Du kommst echt auf ideen!Huskykiro hat geschrieben:Na wenn es ins negative geht lassen wir nartürlich die Finger davon.![]()
Könnte die nuVeros ja dann auf Bi-Wirng betreiben
500W allein für den Hochtöner
Na au weia!
4 Ohm im Brückenbetrieb bedeutet für den Verstärker eine Belastung als ob er sich mit 2-Ohm-Impedanzen rumärgern müsste. Da sollte man dann schon in Erfahrung bringen, ob der Verstärker damit zurechtkommt (die NSF hat ja ihre nuVeros auch mit gebrückten Cambridge-Endstufen vorgeführt, es geht also durchaus mit ausgesuchten Verstärkern).Huskykiro hat geschrieben:Na wenn es ins negative geht lassen wir nartürlich die Finger davon.![]()
Da bei den nuVeros wie bei allen Nubert-Lautsprecher nur der HT getrennt versorgt werden kann wäre das ein Mordsaufwand für ein paar Watt mehr Leistung (mehr braucht der HT nämlich nicht, und mehr kriegt er auch nicht, da ist die Weiche vor).Könnte die nuVeros ja dann auf Bi-Wirng betreiben
Die XPA-2 ist ja zu brücken ausgelegt,muß nur ein Schalter umlegen.TasteOfMyCheese hat geschrieben:Wie gesagt, die Vorteile durch 1000W statt 500W sind marginal, aber du kannst es natürlich ausprobieren. Ich würde dennoch aufpassen, es ist etwas anderes, ob man einen Verstärker brückt und damit einen angegebenen Widerstand von 8 Ohm hat, oder ob die Hersteller das machen, weil sie sonst ein CE-Zeichen nicht bekommen.
Berti
Natürlich ist sie das, aber nicht an 4 Ohm Boxen, sondern an 8 Ohm Boxen. Wie gesagt, du kannst es ja probieren aber ich sehe den Vorteil nicht.Huskykiro hat geschrieben:Die XPA-2 ist ja zu brücken ausgelegt,muß nur ein Schlter umlegen.
Aber ausdrücklich nicht für Impedanzen unter 8 Ohm:Huskykiro hat geschrieben:Die XPA-2 ist ja zu brücken ausgelegt,muß nur ein Schalter umlegen.
Bedienungsanleitung XPA-2 hat geschrieben:NOTE: Bridged mode is meant for use with 8 ohm speakers. Using bridged mode with lower impedence speakers may cause overheating, causing the amplifier to go into protect mode (fault), and possibly sustain permanent damage.
Thema ist gestorben,ihr habt all meine Ideen genommeng.vogt hat geschrieben:Aber ausdrücklich nicht für Impedanzen unter 8 Ohm:Huskykiro hat geschrieben:Die XPA-2 ist ja zu brücken ausgelegt,muß nur ein Schalter umlegen.
WiesoHuskykiro hat geschrieben:Thema ist gestorben, ihr habt all meine Ideen genommen
Das sagst du so einfach,jetzt müßen die Mono Blöcke herhalten.g.vogt hat geschrieben:WiesoHuskykiro hat geschrieben:Thema ist gestorben, ihr habt all meine Ideen genommen![]()
Überleg doch mal, wieviele CDs und/oder DVDs/Blurays du dir jetzt zulegen kannst![]()
