Verstärker liefert keinen Bass mehr...
tppr
Beitrag von tppr »
hallo gemeinde ;)
Ich bin bis vor ein paar tagen zufriedener Besitzer 2er NuBox 400 und dem AX-570 vom Yamaha gewesen. Auf Einmal bringt der Verstärker keinen Bass mehr, sprich die tiefen Töne fehlen einfach komplett, das war vorher nicht so.
Ich kann bereits definitiv sagen, dass es der Verstärker ist, da ich es mit nem anderen alten Verstärker probiert habe und die Probleme dort nicht auftraten.
Was könnte das sein?? :?
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Hat dein Amp sowas wie ein Loudness oder eine Source-Direct-Schaltung? Vielleicht aussversehen was verstellt? Bassregler verändert?
Ich möchte NICHT anmaßend wirken, aber bei mir hapert es meistens an solchen Kleinigkeiten 8)
Jens
hawkeye
Beitrag von hawkeye »
Also wenn die tiefen Töne komplett fehlen, würde ich fast auf einen Defekt im Verstärker tippen.
Aber meistens ist es nur Einstellungssache (Bass-Regler, Loudness etc.)
Fehlen die Bässe auf beiden Kanälen?
JensII
Oder ist es möglich, dass die Brücke(n) an den LS sich gelöst haben und nur noch der HT angesteuert wird? Mal das Anschlussterminal anschauen!
tppr
Beitrag von tppr »
also einstellungen sind es nicht, das hab ich überprüft. Die Boxen sind auch nicht falsch gepolt. ;)
ja, die bässe fehlen auf beiden Kanälen. Ich will nicht sagen, dass er komplett weg ist, aber es fehlt halt deutlich was. Die Boxen sind auch richtig angeschlossen, der tiefmitteltöner arbeitet ja. Wie gesagt mit nem anderen Verstärker is alles bestens...
hawkeye
Seltsam. Daß bei beiden Kanälen des Amps der gleiche Fehler zur gleichen Zeit auftritt ist ziemlich unwahrscheinlich.
Obwohl die Yamahahas so eine intelligente Loudness-Funktion haben. :?:
Hast Du mal Pure-direct probiert? Oder wie hieß das noch?
Zuletzt geändert von hawkeye am Di 28. Feb 2006, 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
tppr
Beitrag von tppr »
es ist eine Yamaha AX-570
Was ich noch probiert habe:
- Die Boxen am anschluss B angeklemmt --> gleicher effekt
- sämtliche eingänge des Verstärkers durchprobiert --> ebenfalls gleicher effekt
hawkeye
Vielleicht Subsonic-Filter aktiviert? Macht aber normalerweise nicht sooo viel aus.
tppr
Beitrag von tppr »
ebenfalls nicht... :(
hawkeye
Tja. Dann wirds wohl tatsächlich ein defekt sein. Letzter Versuch: Hör mal mit einem Kopfhörer, ob auch da die Bässe fehlen. Der Kopfhörerausgang dürfte über Spannungsteilern an den Endstufen angeschlossen sein. Ist zumindest bei meinem Yami so.
