Im Einstellungsfenster kannst Du rechts oben die Hz-Zahlen und den "Boost" manuell eingeben.Wenn ich diesen EQ installiere kann ich nur von 50 Hz aufwärts etwas einstellen. Habe ich die falsche Version erwischt?
Software ATM 100/105 für Sheebatch Super EQ
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Und genau das macht Sheebatch zum besten EQ zur Zeit! In einem anderen Thread sind schon einige Werte für ABLs angegeben, da ist auch (m)ein ABL 3/30 bei, das ne Zeit lang für die 310er empfohlen wurde. Zum testen auf jeden Fall zu gebrauchen. Aber ein echtes ABL/Atm kann mehr und besser.
- ++Stefan++
- Been thanked: 3 times
@ Kirk
Du kannst dazu ebenfalls winamp mit diesem Plugin benutzen indem du den wavewriter output plugin benutzt.
Wenn du dir eine Playlist für die CD zusammengebaut hast, kannst du Winamp einfach diese Liste abarbeiten lassen.
Achte aber darauf, dass du je nach musik die Vordämpfung in shibatch ganz rechts, so einstellst, dass die herauskommende Wav weder Clippt noch zu leise ist.
Bei nicht so extrem Basslastiger musik reichen oft schon -3db obwohl man unter 30Hz machmal um 10db die Frequenzen anhebt.
Danach kannst du die Wav dateien einfach mit so ziemlich jedem Programm brennen.
@Malcom
Hat es irgendwleche negativen Auswirkungen wenn ich die frequenzen von 1-17Hz um -99db abgesenkt habe?
-> Irgendwleche Welligkeiten?
@Malcom
@Malcolm:
Vielen Danke für die Datei!
nachdem mein erster Versuch mit Wavewriter ein wenig fehlgeschlagen ist (war anscheinend übersteuert und klang dementsprechend bescheiden
) habe ich mir von einem Bekannten gestern einen Laptop geliehen und diesen dann direkt an die Anlage angechlossen.
Zunächst hatte ich auch hier noch Verzerrungen, aber nach Absenken der Gesamtlautstärke, war diese dann irgendwann verschwunden (die genau Funktionsweise des Plugins und der Einstellungsmöglichkeiten hat sich mir noch immer nicht wirklich erschlossen...).
Anschliessend hatte ich noch ein wenig Probleme, geeignetes Musikmaterial zu finden. Die eindruckvollsten Veränderunegn konnte ich bei Apocalyptica - Bitterseet, Kraftwerk - The Man machine und der B.P. Empire von Infected Mushroom ausmachen und was ich dort gehört habe, hat mir auf jeden Fall gefallen. Leider hatte ich gerade mal zwei Stunden zum Testen, da ich dann den Laptop wieder abgeben musste.
Ich denke mal, daß definitiv so ein kleines Wunderkästchen auf meinem Wunschzettel landen wird. (Was dann unweigerlich im nächten Jahr einen neuen Receiver zur Folge haben wird, damit ich es auch richtig anschliessen kann...)
Besten Dank nochmal für die indirekte Entscheidungshilfe
...und die Schwingen werden leiser...
