Frequenz einstellen ??
- Johnny
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
hallo liebe forum mitglieder,
ich hab eine Frage zu der Frequenz am Subwoofer!
Ich habe beim Receiver 80 Hz eingestellt das bedeutet doch das alles was unter 80 hz kommt zum Subwoofer geleitet wird oder?
Wenn ja wie muss ich das am Sub direkt einstellen ? ich habe einen AW 880..
ich hoffe ihr könnt mir helfen...Vielen DAnk schonmal!
PS: schönen feiertag noch
Hi Johnny!
Diese Frage ist schnell beantwortet. Das stimmt was du bereits angenommen hast. Alles unter 80Hz wird an den Sub geleitet ( vorrausgesetzt er ist am LFE-Ausgang des Receivers angeschlossen) und alles darüber an die Lautsprecher. Wenn du den Sub wie gerade genannt angeschlossen hast, musst du die Frequenz am Sub an den rechten Anschlag drehen.
Gruß Red
Gruß Red
@Johnny
Du musst ihn so einstellen, damit er sein volles Frequenzspektrum abgibt. Über 80Hz kommt ja sowieso nichts mehr am Sub an . Über 80Hz fangen dann die Boxen an zu übernehmen.
Du könntest den Sub auch auf 80Hz stellen. Ich denke das kommt aufs gleiche hinaus. Ich hatte am Anfang meinen 880er auch nicht am Anschlag. Alle haben mir dann gesagt das ich ihn zum rechten Anschlag drehen soll weil der Receiver das Bassmanagment regelt. Ich bin jetzt zufrieden so wie der Sub jetzt eingestellt ist. Sie auch mal unter meinem Thread "2mal 880, ja oder nein" nach.
Gruß Red
Gruß Red
Es sein denn bestimmte Lautsprecher sind auf Large gestellt,dann kriegen sie auch Frequenzen unter 80Hz ab(wenn sie im jeweiligen Kanal enthalten sind).Alles unter 80Hz wird an den Sub geleitet ( vorrausgesetzt er ist am LFE-Ausgang des Receivers angeschlossen) und alles darüber an die Lautsprecher.
Panasonic PT AE 700
Panasonic PT AE 700
- Johnny
also ich sage euch mal meine konfiguration:
Receiver: Yamaha RXV 2500
Front: Nubox 580-------->> auf large gestellt
center: cs 330----------->> auf Large gestellt
surround: RS 300--------->> auf Small gestellt
Backsurround: Nubox 380-->> auf large gestellt
einstellungen am receiver ist 80 hz trennfrequenz und habe auch "both" eingestellt am receiver...
tja wie stelle ich das nu ein ? ich höre immer musik mit sub aber wenn ich den auf anschlag nach rechts drehe kommt der nicht mehr so tief habe ich das gefühl und wenn ich ihn weiter links drehe dann zwar tief aber etwas "verzögert"...kann das sein ?
Hallo,schwierig schwierig es gibt soviel möglichkeiten.Am besten stellst Du es nach Deinem Geschmack ein.Ich würde es mal so probieren:
580-Large
330- Small
Rs-300-Small
380-Large oder Small
Warum hast Du eigentlich die 380 als Back Surround als Surround wären sie viel sinnvoller.
Mit der Stellung weiter links ist das so:Am Receiver hast Du 80Hz als Trennfrequenz,wenn Du am Sub jetzt sagen wir mal 50Hz einstellst dann fehlen die Frequenzen zwischen 50 und 80 Hz komplett.
Gruß Mister T
580-Large
330- Small
Rs-300-Small
Wenn Du ihn auf Rechtsanschlag drehst übernimmt der Receiver die Frequenztrennung.ich höre immer musik mit sub aber wenn ich den auf anschlag nach rechts drehe kommt der nicht mehr so tief habe ich das gefühl und wenn ich ihn weiter links drehe dann zwar tief aber etwas "verzögert"...kann das sein ?
Gruß Mister T
Panasonic PT AE 700
Panasonic PT AE 700
- Master J
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Doch, die oberen 40 Hz vom LFE-Kanal.Johnny hat geschrieben:und wenn ich am receiver 80 hz einstelle und am sub auch 80 hz dann fehlen mir doch gar keine frequenzen oder ?
Der geht nämlich immer nur auf den Sub und ist bis 120 Hz hoch spezifiziert.
Theoretisch...
Praktisch:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=9295
Jochen
