mr_ed hat geschrieben:mein alter cyberhome hatte dolby digital 5.1 wobei ich meinen receiver jedoch ganz normal über den analogen audio-ausgang mittels eines chinch steckers angeschlossen habe. mein receiver verfügt nicht über einen entsprechenden 5.1 eingang. das sound-ergebniss war immer sehr gut.
hallo,
das hört sich doch schon mal seltsam an.
wenn das soundergebnis vorher gut war, sollte es jetzt auch möglich sein ein ähnliches ergebnis zu erreichen, da ja nach wie vor die verbindung rein analog über ein 2-kanal cinch-kabel hergestellet wird. ob der player jetzt dts kann oder nicht spielt ja in diesem fall prinzipiell gar keine rolle, oder nicht?
bei dolby surround sind ja center, front L und R und die rears als 1kanal alle in einem 2 kanaligem signal sozusagen verschachtelt. dieses dolby konnte man ja mit ganz gewöhnlichen analogen signalen hören - wenn zb der fernsehsender in dolby ausgestrahlt hat hieß das, dass ich mit einem entsprechenden receiver alle 4,5 (eigentlich ja 4) kanäle 'empfange', wenn ich allerdings einen reinen stereo verstärker anschließe habe ich halt nur ganz normales stereo.
ob jetzt in einem 2.0 downmix noch die verschachtelte surroundinfo enthalten ist, weiß ich aber jetzt auch nicht. Das problem ist, wie ich finde, dass es vorher mit dem alten player ja scheinbar ging.
War vielleicht beim alten player ein vitual surround oÄ aktiviert und jetzt beim neuen nicht?
wie sind denn die pegel im receiver für die einzelnen kanäle eingestellt?
ich meine mich aber auch zu erinnern, dass es bei pro logic ganz normal ist, dass auf den rears gerade NICHT immer etwas zu hören ist und tatsächlich das meiste auf dem center passiert! daher meine annahme, dass vielleicht früher ein pseudosurround-programm aktiviert war?
gruß
peer
Edit: eigentlich sollte es funktionieren, wenn PCM eingestellt ist und kein virtual surround an ist. wenn dir das nicht gefällt, wie ist es denn, wenn virtual surround an ist?
zu 2.0: das ist ein reines stereo format, nur in digitaler form. es gibt also nur 1 rechten und 1 linken kanal.
zu 5.1 und neuer receiver: der player gibt den 5.1 stream aus dem digitalen ausgang aus, wenn bitstream und nicht pcm ausgewählt ist - dieses signal könnte dann der receiver decodieren und du hast (sofern auf der disc überhaupt vorhanden) 5.1 kanäle.
Onkyo TX-SV 9030, h/k DVD 25, nuWave 8 atm
