Verstärker liefert keinen Bass mehr...
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo tppr,
ist das Problem "ganz von selbst" gekommen oder hast du irgendetwas verändert? Ein dünner Klang könnte bspw. dadurch zustande kommen, dass an einem Tape-Ausgang des Amps versehentlich der Ausgang eines anderen Quellgerätes angeschlossen ist.
tppr
Beitrag von tppr »
Es kam wie über nacht....am Verstärker ist hinten nur der cd-player und der pc angeschlossen...auch wenn ich einen von beiden rausziehe ändert sich nix...
Das mit dem kopfhöhrerausgang werd ich probieren, allerdings muss ich mir erst einen kopfhörer ausleihen..
Robert M.
Beitrag von Robert M. »
hawkeye hat geschrieben:Tja. Dann wirds wohl tatsächlich ein defekt sein. Letzter Versuch: Hör mal mit einem Kopfhörer, ob auch da die Bässe fehlen. Der Kopfhörerausgang dürfte über Spannungsteilern an den Endstufen angeschlossen sein. Ist zumindest bei meinem Yami so.
hab da mal ne frage...ich klage ja schon seit längerem, dass der rx-757 wenig bass gibt.(habe magnatboxen angeschlossen tausche sie aber mit nubertboxen aus) wenn ich über kopfhörer musik höre, ist der bass so lala also schon da aber wenig(der bass ist schon beim yamaha auf 6+ also auf maximum)...wenn ich musik über den ax-596 höre habe ich sehr viel mehr bass und der bassregler steht gerade mal auf 1 uhr. dafür sind die höhen net so gut wie beim 757. heisst das also, dass der rx-757 mehr auf klang als auf bass setzt??? oder ist er defekt???
Anlage 1:
Rotel RSX-1067, Denon DCD-700AE, PS3
Front: 2 x NuVero 4, Center: 1 x NuWave 65, Surround: 2 x Nubox 311
Subwoofer: 1 x AW-1500, 2 x AW-440
Fernseher: KDL-40V3000
PC :
nuPro A-10
Der größte Luxus ist der Raum.
tppr
Beitrag von tppr »
also das mit dem Kopfhörer ist so eine Sache, da ich den kopfhöreranschluss nie benutzt habe.
Aber ich hab mal verglichen zwischen kopfhörer direkt an der soundkarte und kopfhörer am verstärker und ich höre keinen unterschied. Auch subjektiv würde ich sagen, dass der Bass da ist. (er kommt halt nich so rüber wie bis vor paar tagen an den boxen, aber das ist ja klar).
Was hieße es denn, wenn der Bass am Kopfhörerausgang da is?
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
@Robert M.
Ich würde eher sagen, dass Deine Raumakustik mit dem vielen Bass nicht zurecht kommt und die oberen Mitten vermatscht :wink:
Der 596er übertreibt untenrum ein wenig.
Zuletzt geändert von K.Reisach am Di 28. Feb 2006, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Robert M. hat geschrieben:.......heisst das also, dass der rx-757 mehr auf klang als auf bass setzt??? oder ist er defekt???
Einen defekt über ein Internetforum auszuschließen ist wohl nicht möglich. Aber da dem 757 ein "dünner" Bass nachgesagt wird, glaube ich einfach mal, dass er NICHT defekt ist.
Und Bass gehört auch zum Klang dazu! Es gibt nur (ausser eigenen Vorlieben) keinen Grund den Höhen, dem Bass oder den Mitten oder sonst was mehr zukommen zu lassen.
Robert M.
ich frage die mich noch interessiert ist, ob die rear kanäle von surround receivern bass arm sind und sich mehr auf die effekte "konzentrieren". wenn ich nun eine nubox380 an die rearkanäle anschließen würde...was für leistungen würde ich erwarten??
Anlage 1:
PC :
nuPro A-10
JensII
Ich weiß aufgrund deiner guten Zeichensetzung, und tollen Groß-Klein-Schreibung nicht ganz worauf du hinaus willst, aber bei guten Receivern sind alle Kanäle gleich gut und gleich ausgelegt.
Wenn die hinteren kanälen anders klingen würden, währe der Effekt eines vorbeifahrenden LKW wohl sehr bescheiden!!
Wenn du natürlich eine Bassumelitung zum Sub hast, wird der Basseffekt natürlich ganz anders wieder gegeben. Da kann man schnell große LS ganz klein aussehen lassen, wenn man den Bass beschneidet.
Robert M.
JensII hat geschrieben: Wenn du natürlich eine Bassumelitung zum Sub hast, wird der Basseffekt natürlich ganz anders wieder gegeben. Da kann man schnell große LS ganz klein aussehen lassen, wenn man den Bass beschneidet.
Die Bassumleitung kenne ich nur bei einer Soundkarte und nicht bei einem Receiver. Hat diese funktion auch der Yamaha RX-757?? wenn ja wo finde ich diese Option?? Oder meinste die Einstellung Bass out "both","front,"sfwr"??
Anlage 1:
PC :
nuPro A-10
JensII
Ja genau dieses "front both und so weiter" meine ich! Das ist dann teilweise auch noch abhängig ob du large oder small für die LS eingestellt hast!
Kann der 757 nicht sogar verschiedene Trennfrequenzen einstellen?
