Seit einigen Wochen habe ich einen Philips HDTV Fernseher der an einem Onkyo DV-SP402E angesteckt ist.
Welcher Anschlusstyp ist der Beste um ein optimales Bild zu haben und lohnt es sich hochwertige Kabel zur BILD übertragung zu nutzen.
Wie kannst du denn anschließen? RGB via Scart ist GUT, S-Video nicht ganz so. Kannst du über nen Digitalen Anschluss anschließen? Vermutlich nicht ansonsten das beste.
Also: Wenn das Scart-Kabel nicht ZU lang wird, (bis ca2,5m) würde ich sagen über Scart anschließen und DVD-Player auf RGB-Ausgabe einstellen!
JensII hat geschrieben:Wie kannst du denn anschließen? RGB via Scart ist GUT, S-Video nicht ganz so. Kannst du über nen Digitalen Anschluss anschließen? Vermutlich nicht ansonsten das beste.
Ok gut danke..
Habe ich gerade gemacht.
Und welche Rolle spielt dabei die Qualität des Kabels?
Auf solchen "kurzen" Wegen würde ich sagen keine große Rolle. Wenn das Kabel GAR NICHT geschrimt ist könnte es zu Problemen kommen, aber so ein Kabel wirst du kaum finden. Ich habe mir bei Reichelt grade noch 2 Kabel für 1€ oder so gekauft die sind schon ok.
Gegen ein "Öhlbach" habe ich aber noch nie getestet, kannst es ja mal versuchen, aber ich glaube nicht das es dir was bringt.
JensII hat geschrieben:Auf solchen "kurzen" Wegen würde ich sagen keine große Rolle. Wenn das Kabel GAR NICHT geschrimt ist könnte es zu Problemen kommen, aber so ein Kabel wirst du kaum finden. Ich habe mir bei Reichelt grade noch 2 Kabel für 1€ oder so gekauft die sind schon ok.
Dem widerspreche hier mal aus eigener Erfahrung. Gerade wenn man einen wahren Kabelbaum hinterm Rack liegen hat, der ein Quell an "Störeinflüssen" sein kann, sind sehr gut geschirmte Scart-Kabel (und andere Videoquellenweiterleitungsstrippen) wichtig. Ich hatte auch erst solche Billig-Kabel wie JensII meint; aber erst ein gutes (und teures) Kabel hat mir ein störfreies Bild gebracht.
Das bedeutet nicht, dass man sofort zu einem teurem Kabel greifen muss, wenn für das eigene Empfinden das TV-Bild OK ist, es kann auch ein "Billigkabel" gute Dienste leisten. Ich habe bei meinem Problem mit Störungen im TV auch verschiedene Kabel zum Probieren nach Hause genommen und ein Rückgaberecht gegen Bar beim Händler vereinbart. Hätte ja sein können, das nicht das Kabel das Problem gewesen wäre... Aber ein Oehlbachkabel (ca. 75 Euro) hat letzlich Abhilfe geschaffen.
Aber bei den meisten reicht es IMHO aus, bei meinem TV und dem von allen Bekanten (wo ich auch oft "nachhelfen" darf) sind die Probleme immer noch auf Wackelkontakte und kalte Lötstellen zurück zu führen gewesen.
Nur bei dem Digital-Kabel vom DVD zur Amp meiner Schwester musste ein neues Kabel her, dies verläuft auch 10m mit 2 Stereo-Chinch-Kabeln, 2 Antennenkabeln und nem Stromkabel hinter der Fussleiste.
In der Reihenfolge der möglichen Qualität (von schlecht nach gut) sind die Übertragungsstandards:
Composite, Video, FBAS
Ein einziges 75Ohm Kabel wird zu Übertragung des gesamten Bildinhalts verwendet. Die Schlechteste aller Videoverbindungen, da beide Signale (Luminanz, Helligkeit und Chrominanz, Farbe)vom Sender miteinander vermischt werden und sich gegenseitig stören. Auch muss der Empfänger die beiden Signale wieder voneinander trennen. Die mit FBAS erreichbare Qualität entspricht in etwa VHS-Niveau.
S-Video, Y/C, Hosiden
Jetzt werden schon 2 Leitungen verwendet. Auf einem wird die Luminanz (Helligkeitsinformation) und auf dem anderen die Chrominanz (Farbinformation) übertragen. Wie der Name S-Video schon andeutet, kann hiermit das Qualitätsniveau von S-VHS auch adäquat übertragen werden.
YUV, Komponente
Die Kür der analogen Videoübertragung. Es werden 3 Leitungen verwendet. Eine überträgt wieder das Luminanzsignal, die anderen beiden die Farbkomponenten U (Rot-Cyan Balance) und V (Gelb-Blau Balance) in halber Bandbreite. Dies kann man aufgrund der reduzierten Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges für Farben ohne Qualitätseinbußen machen.
RGB, VGA, RGBHV, sRGB, RGsB etc.
Die RGB übertragung ist theoretisch die beste analoge Übertragungsform, da hier alle drei Farben separat in voller Bandbreite übertragen werden. Zusätzlich wird der Sync entweder auf zwei zusätzlichen Leitungen übertragung (RGBHV, VGA), auf das Grün-Signal gelegt (RGsB) oder mittels einer separaten Composite Verbindung (sRGB, wird bei SCART-Steckern so gemacht).
DVI, HDMI, HDCP
Bei DVI (Digital Visual Interface) wird das Bild Komplett digital übertragen. Dies bietet sich bei digitalen Projektoren an, da man auf diese Weise bei DVD oder PC Bildern eine komplette D/A - A/D Wandlung spart. Bei analogen Verbindungen müsste bei diesen der Player oder PC erst die ja schon digital vorliegende Bildinformation nach Analog wandeln. Nachdem sie dann beim Projektor angekommen ist, wandelt dieser sie wieder zurück nach digital um sein Display anzusteuern. HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine für den Audio/Video Markt erweiterte Variante von DVI, bei der zusätzlich auch Digitalton übertragen werden kann. HDCP (High bandwith Digital Copy Protection) ist eine kopierschutz für DVI-Übertragung bei der das komplette Bildsignal verschlüsselt wird.
