Übergangsfrequenz wieviel??
Pik
Re: Übergangsfrequenz wieviel??
Beitrag von Pik »
Eigentlich ging es eher um Grundlagenforschung ;)
Übrigens, die allermeisten Subs beachten IMMER den Crossover-Regler. Nur wenige Ausnahme haben sozusagen geregelte und ungeregelte LFE-Eingänge.
Grossmeister_T
Beitrag von Grossmeister_T »
... wobei sich leider immer noch die Frage stellt, welche Frequenzen das LFE- Signal bereit stellt. Vielleicht kommt ja noch was.
Beste Grüße
Beste Grüße
Grossmeister_T
Pik
Beitrag von Pik »
Hä?? Normal. Standard:
LFE bei DolbyDigital - bis 120Hz.
LFE bei DTS - 80Hz.
THX gibt Spezifikationen was Akustikwerte angeht. U.a. spezifiziert Select beim Subwoofer bis 100Hz, Ultra bis 80Hz.
Was aber nicht bedeutet, daß die Tontechniker bei DolbyDigital das immer ausloten. Die meisten Produktionen gehen nicht höher als DTS. Die 120Hz sind keine Zwangsvorgabe, sondern nur ein Teil der Spezifikation.
Bei LFE gibt es auch keine Trennfrequenzen im Amp, da LFE ein extra Kanal ist. Da muß man nichts trennen, sondern spielt einfach die Kanäle ab.
Stehen die Boxen auf Small, wird in den LFE noch zusätzlich der Subbass der Kanäle gemixt. Nach der Trennfrequenz im AV-Amp. Meist 80Hz (Standard/fest). Der Subwoofer selbst geht noch nach dem Crossover-Regler.
Der LFE-Kanal selbst - also nur bei 5.1 - wird nur auf die Hauptboxen gemixt, wenn die Einstellung beim LFE/Bass auf Main steht. Das sagt dem AV-Amp, daß es keinen Subwoofer gibt. Ich meine der LFE wird dann auch mit -10dB drübergelegt.
Weiter geht es mit dem Halbwissen ;) :
Bei 2.1 Stereo mixt der AV-Amp unter seiner Trennfrequenz den Bass entweder auf den LFE (die Einstellung Subwoofer/SW + Small) oder Hauptboxen und LFE werden parallel mit Bassfrequenzen beliefert (Both + Large). Der Crossover-Regler am Sub wirkt natürlich auch hier.
2.0 Stereo läuft, wenn man im AV-Amp SW (Subwoofer) einstellt, die Boxen aber auf Large. Dann wird auf den LFE-Ausgang nur ein LFE-Kanal geschickt, was es bei Stereo halt nicht gibt. Ggbf. wird diese Einstellung automatisch übernommen, wenn man irgendwelche "Pure" Knöpfchen drückt.
Ich glaub das wars schon (?) :)
Pik
Beitrag von Pik »
Bei Nubert gibts wohl niemanden außer dem Meister der hierzu was klären könnte ;)
Nubi
Administrator
Administrator
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Nubi »
Pik hat geschrieben:Bei Nubert gibts wohl niemanden außer dem Meister der hierzu was klären könnte ;)
Ihr wollt wirklich ein offizielles Statement dazu?
Hab den Thread gerade überflogen und muss sagen, dass das schon sehr speziell ist und eher die Hersteller der HiFi-Geräte ansprechen sollte.
Dennoch werde ich versuchen genauere Infos zu bekommen und die hier posten, wenn das wirklich offiziell von der Firma Nubert gewünscht/verlangt wird.
Pik
Beitrag von Pik »
Wie mans nimmt. Subwoofer richtig einbinden soll eigentlich total einfach sen. Oder auch nicht ;)
Ich weiß nicht, ob man hier auch gleich irgendwelche Firmenstatements braucht. Kleinwenig Fachwissen in ein Thread zu bringen muß nicht mit einer Presseerklärung gelichgesetzt werden. Meisater selbst hat schon einige Male WEIT mutigere Beiträge erstellt. Legendär u.a. seine Koax-Sizierung bei einem gewissen unbenannten Hersteller ;)
Also das hiergegen wäre doch gelacht... An sich hab ich eher soetwas wie "in den meisten Fällen funktioniert das folgendermassen und läuft dann so und so ab", "bei uns ist das so und so, also gleich/leicht anders", "hier habt ihr noch paar Tricks und Tipps wie man die Phase mit Hausmittelchen brauchbar abgleicht und den Pegel an den Rest der Anlage anpasst/überprüft" usw. usw.
Es soll ja auch Leute geben die 2."1" fahren. Die haben z.B. fast nie eine Einmessautomatik. Und auch die liegt bei AV-Amps nicht selten mehr oder weniger daneben. Ein Fachmann kann sich nur blamieren, wenn er garkein ist. Muß ich mir Sorgen machen? ;)
Edgar J. Goodspeed
Pik hat geschrieben:Meisater selbst hat schon einige Male WEIT mutigere Beiträge erstellt. Legendär u.a. seine Koax-Sizierung bei einem gewissen unbenannten Hersteller ;)
Wer ist Meisater?
Chulayan
Beitrag von Chulayan »
@ Pik
Letzten Beitrag hättest du dir sparen können.
Ein einfaches ja, das wünsche ich mir, hätte genügt.
@ Edgar J. Goodspeed
Meister
Bye
Pik
Beitrag von Pik »
Ich glaub bei Edgar braucht man keine Geschichten mit "stell dir vor" anfangen. Das ist garnichts derartiges ;)
Sonst, mit allem Respekt, bin ich aber der Meinung, daß du dich nicht in der Situation befindest beurteilen zu können was ich mir sparen könnte und was nicht. Vor allem, wenn du dazu neigst Sachen in völlig verkehrte Hälse zu bekommen. In der Situation würde sich eher anbieten die eigene Mitteilungsfreudigkeit auf einen gesunden Maß zu reduzieren.
Edgar J. Goodspeed
Pik hat geschrieben:Ich glaub bei Edgar braucht man keine Geschichten mit "stell dir vor" anfangen. Das ist garnichts derartiges ;)
Ich steh grad auf'm Schlauch... Worum geht's?
