Bei beiden Routern mal die MTU Size überprüfen. Bei meinem Provider war 1493 der korrekte Wert. Eventuell ist der Wert auf 1499 oder 1500 eingestellt. Den korrekten MTU Wert sollte der ISP in den FAQ veröffentlicht haben.
Eventuell rührt der Fehler auch von der Auto-Negotiation ab. Mal Router und NIC auf 100mbit Full Duplex fest einstellen.
Viel Erfolg!
PoBi
Merkwürdiges Internetproblem. Jemand ne Idee?
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Ich würde einfach mal beim ISP nachhaken, bei mir war 1und1 da sehr hilfreich!
Ich hatte auch mal ein Problem, wo eine Telefondose kaputt war. Die Verbindung wurde dadurch irgendwann immer unterbrochen.
Solltest du also noch eine Telefondose haben, bau die einfach mal ein, sind nur 4 Schrauben, also kein großes Problem.
- Deppenmagnet
Also bei denen fällt mir nur das ein...JensII hat geschrieben:Ich würde einfach mal beim ISP nachhaken, bei mir war 1und1 da sehr hilfreich!
http://www.fixmbr.de/das-geheime-tagebu ... ell-davis/
Sorry für OT
Ich glaube bei diesem Fehler gibts keinen Quark. Probiert habe ich das jedenfalls noch nicht.harley99 hat geschrieben:Keine Ahnung ob ich jetzt Quark rede,
bei mir lagen bislang alle Probleme mit DSL an def. Splittern.
Ist ja vielleicht ein Versuch wert.
Da es einfach zu testen ist, werd ich das auf jeden Fall auch probieren.
Torrents oder sonstiges Filesharing laufen nicht. MTU werte stehen/standen sowohl bei der FritzBox als auch dem Linksys auf Auto.
Telefondose habe ich grad keine, werde ich aber ganz zum Schluß (falls alle Tips nichts geholfen haben) auch nochmal testen
bzw. irgendwo eine besorgen.
Danke schonmal an alle für die Teilnahme und Idee & Tips.
PC: ROTEL RA-04, 2xnuBox101 black/black, 1xnuBox AW-441 black/black
WZ: YAMAHA AX-892,CDX-396,MDX-596, nuVero4 Perlweiß
zwei Fragen:
1. Welches Betriebssystem nutzt Du (evtl. noch XP) ?
2. Hängst Du wireless oder cable connected am Router?
Falls Du XP und WLAN benutzt, könnte es sein, dass der Dienst für "Konfigurationsfreie drahtlose Verbindung" periodisch Deine Verbindung trennt (das kann alle paar Minuten bis stündlich passieren)
Schalte diesen Dienst dann einfach mal aus (ist sowieso nicht zwingend notwendig).
NagScreen
zwei Fragen:
NagScreen
Es ist schwieriger eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern, als ein Atom. (Der Einstein, Albert)
- 2x nuVero14 / 1x nuVero7 / 2x nuLine DS22
- Marantz SR7005
- Popcornhour C200 / QNAP 439 Pro II+
- Marantz SR7005
