party aus insofern ist der AX-396 ausreichend.
Nomis.
oh, verdammt es ist ja schon 4?! blöde Umstellung....
