Hallo TheFiddler,
sooo, Grillen bei Wind, und 15 Grad beendet, grrrrrr.
Habe mir Dein Problem nochmal überlegt.
Dir geht es doch in erster Linie darum, den Ton vom Kabelfernsehen (digital) auf den AVR zu bekommen? Richtig?
Dann ist das doch ganz einfach:
Das HDMI-Kabel am AVR in die HDMI-OUT Buchse Nr.1 und dann das Kabel am TV in die HDMI-Buchse NR. 2 (müsste auch mit ACR (Audio Return Channel) bezeichnet sein.
In der Pioneer-Anleitung Seite 69, in der Pana-Anleitung Seite 114.
D.h., alle externen Quellen wie BD, DVD, CD, etc. gehen eh schon direkt über den AVR.
Und wenn Du TV (egal ob Kabel digital/analog oder SAT oder DVB-T)schaust, geht der Ton über HDMI vom TV zum AVR.
Die Genaue Konfiguration des TV bzw. des AVR, damit die auch wissen, was Du von ihnen willst, musst Du leider selber rausfinden, da ich weder den Pio noch den Pana habe. Leider habe ich auch keine Erfahrung mit ARC, da mein Onkyo das noch nicht unterstützt. Aber evtl. kann Dir da ja ein anderer NoForianer weiterhelfen.
Doch am besten erst mal die BA´s Deiner Geräte lesen, das hilft bestimmt auch schon weiter.
VIEL ERFOLG,
Roland
Kein Sound über PreOuts (Pioneer LX-83)
Re: Kein Sound über PreOuts (Pioneer LX-83)
Front: NL30 + ABL30, Center: NL CS-40; Rear: NL RS-3 ; Sub: AW-1000. AVR: Onkyo TX-NR818, NL30 mit ABL an Endstufe Harman Kardon HK870. CDP: Denon DCD-1450AR, LP: Thorens TD-280 MK II mit Goldring AC-30. Panasonic TX-P46S20
						- TheFiddler
Danke euch allen, jetzt ist mir einiges klar ^^
dann also weiter (wie bisher) mit dem Kabel in den TV.
Dabei bleibt aber das Problem, dass ich nur Ton über die TV-Lautsprecher habe und nicht am 5.1-System über den AVR.
Alle sonstigen Quellen sind per HDMI mit dem AVR verbunden und der AVR-HDMI-OUT geht zum HDMI-IN (ARC) des TV.
Beide Geräte (und Kabel) sind HDMI 1.4-fähig. Müsste das Tonsignal dann nicht automatisch (wie ein Upstream) zum AVR weitergeleitet werden?
Ich dachte, genau das wäre der Sinn des Audio-Rückkanals?
Ich frage mich außerdem welche Quelle ich für den TV-Ton im AVR-Menu auswählen sollte, da das Signal ja quasi über den HDMI-OUT reinkommt
Edit:
Beim Pioneer ist eingestellt, dass "TV-Audio via HDMI" empfangen werden soll und beim Panasonic habe ich auch die HDMI2 (ARC) verwendet.
Am HDMI-Kabel kann's eigentlich auch nicht liegen, es kann angeblich 1.4
http://www.amazon.de/XO-Platinum-High-S ... d_sim_ce_1
Edit:
Ich sehe grade, dass ich alles wie dort beschrieben gemacht habe.chita hat geschrieben: In der Pioneer-Anleitung Seite 69, in der Pana-Anleitung Seite 114.
nuWave 125, nuWave CS-65, nuWave RS-5, Teufel M12000
Pioneer LX-83, Advance Acoustic MPP-206, Vincent SP-331
Marantz OSE-6002, Panasonic DMP-BDT310
Panasonic TX-P50VT30E
- König Ralf I
 - Been thanked: 65 times
Kuro Link im Pio steht auf ON ?
S. 69 der Pio-Anleitung
Punkt 6 auf ALL ?
Punkt 9 auf VIA HDMI ?
Wenns nicht funktioniert einfach mal im Hifi-forum im entsprechenden Link nachlesen oder dort nachfragen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-273-3-1.html
Punkt 6 auf ALL ?
Tschö , war schön mit euch
