AW-991 defekt? Auto-ausschalten funktioniert nicht richtig!
- DoDo
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 135 times
Re: AW-991 defekt? Auto-ausschalten funktioniert nicht richt
Wenn sowas auch über das Stromkabel übertragen wird ja, alle anderen Kabel habe ich vom Sub abgeklemmt!
- Black511er
Da du nur das Stromkabel dran hast, könnte es sein, dass die Spannung aus der Dose unterschiedlich ist?DoDo hat geschrieben:Wenn sowas auch über das Stromkabel übertragen wird ja, alle anderen Kabel habe ich vom Sub abgeklemmt!
Ich kenne deine Stromkreise nicht, aber sind denn deine Haushaltsgeräte aus, oder "laufen" ein paar (im selben Stromkreis natürlich) wärend das Problem auftritt?
Ggf. eine Waschmaschiene oder was auch immer. Kann sein, dass deine Dose sonst überlastet ist und immer irgendwelche Impulse "schickt".
Ansonsten Nubi-Hotline
LG Benni
Pioneer LX-72
nuLine: 2*34er white | 2*24er (Liefertermin KW25
) | 1*174er white | 1*AW-1100 white
Beyerdynamic DT 770 Pro
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
A.C. Ryan Mini 1
Playsi 3
- DoDo
Hatte bisher eigentlich noch nie Probleme, ist ja auch kein Altbau, ich teste mal eben eine andere Steckdose!
kow123
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 9 times
Wie ist denn die Empfindlichkeit eingestellt (Volume-Steller)
Gruß kow123
- DoDo
Die steht auf kurz nach 10.
Wenn ich das richtig weis, hat Dodo auch so bei 9-10 Uhr eingemessen.
Ich bezweifel dass es an der Stromversorgung liegt. Sollte die Buchse oder das Kabel einen Wackler haben, wär zumindest ab und an der Saft weg und der Sub würde wieder rot aufleuchten, da ja kein Signal anliegt.
Er würde auch nach 10-15min in den Standby gehen, egal was der Strom macht.
Da müsste es schon sehr wild sein, wenn dadurch wieder ein Signal erzeugt wird.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
- DoDo
Andere Steckdose, selbes Problem. Am Strom liegts wohl nicht und, wenn alles abgestöpselt ist auch nicht am Signal.
Greif zum Telefon junger Padawan!
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
- DoDo
Ich warte schon auf Rückruf, Meister!
- DoDo
Ich krieg jetzt nen Karton um den einzupacken und dann geht er in die Werkstatt
