Gruesse,
bist du dir da sicher ...? oder wird der lfe mit auf die front gegeben ...!
"Wählen Sie BOTH, wenn Sie einen Subwoofer
angeschlossen haben und die Signale mit niedrigen
Frequenzen von den Frontkanälen sowohl an die
Frontlautsprecher als auch an den Subwoofer leiten
möchten. LFE und Signale mit niedrigen Frequenzen
von anderen Kanälen werden in Abhängigkeit von den
Lautsprechereinstellungen an den Subwoofer geleitet.
Verwenden Sie diese Funktion zu Betonung der
Signale mit niedrigen Frequenzen unter Verwendung
des Subwoofers, wenn Sie Quellen wie CD"
Aus der BA des 1500.
Gerade weil der Yammi leider recht "sanfte" Bässe hat, brauche ich ja das ATM bzw. einen Sub. Vielleicht reicht auch schon nur das ATM.
Bei den 125+ATM bringt mir der 880 nicht mehr viel, ausser dem schon erwaehnten Loudness Effekt. Aber Leisekino mach keinen Spass und daher kommt das selten zur Geltung.
Bei den grossen Nubert LS mit ATM sollte es daher auch schon ein hochwertiger, starker Sub aus dem NuProgramm sein, um diese zu ergaenzen. Prinzipiell geht das fuer mich eher in Richtung Fetisch, aber dazu gibt es ja kontroverse Freds wie Sand am Meer.
Ich wuerde ATM und Sub erstmal gleichzeitig gegeneinander testen. Das ist eine echt persoenlich, intime Geschmackssache.
