ONKYO TX-DS 575 schaltet auf standby / brummen in LS
Balr0g
Beitrag von Balr0g »
Hallo bobgecko,
so wie ich das sehe, stürzt Dein Onkyo immer genau dann ab, wenn ich bei meinem 696er Relais klacken höre. (Also von der Situation her, nicht das wir Nachbarn wären oder so :wink: )
Vielleicht könnten besagte Relais defekt sein? Dafür bin ich nicht E-Technik-Experte genug.
Aber ich habe noch einen kleinen Workaround anzubieten: Das Relais-Klacken beim Layerwechsel hängt auch vom DVD-Player ab. Bei meinem Pio passierts, bei meinem Xoro, dank besserem Layer-Wechsel, nicht. Ich kanns beim Pio aber auch verhindern, wenn der Listen-Mode für den DVD-Digital-Eingang für ein Stereo-Signal auf PL-II (bei Dir dann Pro Logic) eingestellt ist. Das verhindert nämlich, dass er während des Layer-Wechsels von 5.1 auf 2.0 und wieder auf 5.1 schaltet.
Vielleicht hilft Dir das ein wenig.
Grüße,
Oliver
2x nuWave 105 + ATM, 1x nuWave CS-4, 4x nuWave RS-5, 2x nuLine AW-1000
Onkyo TX-NR3007, 2x Vincent SP-996, Oppo BDP-93, JVC DLA-X30, 3,30m 21:9 Rahmenleinwand
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Wenn Relais dazwischen sind, macht ein defekter Kondensator extrem viel Sinn!
Mit ziemlicher Sicherheit werden irgendwelche chips, dsps oder so kurz vom Strom getrennt, um
umgeschaltet werden zu können!
Innerhalb dieser Umschaltezeit soll dann der defekte Kondensator Strom zur Verfügung stellen :arrow:
was er aber nicht tut weil er defekt ist!
Das Ergebnis: Der AMP vergisst was er eigentlich tun sollte :arrow: und schaltet ab :wink:
Gruß, Kevin
bobgecko
Beitrag von bobgecko »
ja! vor dem oder besser beim abschalten kommt ein lauter knall oder plopp aus den boxen.
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Also, aufschrauben und schaun ob ein Kondensator aufgebläht oder ausgelaufen aus sieht. Wenn ja, dann mal auswechseln und testen!
tornadoknut
Beitrag von tornadoknut »
ich habe mich gerade angemeldet da ist ein ähnliches Problem mit meinem TX-DS 575 habe.
Seit Monaten patscht es in den Lautsprechern beim Schalten in den Standby-Modus. Besonders der aktive Subwoofer produziert dabei ein lautes Knacken das einem Angst und Bange wird.
Gerade eben wollte ich den TX aus dem Nachtschlaf wecken. Er schaltet kurz ein und schaltet nach ca. 1 Sekunde wieder in den Standby wobei die Standby-LED blinkt ........
Ich frage mich jetzt:
- Kann ich selbst was tun ?
- Lohnt sich die Reparatur in der Werktstatt ? (Er hat ja schon einige Jahre auf dem Buckel und war täglich mehrere Stunden im Einsatz .... ich bin ihm also nicht böse wenn er nicht mehr will :-) )
- Was wäre ein adäqater Ersatz für den TX-DS 575 wobei ich einige Digitaleingänge mehr möchte und einen oder zwei Video-Eingänge mehr von Vorteil wären (Dekoder, PC etc ) ....
Ich bin dankbar für jede Antwort !!
Danke und Gruß
K.Reisach
Willkommen im Forum,
Kennst du dich mit Elektronik aus?
Für solch ein Gerät eher nicht, esseidenn du hängst aus irgendwelchen Gründen dran :wink:
N Onkyo TX-SR 602 oder n Yamaha RX-V 1500 um nur 2 zu nennen.
Gruß, Kevin
tornadoknut
Hallo Kevin,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hab das Teil mal aufgeschraubt aber leider sieht alles OK aus. Nichts offensichtliches.
Ich werde mir mal den aktuellen Onkyo anschauen, wobei ich den Unterschied zwischen SR 602 und 603 noch nicht erkannt habe.
Falls dir noch etwas einfällt ..... :-)
Danke und Gruß
stan libuda
Has thanked: 73 times
Been thanked: 26 times
Beitrag von stan libuda »
Guten Morgen,
wie wäre es, mal die Onkyo Hotline zu kontaktieren?? Es scheint als ob dieser Fehler öfters
vorkommt.
Gruß Dirk
