Was ist besser als Center: nuLine 30 oder CS-40
Haferflocke
Beitrag von Haferflocke »
Hi Klempnerfan!
Das mit dem Hinlegen vom nuLine 30 und dann quasi als Center verwenden, wurde mir von der Nubert-Hotline empfohlen. Ursprünglich wollte ich den CS-150. Von dem wurde mir aber abgeraten und da es für den CS-40 zu eng wird, dann halt ein nuLine 30 als Center, der deutlich besser sein soll, als der CS-150 (lt. Nubert-Hotline).
Wenn Du mit dem Hinlegen so negative Erfahrungen gemacht hast, dann weiß ich auch nicht mehr weiter ... :cry: Warum muss das alles so kompliziert sein und jeder erzählt was anderes ... :roll:
Klempnerfan hat geschrieben:Du brauchst einige cm Luft für das Kabel. Du kannst z.B. ein kleines Stück aus der Sideboard-Rückwand rausschneiden, bohren. So etwas ist nicht auffällig.
Einige Zentimeter??? Hilfe! Na dann, kann ich den CS-40 vergessen. Soviel Tiefe habe ich nicht zur verfügung.
Das Sideboard hat keine Rückwand, da kommt gleich die gemauerte Wand. Und von der ist auch die Gesamttiefe berechnet.
Klempnerfan hat geschrieben:In welchem Funier/Farbe möchtest du die nuLines?
Alles in silber, auch die Gitter.
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Die Schraubanschlüsse sind vollständig versenkt, man benötigt nur die Kabeldicke nach hinten...
Gruß, Kevin
