NuPro A-10/20 plus AW-560
manudaskanu
Re: NuPro A-10/20 plus AW-560
Beitrag von manudaskanu »
Ich schreibe meine Gedanken einfach mal unreflektiert ins Forum :)
Im Grunde könnte man sich aus den NuPros auch ein 5.0 Set zusammenstellen. Vorne 3 A-20, hinten 2 A-10. Oder ein 5.1 Set. 5 x die A-10 und ein Sub dazu.
Als A/D Wandler z.B. eine Teufel Decoder Station :)
Ob das dann noch Sinnvoll ist wäre....
Master J
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Master J »
mcBrandy hat geschrieben:NuPros per USB anschließen und gut ist es. Den Sub über die "normale" 5.1 bzw. 7.1 Soundkarte anschließen und gut ist es.
Da will ich dann aber auch sehen, wie man die beiden Soundkarten synchronisiert kriegt. ;)
Es läuft hier schlicht darauf hinaus, dass man eine Vorstufe (*) braucht und alle Aktivboxen (inkl. Subwoofer) analog daran anschliesst.
Der USB-Anschluss ist nur zur direkten Verbindung mit einem PC ohne weitere Gerätschaften sinnvoll - also als Stereosystem (oder auch Mono ;)).
* Klassische HiFi-Vorstufe, sündhaft teure Surround-Vorstufe, so einen Teufel-Decoder oder auch nur eine Mehrkanal-Soundkarte.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Beitrag von mcBrandy »
Master J hat geschrieben:
Ist ja nicht mein Problem. ;-)
Aber man kann die NuPros ja auch über den Line-Out anschließen von der Soundkarte. Und somit hast das Problem mit der Sync nicht.
manudaskanu
@ rolippo: warum würdest Du eine aktive Frequenzweiche dazwischen setzen und nicht den integrierten hoch-/mittelpass des AW-560 verwenden?
Gandalf
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von Gandalf »
Also im Grunde brauchen nur die A-10 einen Woofer zur Unterstützung, der A-20 hat m.M. nach genügend Bass zu bieten.
Ich würde auch eher zu einem AW-441 raten bzw. ( wer Wert auf eine gute Optik legt ), auf den AW-1...... :roll:
Hieße dann aber auch die Soundkarte des PC's zu verwenden und zuerst in den Woofer per Line-In und vom Line-Out des Woofers in AUX-In der nuPro's.
Celador
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Celador »
Gandalf hat geschrieben:Hieße dann aber auch die Soundkarte des PC's zu verwenden und zuerst in den Woofer per Line-In und vom Line-Out des Woofers in AUX-In der nuPro's
Wie verhält es sich bei dieser Anschlussvariante eigentlich mit der Trennfrequenz? Verstehe ich das richtig, dass man per Line-Out an den Sub angeschlossenen Lautsprechern entweder den Bereich über 40Hz oder den Bereich über 80Hz zuführen kann, aber keine stufenlose Einstellung wie beim Anschluss über Hochpegel-Anschlüsse hat?
ulle
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von ulle »
Celador hat geschrieben:dass man per Line-Out an den Sub angeschlossenen Lautsprechern entweder den Bereich über 40Hz oder den Bereich über 80Hz zuführen kann, aber keine stufenlose Einstellung wie beim Anschluss über Hochpegel-Anschlüsse hat?
Ja!
(siehe Signatur)
  • AVR 5.0 | PreOut L/R => aw1300-DSP + aw560-Slave (= Wellenfront) ~ 160Hz |(12dB) Eckfrequenz (12dB)| 90Hz ~ ROTEL RB-06 => nuLine30
Celador
Mhhh, ich denke nämlich auch darüber nach, meine A-20 bei Bedarf durch einen Sub zu ergänzen. Spätestens, wenn ich nicht widerstehen kann und mein AW-441 vom neuen DSP-Sub verdrängt wird ;-). Einerseits würde ich dann ja gerne wie bei einer 5.1-Soundkarte den Sub per Mausklick hinzuschalten und bei Bedarf die Trennfrequenz ändern können. Andererseits hätte auch ich gerne ein vernünftiges Audio-Interface zur Musikproduktion, welches in der Regel keinen gesonderten Sub-Ausgang und auch keine Subwoofer-Steuerung per Software zu bieten hat. Bisher ist mir nur das 6Fire von Terratec begegnet, welches die Eigenschaften einer 5.1-Karte mit denen eines semi-professionellen Audio-Interfaces verbindet.
nasabaer
Beitrag von nasabaer »
Hat das jetzt mittlerweile jemand getestet ob das funktioniert ?
Arekhon
Beitrag von Arekhon »
Also, ich habe gestern meine nuPro A-20 erhalten.
Normalerweise wollte ich die A-20 nur separat betreiben, war aber neugierig und habe sie testweise mal mit dem AW-441, der eigentlich an meinem Yamaha YSP-1100 Soundprojektor hängt, gekoppelt.
Also das iPod-Dock per Klinke-Line In Adapter an den AW-441 und die Line-Outs des AW-441 jeweils an den rechten und linken Line-In jeder nuPro A-20.
Am AW-441 habe ich den Line Out Cut-Off hinten auf 80 Hz gestellt. Vorn die Lautstärke am Sub habe ich normalerweise nur auf ca. 10-11 Uhr. Die Frequenz habe ich auf ca. 9 Uhr gestellt für die A-20, das ist meines Wissens etwas höher als z.B. für die nuBox 381 empfohlen. Am YSP-1100 habe ich sie sonst auf 12 Uhr (hier wäre ich auch an Erfahrungen von anderen interessiert die so ein Setup mit dem YSP-1100 betreiben).
Mit dem Ergebnis war ich erst einmal zufrieden. Bässe und das Gesamtvolumen nimmt gegenüber den nuPro A-20 allein erheblich zu, da die dann ja auch mehr Luft haben wenn der AW-441 einiges an Arbeit abnimmt. Da ich das aber so standardmäßig nicht betreibe, weil ich den Sub ja für den Soundprojektor brauche habe ich dann nicht weiter optimiert.
Ich kann aber anhand des Tests vorläufig sagen dass es funktioniert. Sorry wenn das etwas laienhaft klingt, aber normalerweise beschäftige ich mich nicht so intensiv damit.
Mal sehen ob ich mir mittelfristig dafür einen zweiten Sub kaufe, die Ergänzung mit dem AW-441 klang schon recht beeindruckend, auch wenn die nuPro A-20 schon allein gute Bässe haben... 8O
Interessieren würde mich aber auf jeden Fall, ob es eine Empfehlung der Frequenzeinstellung für den AW-441 mit den nuPro A-20 gibt und ob der Cut-Off am Line-Out des AW-441 mit 80 Hz statt der auch möglichen 40 Hz korrekt gewählt ist.
