Hallo Rank,
Rank hat geschrieben:
so hab' mir mal auf die schnelle die Mühe gemacht, um in einigen Sätzen meine Erfahrungen hier weiterzureichen (zumindest mal das gröbste):
In einigen Punkten gibts da wohl doch noch Unterschiede zwischen deinen und meinen, aber ist ja völlig ok, jeder macht andere Erfahrungen!
Nur stören mich ein paar Pauschalisierungen
Bei einem HTPC würde ich schon eine Konfiguration empfehlen, die mehrere Steckkarten & auch mehrere Festplatten zulässt.
Ich komme bis heute mit einer! 60GB + 32GB Festplatte aus.
Da ich auch keine Timeshift-Funktion nutzen möchte, geschweigedenn eine TV-Karte, dürfte das bei mir keine Probleme bereiten. Genanntes Board von Gigabyte hat 2 PCI + 1 PCI-E, würde also reichen.
Onboard-Sound & Onboard-Grafik können zwar teilweise auch recht akzeptable Ergebnisse liefern, trotzdem verbaut man sich den Weg zu Verbesserungen, wenn z.B. die Onboard-Komponenten doch nicht zufrieden stellen und dann z.B. zu wenig Steckplätze zum Aufrüsten zur Verfügung stehen.
In meinem Album findet Ihr (unten bei den Kommentaren) auch Links zu diversen HTPC-Gehäusen.
Jup, da stimme ich dir zu. Deshalb möchte ich auch weiterhin meine Radeon + M-Audio nutzen können.
Die Grafikkarte ist derzeit wohl das schwierigste Thema & auch oft der größte Störenfried (Leistung, Ausstattung gehen bei einigen Modellen nicht mit guter Bildqualität, akzeptablem Stomverbrauch + lüfterlos/lautlos einher).
Deshalb benutze ich seit ~ 6 Jahren schon Wasserkühlung. Da drehen sich im besten Falle nur 0/1/2/3 Lüfter am Radiator, meist Silent Versionen.
Wer den Lärmpegel im HTPC sehr gering halten möchte, kommt deshalb in der Regel nicht an einer absolut lüfterlosen Grafik-Lösung vorbei (am schlimmsten sind die ganz kleinen Gra-Ka-Lüfter, sowas geht garnich').
Siehe oben. Ich bin mit Wasserkühlung "aufgewachsen" und "großgeworden". Bin in dem Bereich sehr sehr versiert und habe auch schon teilweise "mitentwickelt" (<- klingt immer so aufgeblasen, deshalb in Gänsefüsschen :/).
Grundsätzlich sollte die Anzahl der Lüfter im HTPC auf das absolut notwendige Minimum reduziert werden & ALLE restlich verbleibenden Lüfter gegen sehr gute Silent-Lüfter getauscht werden (z.B. Papst-Lüfter)... mit zusätzlicher temperaturabhängiger Drehzahlreduzierung hört man dann i.d.R. nahezu gar nichts mehr vom Lüfter.
Dito. Wenig Lüfter = wenig Strömungsgeräusche. Und gar keine Lüfter = keine Strömungsgeräusche, weshalb ich eine Wakü bevorzuge. Man sieht ja, bei mir ist nahezu alles wassergekühlt, nicht nur die CPU (wie bei so vielen).
Als wesentlichen Vorteil sehe ich auch noch, das mit einer Wasserkühlung auch HighEnd Komponenten bei geringem Gehäusevolumen auf Betriebstemperatur gehalten werden können, mit langsamen und leisen Lüftern möcht ich das nicht versuchen.
Zum Netzteil sei gesagt: Wer kein lüfterloses Netzeil verbauen kann (z.B. wenn der NT-Lüfter auch die Wärme der anderen Komponenten absaugen muss), der sollte zumindest zu einem Silent-Netzteil mit möglichst großem, dafür aber langsamdrehenden NT-Lüfter greifen (z.B. mit 120 mm Papst Lüfter & drehzahlgeregelt, optionaler Gehäuselüfter ist dann meistens überflüssig).
Dito. Oder gleich ein Wassergekühltes (sehr teuer!). Man kann quasi alle Komponenten in einen Kreislauf integrieren. Durch die wesentlich bessere Wärmeleitfähigkeit von Wasser ist es eben möglich mit nur einem Radiator + 2 Lüftern wirklich jede Komponente kalt zu halten.
