Welcher AVR für NuBox 5.1 Set und weitere kleine Fragen
Solltest du dich dazu entschließen die zweite Sitzposition zu nutzen, dann wirst du mit größerer Wahrscheinlichkeit mit Direktstrahlern besser bedient sein. Vor dem Argument des Umzugs wärs jedoch eine Möglichkeit dennoch Dipole zu kaufen und jene erstmal im Direkt-Modus laufen zu lassen. Man weiss ja schließlich nie, wie die zukünftige Wohnung mal aussehen wird.
Heimkino: Onkyo 607, 2x nubox 481, 1x CS-201, 2x DS-301, 1x AW-991
Musik: SENNHEISER HD-800, CORDA CANTATE.2
Ai! Im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass du mit weiterem "Wegrücken" der LS nach hinten einen Vollanteil des direkten Schalls von den Speakern bekommst. Die diffuse Wirkung verpufft, weil sie gar nicht erst beim Hörplatz ankommt. Natürlich kann man da auch überall tricksen und den Pegel etwas höher fahren mitsamt anderer Winkel, aber das ist ja sicherlich nicht das, was du machen möchtest. Falls du also schon weisst, dass du später genug Platz haben wirst, dann eher Direktstrahler.-MaZe- hat geschrieben:wären da Direktstrahler besser, weil ich weiter in der Mitte sitze und somit einen größeren Abstand zu den Rear Boxen habe?
Gut dann werd ich nochmal Rücksprache mit der Hotline halten und dann dürfte dem ganzen nichts mehr im Weg stehn!
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Infos!!!
PS: Weiß einer zufällig, ob das Info-Paket (http://www.nubert.de/index.php?id=57) komplett kostenlos ist???
Siehe Überschrift: "Gratis-Bestellformular".-MaZe- hat geschrieben:PS: Weiß einer zufällig, ob das Info-Paket (http://www.nubert.de/index.php?id=57) komplett kostenlos ist???
Bei weniger seriösen Anbietern könnte man natürlich auf die Idee kommen, nur das Bestellformular sei gratis
Damit könntest du, sofern gewollt und vom Equipment möglich, den Hochtöner losgelöst vom Tief-/Mitteltöner betreiben. Das steht aber auch direkt beim Produkt:-MaZe- hat geschrieben:Ich hätte noch eine Frage:
Was versteht mal unter den Bi-Wiring-Terminals die bei der NuBox 551 verbaut sind
und wo ist der Unterschied zu den Single-Wiring Terminals bei der Nubox 311, außer das es 2 mehr sind?
Also wofür sind 2 Stück jeweils gut und wie kann man das nutzen?
Das Bi-Wiring-Terminal erlaubt den getrennten Anschluss von Hochton- und Tief/Mitteltonbereich an den Verstärker, was Klangverlusten bei großen Kabellängen vorbeugen kann.