Wasserkühlung bringt nur in ganz seltenen Fällen Vorteile, da die meisten Pumpen deutlich lauter sind als gute Silent-Lüfter.
Tut mir leid das hier fragen zu müssen, aber du hattest noch nie eine eigene Wasserkühlung?
Worauf stützt sich deine Aussage? Kann ich kaum nachvollziehen.
Wer das technisch machbare in Sachen "Silent" ausreizen möchte, der wird mit passiver Heatpipe-Kühlung am weitesten kommen (siehe auch den Link unten).
Dito. Allerdings müssen dann die Komponenten auch passen. Mit einem E6600 + ATI X1900XT braucht man das gar nicht erst versuchen.
Soll's eine leise Festplatte bis 500 GB sein, führt eigentlich im Moment auch fast kein Weg an Samsung vorbei (z.B. Samsung HD501LJ ist schön leise - bei grösseren Exemplaren kann's aber alternativ auch z.B. die aktuelle 750 GB von Seagate sein).
Um die Festplattengeräusche noch weiter zu reduzieren, sollte man die Festplatten unbedingt schwingend gelagert einbauen.
Dito.
Eine sehr gute Soundkarte ist IMHO für gehobene Ansprüche unerlässlich (mein Onboardsound "nvidea-Soundstorm" kann z.B. mit meiner "EWX 24/96" PCI-Karte nicht annähernd mithalten).
Dito.
Meinen Mobile-Prozessor ("unlocked" mit extrem wenig Wärmeverlustleistung) würde ich auch nicht mehr hergeben oder gegen eine "Standard-CPU" tauschen (der Einsatz eines sehr guten Notebook-Prozessors kann ich also uneingeschränkt weiterempfehlen).
Dito. Leider möchte ich nicht tauschen. Mein E6600 bleibt definitiv!
Fernbedienung & Display, TV-Guide, u.v.m. sollten IMHO natürlich auch nicht fehlen...
Auf sowas kann ich ganz verzichten, wird bei mir nicht benötigt. Wäre nur interessant wenn ich Digitalen Sat empfang hätte, aber mit Kabel Analog brauch ich da nix aufzeichnen. Als Display möchte ich meinen LCD TV verwenden, mich stört das nicht das mein PC kein eigenes hat.
...am besten sollte sich IMHO jeder zuerst ein "Anforderungsprofil" notieren, um sich vor unnötigen Fehlkäufen zu wappnen.
Stimme ich dir zu. Ich möchte mehr einen Heim PC als einen HTPC. Aufnahmen/Timeshift etc. wird nicht benötigt. Meine CDs würde ich ganz gerne im FLAC Format sichern und der Anschluss an den TV ist mir sehr wichtig. Es sollten auch DVDs vom Brenner abgespielt werden können bzw. mit dem Brenner CDs DVDs gebrannt werden. Ausserdem benötige ich noch eine W-LAN Schnittstelle um auf dem heimischen Fernseher Surfen zu können.
Bedienen möchte ich den Rechner über ein Keybord mit Trackball integriert, drahtlos versteht sich. Schön wäre es noch, wenn sich der PC per Fernbedienung einschalten lassen könnte (Beim jetzigen gegeben, dank ASUS P5W DH Deluxe).
Ne, sorry, aber das mir wirklich viel zu viel Geld für einen Blechkasten aus Austria.
Sooo jetzt muss ich aber noch ein bisschen "FLAC-rippen" und anschließend den nuDay Film schauen
.... viel Spaß beim HTPC basteln, kaufen, u.s.w....
Ich hoffe du fällst nich in Ohnmacht wenn du mich siehst
Viel Spaß dabei!
mfg
ramses
[EDIT]
Mein Wasserkühlungskonzept für den HTPC:
Die Lüfter am Radiator dienen gleichzeitig dazu, die Abwärme aus dem PC zu saugen. So kommt man mit nur 2 Lüftern (Silent, 120er) aus, die auch noch Drehzahlgedrosselt werden können. Abstand zum drüberstehenden DVD Player wird vorausgesetzt.
